Mache ich ja selbst ^^ …
Naja es gibt mehrere Lösungen die möglich wären. Je nachdem was du an Aufwand betreiben willst oder an Fähigkeiten mitbringst
Das einfachste wären aber RGB Lampen. Zigbee oder Zwave ist dabei egal. Natürlich kannst du Farben als Aktionen in Homeegrammen verwenden
Ich persönlich würde vermutlich auch eher auf ein RGB Modul setzen und LED Stripes dafür benutzen…
Fähigkeiten könnte ich mir bis zu einem gewissen Level aneignen
Der Aufwand sollte aber angesichts der irgendwie immer viel zu knappen Zeit entsprechend im Rahmen bleiben
… daher wirds wohl die Stripe-Lösung werden
Trotzdem danke Euch allen fürs Feedback
Hi @Faeki83 und alle anderen,
Wie hast du das jetzt gelöst? I h würde gern den Wall Plus als Statuslampe nutzen…
1)Grün= alle Türen/Fenster und Garage zu
2) Rot= irgendwo ist noch eine Tür/Fenster offen aber Garage zu
3) lila= Garage offen alles anderes zu
4) Blau= Garage offen und Tür/Fenster
Geht sowas irgendwie ohne einen Lightstrip? Der müsste ja dann permanent leuchten unten im Flur, was ich gar nicht möchte…
Dafür brauchen wir dieses…
So aus dem Stehgreif geht das beim fibaro Wallplug nicht. Da gibt es nur zwei Stati: An und Aus, die Du jeweils mit einer Farbe belegen kannst.
Ich habe es daher abgekürzt bei der Verwendung als Statusgeber für die Alarmanlage:
An = grün = Alarm aus (Status Zuhause)
Aus = rot = Alarm an (sowohl Modus Schlafend als auch Abwesend)
Ich hätte mir auch eine dritte Frabe gewünscht, um zB noch zwischen den Modi Schlafend und Abwesend zu unterscheiden.
Als Alternative gibt es dann ja noch den Zigbee Lightstrip. Da ich kein Zigbee habe und auch nicht plane anzuschaffen, fällt das aber raus bei mir.
Habe es irgendwann mal so vor: Billigen RGBW-Streifen ausm Baumarkt/ Amazonas mit dem RGB-Controller von Fibaro koppeln. Und dann entsprechend je nach Modus ansteuern. Das Teil kommt dann unter unser Sidebord im Flur. Und schwupps gibts eine nette indirekte Beleuchtung, die dazu auch noch den Status der Alarmanlage ausgibt
Ist m.M. die günstigste Variante, zumindest wenn man kein Zigbee hat. … Alternativ könntest Du auch eine “günstige” Zipato oder Aeotec RGB-Birne (ca. 50€) kaufen und die in eine vorhandene Leuchte schrauben.
Momentan komme ich aber mit den zwei Zuständen, die der Wallplug ausgibt, eigentlich völlig aus. Hat sich als praxistauglich bewährt
In deinem speziellen Fall willst Du ja mehrere Dinge abbilden. Da wird Dir meine Lösung nicht helfen… es sei denn, Du kämest damit aus, es zu reduzieren, zB:
- Grün = Alles zu
- Rot = Irgendwas ist offen.
Bei 2) genügt ja ein Blick in die App und Du weisst, was offen ist. Ist vielleichtt nicht ganz so komfortabel, als wenn alle Zustände abgebildet werden, aber geht sicher übergangsweise auch.
ja echt schade mit dem Wallplug…jetzt hat er schon so viel Farben…
Die Stripes Variante bringt leider nix tagsüber…da brauch ich keine LED Beleuchtung im Flur, die ich ohnehin unten nicht sehen kann…wollte eigentlich auch Strom reduzieren…das ganze Geflimmer hier und da ist ja alles ganz nett aber stromtechnisch nicht immer das sparsamste…
Ok dann muss ich erst mal mit den 2 Station auskommen…Leider auch nur eine Steckdose unten im Flur sonst hätte ich evtl über 2 Wallplug nachgedacht…
Ja das ist wohl so. Wobei LED ja grundsätzlich fast nichts verbrauchen. Wir haben fast ausschließlich LED. Hatte mal berechnet, was mich die Kirmen grob hochgerechnet im Jahr kostet an Strom.
Wenn ich mich richtig erinnere, bin ich in Summe auf 60 Watt gekommen, die alle meine in Homee eingebundenen Leuchten innen und aussen (!!!) verbrauchen. Das ist echt nicht viel. Es handelt sich immerhin um ca. 17 Leuchtquellen (!!!) … die Dank LED aber meist nur irgendwas zwischen 1,5 und 4,5 Watt verbrauchen
Geht man von 12 Stunden Betrieb aller dieser Leuchten am Tag aus (das ist selbst für den Winter hochgegriffen und dürfte im Jahresmittel wohl auch wesentlich niedriger liegen, abgesehen davon, dass nie alle Leuchten an sind) … bei einem KWh-Preis von 25 Cent … und dem Verbrauch der o.a. 60Watt … dann errechnet sich ein Stromverbrauch von ca. 0,18€/ Tag bzw. 5,40€/ Monat oder 65,70€ im Jahr
Das sind - im Vergleich zu “früher” - Peanuts
Und das ist mir meine automatisierte Kirmes schon Wert
übrigens: nettes einfaches Tool zum Verbrauch/ Kosten berechnen: http://www.stromverbrauch-berechnen.com/index.php
Ja da mag sein, das LED theoretisch wenig an Strom verbraucht…Schau dir aber mal di HUE Lightstrips+ an…Ca 40Watt…Oder die Deckenlampen von denen…Hab Interesse an der HUE Being(wenn sie die probleme in den Griff kriegen)…allerdings auch sowas um die 35Watt…
Da muss man echt aufpassen…Die normalen LED´s, die wir so in gebrauch haben für Licht liegen zwischen 3 und 10 Watt. In der Küche z.B. hab ich 3 E27 LEDs drin…je ca 10 Watt…muss ja was sehen…werd auch nicht jünger…
Das stimmt. Da gibt es deutliche Unterschiede. Liegt sicher auch daran, dass Phillips hochwertigere LEDs verbaut und die übrige Zigbee-technik noch mit drin steckt. Wobei ich 40 Watt fü eine LED-Innenleuchte wirklich schon ziemlich heftig finde.
Habe zB am Garagentor-Sturz einen RGBW-LED-Stripe (no name) von Amazon verbaut. Der erleuchtet das Tor samt einfahrt mega hell, wenn man auf “volle Pulle” stellt. Und selbst dann verbraucht er nur 10 Watt.
Ebenso ein Auralum-LED-Fluter, der auf der Garage montiert ist, und die komplette Fassade des Hauses anstrahlt. Taghell, wenn man will, und trotzdem nur 10 Watt.
Innen haben wir in der Küche zwei LED-Deckenleuchten in etwas kälterem Licht, für Schnippel- und Brataktionen zB
Die haben jeweils 20 Watt und erleuchten die Küche auch mega hell. Die hängen allerdings auch nicht an Homee und werden nur sporadisch benötigt. Daher sind die 2x20W hier ok.
Ich hoffe ich bin noch einigermaßen richtig hier.
Habe jetzt dank Alternate Aktion besagten Wallplug. Farbe habe ich per Parameter 41 und 42 entsprechend geändert. Er ist auch immer an.
So… Habe jetzt ein HG erstellt: Auslöser :wenn Fenster geschlossen wird, Bedingung :Fenster zu, Aktion :Wallplug auschalten
Da sollte er eigentlich grün leuchten. Macht er aber nicht…
Wo ist mein Denkfehler?
Dank euch
Weil wenn du das Fenster zu machst, du die Bedingung wenn Fenster geschlossen nicht erreichst.
Lass die Bedingung einfach weg
Hmm…klappt auch nicht. .er leuchtet immer rot…egal ob Fenster auf oder nicht…
Vielleicht nochmal die Einstellungen:
Parameter 1 = 1 also immer an
41=4 = rot
42=5= grün
HG
Auslöser:Wenn Tür geöffnet wird
Aktion: Wall Plug Eingang einschalten
Dann müsste er rot anzeigen (macht er auch aktuell)
HG 2
Wenn Tür geschlossen wird
Wall Plug ausschalten
Dann sollte er grün sein…das macht er so aber nicht…
Oder darf er nicht immer auf “an” stehen? Wäre blöd, weil ich ja achon den Stecker auch nutzen will und wenn er dann ausgeschaltet wird…
Dann kannst du ihn auch nicht ausschalten ![]()
Also Wert auf 0, dann sollte es gehen.
An und aus beziehen sich ja auf den Schaltzustand des Relais. Also bei an, ist Spannung da und bei aus liegt keine Spannung an. Aus und Spannung bleibt, geht nicht.
Danke jetzt geht es…das heisst, man kann die Steckdose nicht(richtig) nutzen, wenn man ihn als Statusanzeige missbraucht…schade…
Möchte das Thema noch einmal aufgreifen.
Wenn ich das Dokument richtig verstehe konnten sie alten 200er Chips bereits 70k write cycles, oder?
“Through the Developers Kit v4.0x API the ZW0201 supports up to 70k write cycles for application data”
bei mir kann ich den Farbring garnicht die Farbe ändern. Er blinkt entsprechend immer nur weiß bei ein bzw. ausgeschaltet.
Auch über das Byte die Konfig an den Stecker senden bringt nichts.
Woran könnte das eventuell liegen?
MacToolz
wenn ich in die Einstellungen des Fibaro reingehe, habe ich dort die Möglichkeit, die LED-Farbe wenn an / aus zu definieren. Wird dir die Option ebenfalls angezeigt?
Als “was” hast Du den Stecker denn eingebunden? Hast Du evt. ein falsches Geräteprofil ausgewählt beim Einbindevorgang?
