Läuft das Brain langsam über?
(nicht mein Brain > das schrumpft seit 30 Jahren nur noch :smiley: … )
Hallo auch,
im Resourcemonitor beobachte ich, daß die Kurven langsam aber sicher ansteigen.
Ja, sind erst max 40% - aber trotzdem.
Das trifft auf alle drei Werte zu.
Soll ich mal den CCLeaner :wink: drüberschieben ?
Ich habe seit Wochen nichts an dem Würfen gemacht. OK, Festspeicher könnte ich verstehen aber CPU und RAM - schon komisch oder?
Wo kannst du diese Werte in Homee sehen?
Finde das im homee nicht!
Lieben Gruß Thorben
Kommt man echt nur über diesen Pfad auf die Anzeige? Oder kann ich mich in homee da auch „hinklicken“
Nein geht nur über den Pfad und die Webapp.
ist doch echt Sch… das sollte als Standard enthalten sein, finde ich!!!
Beim CPU ist die Last bei mir recht gleichmäßig, aber beim Festspeicher und RAM sieht es bei mir ähnlich aus…
Also ich musste in den letzten Tagen den Brain 2x kaltstarten. Eigentlich hatte ich den virtuellen hEM in Verdacht, in der Zwischenzeit bin ich mir aber nicht mehr so sicher. Prozessorlast sieht auch „komisch“ aus:
Puh, das sieht böse aus. Da ist noch was anderes im Gange.
Vielleicht ein HG in einer Schleife … Schon mal ins Tagebuch geschaut?
Ja - nichts Auffälliges drin.
Wenn nicht gebe mir doch bitte mal einen Support-Zugang(PN) und ich sehe mir mal dein System an?
@chiroptera ich habe es mir gerade angesehen und deine Datenbank ist komplett voll. :roll_eyes:
Du müsstest auf jeden Fall dein Verlauf zurücksetzten und danach alle nicht wichtigen Verlauf-Aufzeichnungen deaktivieren.
Bitte auch den Intervall im NodeRed anpassen :wink:
Danke Steffen, aber die Verlaufsdatenbank hatte ich erst vor ca. einer Woche gelöscht. Was macht die denn innerhalb einer Woche so voll?
Das sind 6 Datenpunkte alle 7 Sekunden - das ist doch quasi nichts. Das sorgt schon dafür, dass die Verlaufsdatenbank überläuft?
So oder so. Das hört sich auch nicht „normal“ an.
@chiroptera das ist nur ein kleines Beispiel aus deiner Datenbank, wenn du magst kannst du mal durchzählen wieviel Anfragen es nur in 3 Sekunden sind.
[2020-10-02 08:55:30.228]
[2020-10-02 08:55:30.423]
[2020-10-02 08:55:30.519]
[2020-10-02 08:55:30.560]
[2020-10-02 08:55:30.604]
[2020-10-02 08:55:30.668]
[2020-10-02 08:55:30.745]
[2020-10-02 08:55:30.788]
[2020-10-02 08:55:30.856]
[2020-10-02 08:55:30.914]
[2020-10-02 08:55:30.994]
[2020-10-02 08:55:31.064]
[2020-10-02 08:55:31.138]
[2020-10-02 08:55:31.224]
[2020-10-02 08:55:31.327]
[2020-10-02 08:55:31.408]
[2020-10-02 08:55:31.526]
[2020-10-02 08:55:31.615]
[2020-10-02 08:55:31.682]
[2020-10-02 08:55:31.726]
[2020-10-02 08:55:31.817]
[2020-10-02 08:55:31.868]
[2020-10-02 08:55:31.937]
[2020-10-02 08:55:32.025]
[2020-10-02 08:55:32.132]
[2020-10-02 08:55:32.169]
[2020-10-02 08:55:32.239]
[2020-10-02 08:55:32.295]
[2020-10-02 08:55:32.369]
[2020-10-02 08:55:32.418]
[2020-10-02 08:55:32.484]
[2020-10-02 08:55:32.559]
[2020-10-02 08:55:32.660]
[2020-10-02 08:55:32.732]
[2020-10-02 08:55:33.004]
[2020-10-02 08:55:33.128]
[2020-10-02 08:55:33.250]
[2020-10-02 08:55:33.345]
[2020-10-02 08:55:33.484]
[2020-10-02 08:55:33.844]
Du kannst ja mal auf dem PI ein Log mit laufen lassen und dann siehst du was da über die Schnittstelle läuft.
Bei mir Läuft ein Log auf dem PI und da werden an normalen Tagen 90k -100k an Datenpunkten gesetzt.
An Tagen mit hoher Auslastung zu Hause ( WM, Trockner etc.) sind es dann auch gut mal 120k an Datenpunkten.
Da kann ein Datenbank dann auch mal voll sein.
Tante Edit:
Davon Sind gut 50k nur der B-Control ( Energiemessgerät) alle 10 Sekunden kommen 12 Werte beim homee an.
Das volllaufen des Brain verursachen wir zum Teil mit unseren Installationen ja selber.
Das schreit ja geradezu nach einem V3 mit ausreichend Speicher :slight_smile:
Im Ernst - wenn ich jetzt das Speichern von Verlaufsdaten reduziere und/oder abschalte, dann macht Smart Home nur noch halb so viel Sinn. Ich will ja gerade nachvollziehen was wann schaltet, wann welche Temperatur herrschte und wie viel Energie einzelne Geräte zu welcher Zeit verbrauchen. Wenn ich das nicht mehr kann, dann kann ich auch gleich wieder zurück zu Zeitschaltuhren und 433MHz Plugs. :stuck_out_tongue_winking_eye:
sag ich doch. eine möglichkeit nen USB-stick anzustöpseln und die Verlaufs-DB auf den auslagern. :slight_smile:
@Steffen Wie wäre es mit einer Anzeige in den Brain Einstellungen, wie voll die Datenbank ist?
So sieht der User wann man handeln muss… oder eine Push Nachricht wenn sich der Speicher zu schnell füllt?
Ich weiss, wäre hauptsächlich was für die NR Fraktion, aber eine nette Sache :wink:
Naja, aber wer braucht tatsächlich mehr als einen Datenpunkt jede Sekunde? Soviel kann doch gar nicht zu Hause passieren, dass man soviel wirklich braucht.
