Das wird nur bei warema Geräten gehen, da man dort ein Parameter setzen kann der die lokale Steuerung sperrt
Bei dem Lösungsweg sollte man beachten, die Markise gleichzeitig einzufahren. Ansonsten bleibt sie draußen und lässt sich dann nicht mehr fahren.
Ja, sollte gehen
Das würde dann auch mit dem Unterputzmodul gehen.
Hallo, wenn noch Tester gesucht werden, dann kann ich ab dem 16.06 mal schauen. Dann wird meine alte Markise auf WMS umgestellt. Wenn der Bedarf noch besteht bitte melden.
Hallo! Würde mich auch als Tester anbieten. Vorhanden ist eine Warema Gelenkmarkise K60 mit WMS, WMS Windsensor sowie LED Leiste.
Hallo zusammen. Ich bin seit 2 Jahren Besitzer von zwei Warema Markisen (Glashaus-Aufdach, sowie Glashaus Seiten-Markise), welche mit der Wetterstation und dem Handsender gesteuert werden (WMS Protokoll), sowie diverse Einzelkanäle via Fernbedienung (Licht). Gerne stelle ich mit als Test-User für den (war es ein zukünftig ?) roten Würfel zur Verfügung
Ich bin gespannt, wie detailliert der Windsensor die Daten übermittelt.
@WAREMA_Stefan Ich habe da mal eine Frage bzgl des WAREMA Sortiment, gibt es denn bei euch auch Innenrollos, die man zukünftig mit homee steuern könnte? Bei uns sind die Plissees mittlerweile End of Life und ich bin am überlegen ob ich damit anfangen könnte.
Btw.: Hab ich gerade gefunden. Öffentlich wird schon Werbung gemacht:
Super… Danke für die Info. Bin schon gespannt, was der kommende Warema-Würfel in rot für Homee drauf hat
Hi Prius,
das kommt drauf ein welches Rollo du nimmst, wenn du ein Rollo mit 230V Motor nimmst, dann gibt es dafür auch Funkmotore, bei 24V Motor müsstest du einen Unterputzempfänger verwenden.
Also einfach gesagt… JA
@WAREMA_Stefan vielen Dank für die schnelle Antwort, ich würde ja gerne mal die Rollos in Aktion sehen leider sagt mir eure Händler-Suche absolut gar nichts. Egal ob ich meinen Wohnort (Bünde) eintippe oder Bielefeld oder Osnabrück es wird mir nichts angezeigt. Wo wäre denn dann mal ein Händler, bei dem ich mich bzgl Innen-Rollos informieren kann?
Gib mal bei der suche mehrer Produkte an
Michael Mester Fenster-Rolladen-Markisen in Bielefeld hat eine Ausstellung.
Hallo, bin gerade in der Endplanung,
bin ich mit:
Warema Wetterstation Plus
WMS Web Control Plus
WMS Handsender Comfort
WMS Stick
WMS Zwischenstecker
WMS Temperatursensor
gut aufgestellt?
können die oben genanten Komponenten später über den Warema Würfel mit Homee kommunizieren?
Jürgen
Hört sich alles sehr gut an. Die Frage ist: wann kommt der rote Würfel
Warema baut dort neu. … „Wertheim“
Ich dachte schon, es ist die Gigafactory 4
