das Problem ist ganz einfach der Empfang. Sind Geräte nach einiger Zeit plötzlich grau bedeutet dies sie konnten durch den Lebenstracker nicht erfolgreich abgefragt werden. Werden diese beim Schalten dann wieder Farbig hat es der Befehl bis zum Gerät geschafft. Stimmt der Status nicht mit dem Schalter überein bedeutet es der Befehl wurde zwar gesendet (Schalterzustand), aber die Rückmeldung vom Gerät kam nicht bei homee an (Icon und Text in der Geräteliste). So erklärt sich ein falscher Status ganz einfach. Auch das beste bidirektionale System funktioniert nicht wenn die Meldungen nicht ankommen.
Anlernen solltet ihr eure Geräte genau wie @hblaschka sagt am Einsatzort.Funktioniert dies dort nicht richtig, stehen die Chancen gut, dass es später auch in der Verwendung zu Problemen kommt.
Angaben zur Entfernung von Geräten in Distanzeinheiten haben leider so gut wie keinen Wert, es denn es handelt sich alles um freies Feld mit direkten Sichtkontakt und ohne jegliche Hindernisse. Andernfalls sind Hindernisse wie Mauern mit deren Dicke, sowie Material ein wesentlich stärkerer Dämpfungsfaktor als die bloße Distanz.
das ist ja alles schön und gut, erklärt aber nicht das Verhalten des Themenerstellers, nämlich meines… Warum funktioniert eine Weiterleitung nur bei eingeschalteten Geräten?
Gibt es nur die Möglichkeit des Mesh Neuaufbaus durch löschen und wieder anlernen der Geräte? Mit anderen Worten im schlimmsten Fall muss ich alles löschen und wieder neu ein lernen wenn ich ein Gerät versetze?
Ich stehe vor einem ähnlichen Problem - dazu noch, dass einzelne Lampen sich auch mal gar nicht mehr ausschalten lassen, wenn diejenigen im Umfeld schon aus sind und diese eine den Befehl nicht mitbekommen hat. Erst ein nochmaliges Anschalten der Lampen im Umkreis bringt dann oft Abhilfe, auch die eine Widerspenstige ausgeschaltet zu bekommen.
Ein Online-Reset des Meshs wäre perfekt. Meinetwegen auch noch mit einem ‘manuell in Beziehung bringen’ der einzelnen Lampen.
Ich hab meine Anfrage wegen des Punktes direkt bei Osram noch offen, wenn ich eine Antwort erhalte, dann poste ich das hier. Ich will am Wochenende (wenn meine Familie mich mal basteln lässt) auch mal probieren ob ich den von Dir beschriebenen Effekt nachvollziehen kann…
Bei manchen Geräten habe ich sogar den Effekt, daß die Anzeige für den Empfang von einen Balken rot im ausgeschalteten Zustand auf einen Balken grau beim einschalten springt und umgekehrt wieder zurück.
Allgemeine Anmerkung:
Mir ist bewusst, daß das ein Problem ist welches auf den Empfang zurückzuführen sein wird. Nur möchte ich nicht auf die Beleuchtung im Garten verzichten. Und wozu ein Meshnetzwerk wenn es eh nicht richtig genutzt wird/nutzbar ist.
Gerade wenn es noch eben so funktioniert, sollte ein Lightify Plug doch den nötigen Boost bringen…
Ich habe jetzt alle Repeater-Plugs entfernt und den Würfel kurz herunter genommen…
Es läuft nicht schechter als vorher
Alle LIGHTIFY Home Geräte dienen als Zigbee Repeater solang sie Strom haben und mit dem Gateway verbunden sind, auch der Plug.
Das war meine Frage:
Wie verhält sich der Lightify Plug im ausgeschaltenen (via App / oder Button am Gerät selbst) bzgl. seiner ZigBee-Repeating-Fähigkeiten? Dient er in diesem Zustand (selbstverständlich noch eingesteckt und mit dem Strom verbunden) noch als ZigBee-Repeater oder nicht?
nein, das tut es nicht, was stimmt dann am Mesh nicht?
Böse Zungen würden jetzt behaupten, daß es dann an homee liegt.
Ich sage mal es liegt an der Zentrale
Beim Versuch das Meshnetzwerk nach Deiner Art aufzubauen scheiterte schon beim 1. Gerät. Es lässt sich nicht mehr anlernen. Ein downgrade auf die Version in der es mal klappte wurde mit homee kennt das Gerät schon quittiert, in der Liste taucht es aber nicht auf. Zurück auf 2.13.1 muss ich erst mal die Lightshow abwarten und beten das alles wieder erkannt wird…
Was sollich jetzt dazu sagen?
Ich habe es von Anfang an so gemacht (bestehende Lampen aus der Hue Bridge rausgenommen, im EG begonnen und sie (die bestehenden aus der Hue und neue tradfris) am Ort der Verwendung angelernt. Stockwerk für Stockwerk (mit angeschaltenen Lampen auf dem gesamten Weg). Danach jeweils Schaltungsversuche mit angeschalteten Lampen auf dem gesamten Weg und dann mit ausgeschaltenen. Wo ich dabei auf Verbindungsprobleme gestossen bin habe ich in der Nähe auf dem selben Stockwerk mit der selben Methode einen Plug inkludiert und noch mal getestet. So bin ich mit zwei Plugs vom EG bis ins DG gekommen und kann im DG problemlos neue Lampen/Paneels inkludieren.
Bescheidene Situation in der Du da bist. Ich kann Deinen Frust nachvollziehen.
Ist schon komisch in welche Situationen ein System, welches eigentlich für Dummies sein soll einen immer wieder bringt.
Hätte ich es so bescheiden gelassen wie es war und gut… Jetzt geht gartentechnisch gar keine Beleuchtung mehr automatisch
Inwiefern ist der homee am zurücksetzen einer Lampe beteiligt? Löschen ja, aber nicht zurücksetzen.
Zurücksetzen entweder via herstellerspezifischer Sequenz oder aber mit dem Holzhammer (hue dimmer - da weiss ich aus eigener Erfahrung, dass es mit hues und tradfris funktioniert).
Hilf mir mal auf die Sprünge - nicht böse gemeint.
Wenn die Lampe richtig zurückgesetzt gewesen wäre, dann hätte homee sie auch nicht als alte Bekannte wiedererkannt. Bei den Logs gebe ich Dir absolut recht - damit wärst Du zwar auch in die Situation reingelaufen, hättest es aber innert Minuten in den Logs erkennen können.
Ich falle wahrscheinlich in Deinen Augen in alte Verhaltensmuster zurück, aber ich denke die Hinweise auf dem Anlernscreen sind recht deutlich, die Hinweise sind sogar auf FAQ-Einträge in der Community verlinkt (klick mal im Anlernscreen).
Edit: Im Grunde müsste homee nach der Logik die Exception einer Exception (mit Logik, wenn dann) abfangen. Erkennen, dass die Lampe nicht zurückgesetzt ist (macht er, sie wird ja als alte Bekannte begrüsst) und dann erkennen, dass sie gelöscht ist und sie in dem speziellen Fall wieder aus dem Papierkorb herauskramen (macht er nicht)… Die richtige Implementierung wäre (da gebe ich Dir recht) sie erst gar nicht zu erkennen, weil sie ja eigentlich schon gelöscht ist.
Das ist der Knackpunkt, homee hat es mir in einer alten Version verraten, nicht in der aktuellen und wer ist schon so verrückt und wechselt zwischen den Versionen hin und her? Insofern ist homee für mich daran beteiligt.
2. steht dort für die Classic eine Sequenz von 45 Sekunden an/aus im 5 Sekunden Takt, nach fünf Sekunden kommt dann ein deutliches aus und wieder an, ein kurzes blinken kommt eigenlich nach jedem anschalten, achte mal drauf…
Es ist aber die Sequenz 30 Sekunden lang 2 Sekunden an und 5 Sekunden aus…
Letztendlich war es aber ein Bedienung/Benutzerfehler der leicht hätte vermieden werden können. Immerhin will homee sich ja (auch) an Einsteiger wenden…
Ich bin immer noch nicht nachtragend und nun hör bitte auf darauf herum zu reiten
Ich denke die Hinweise auf dem Anlernscreen/Link sind falsch…
Edit: Einen Senf habe ich noch…
Es ist nicht der eine oder andere Fehler der nervt, es ist einfach die Masse an Unzulänglichkeiten die mit Version zu Version mehr werden. Es wird ein Bug beseitigt und dafür kommen 2 Neue dazu… Noch nie lief mein System so unzuverlässig wie jetzt und wenn ich auf alte Versionen zurückgehe habe ich aber komischerweise nicht die alte Zuverlässigkeit…
Ich hab keine Vergleichswerte (Gnade(?) der späten homeesierung - ich empfinde es wikrklich als Gnade, weil ich in der Zeit in der ich auf meinen gewartet habe hier viel lesen/lernen konnte und mich für ein langsames/strukturiertes Vorgehen entschlossen habe) und habe auch keine Osrams, kann es also nicht testen. Klappt bei denen der Hue Dimmer Reset? Wenn Du den 15 Sekunden machst (etwas länger als bis die Lampe wieder voll an ist), dann habe ich noch jede Lampe resettet bekommen und laufe seitdem in solche Sachen nicht mehr rein.
Was meine Tests mit meinen zwei Osram Plugs ergeben haben schulde ich noch: Ich vertraue der Signalstärkeanzeige von ZigBee danach nullkommanull und mach es wie bisher: Strukturiert vorgehen und durchgehend Testen. Gott sei Dank habe ich die Signalstärkenanzeige erst spät entdeckt und bin aus Gewohnheit bei meinem Vorgehen geblieben
Die Ergebnisse (trotz zweier Reboots inkl. Lila/Oranger Lightshow) und dutzenden Schaltungen der Plugs in allen Konstellationen - bei sonst keinen aktiven ZigBee-Devices - sind vewirrend und folgen keiner Logik. Die Signalstärkeanzeige der Plugs hat sich grossteils verschlechtert wo eine Verbesserung hätte erwartet werden müssen und umgekehrt; ohne dass sich an den sonstigen Umweltbedingungen was geändert hätte.
OK, wir wissen immer noch nicht wie oft die Routen des ZigBee Meshs angepasst werden, bzw. wie dynamisch das Routing ist (das würde Logs oder Infos der homees bedingen) - ich zumindest weiss jetzt aber, dass ich der Anzeige nicht vertrauen kann. Ich bestätige Deine Aussagen, bei mir wurde die Signalstärk des weiter oben gelegen Plugs auch teils schlechter, wenn der verstärkende (weiter unten im Haus befindliche Plug) angeschalten wurde.
Ich gehe mal dacon aus, dass mit einem Update nicht nur der brain upgedated wird, auch die Farbwürfel bekommen wohl Updates ab.
Etwas gutes hatte der Test noch: Mein 213 im Dachgeschoss ist inzwischen gefunden und schaltet auch ohne unterstützenden Plug zuverlässig
Bei den Osrams? Nein, das zurücksetzen da ist schon etwas nerviger Wie gesagt, irgendwelche Sequenzen über mindestens 30 Sekunden…
Ein bisschen neidisch kann man ja schon auf Dein System sein, ich hoffe es bleibt bei Dir auch so…
Und Danke für die ja nicht unaufwendigen Tests und Ergebnisse… Mal sehen ob die homees das noch in den Griff bekommen, bevor mein “noch” in “kein” übergeht…
die Gardenspots sind mit der 1. Sequenz zurücksetzbar. Am besten eine Stoppuhr nehmen und alle 5 Sekunden umschalten, das blinken ist ein deutliches aus und wieder an nach mehreren Sekunden (ich meine es waren nochmal 5 Sek.):
