Wenn du eine dieser Lampen in homee einlernen willst müssen diese oft erst zurückgesetzt werden. Das kann sein wenn die Lampe vorher im LIGHTIFY Gateway eingelernt war. Manchmal sind auch neu gekaufte Lampen nicht auf Werkseinstellungen. Hier gibt es die Anleitung.
Methode 1: Schaltsequenz
Alle Lampen werden durch an- und auschalten nach einem bestimmten Schema zurückgesetzt. Diese Schaltsequenz ist je nach Serie verschieden.
Lampen, Gardenspots, Downlights, Flex
- Lampe 5x hintereinander für je 5* Sekunden ein- und ausschalten (vom Strom trennen)
- Lampe einschalten
- Lampe blinkt nun einmal auf, sie ist nun zurückgesetzt
- Lampe ausschalten
- Jetzt den Einlernprozess am homee starten
- Lampe wieder anschalten, sie sollte nun von homee erkannt werden
*Bei der CL A60 W Clear 3 Sekunden ein- und 5 Sekunden ausschalten
Surface Light
- Lampe 5x hintereinander für je 2 Sekunden ein- und für 5 Sekunden ausschalten (vom Strom trennen)
- Lampe einschalten
- Lampel blinkt nun einmal auf, sie ist nun zurückgesetzt
- Lampe ausschalten
Weitere Infos hier bei Osram
Methode 2: Dimmschalter
Wie alle ZigBee Leuchten können die LIGHTIFY Leuchten auch mit einem Philips Hue Dimmschalter zurückgesetzt werden. Die Anleitung dazu gibt es hier.
