Keine Rückmeldung vom Torzustand seit 2.36.2
Ich hab nochmals getestet. Die Tore auch mehrmals neu angelernt aber es sieht so aus, als ob softwaretechnisch etwas geändert wordenist, das die Rückmeldung falsch oder garnicht mehr empfängt über den Bisecure Würfel:
Es hat ja schon funktioniert bei einem Tor mit dem HET-E2 und der Endlagenplatine. Das Tor wurde dauerhaft angezeigt und nach dem Abfrageintervall auch der Torzustand – auf oder zu. Jetzt gab es ein Homee Update auf 2.36.2 und da wurde an den Hörmann Einstellungen geschraubt:
Seit dem ist das Tor als nicht verfügbar dargestellt:
Wenn ich auf öffnen drücke dann öffnet das Tor und es wird angezeigt:
Nach dem Eingestellten Abfrage Intervall
graut es dann aus und ist wieder nicht verfügbar:
Wenn ich das Abfrageintervall auf 5 Minuten erhöhe graut das ganze als nicht verfügbar nach 5 Minuten aus und den Zustand offen/geschlossen wird nie angezeigt. Das hat aber schon funktioniert und auch mit der 2.36.1 Firmware des homees.
Ich habe das Tor mehrmals neu angelernt als Industrietor aber das verhalten ist immer gleich. Es gibt keine Rückmeldung mehr obwohl der HET-E2 ja bidirektional ist. Denke da ist ein Fehler in der Abfrage des rückkanals oder an dem, was das Tor dauerhaft als verfügbar anzeigt.
