@hblaschka
Du scheinst mir ja der Experte unter den Enocean-Usern zu sein. Kannst Du (oder natürlich auch andere) mir sagen, worin sich die beiden folgenden Fenstergriffe unterscheiden, außer natürlich im Preis? Der billigere scheint mir etwas kleiner zu sein. Ich gehe davon aus, der größere/teurere ist das Nachfolgemodell. Was kann das mehr?
Bin gespannt auf Deine/Eure Info!
Liebe Grüße,
Frank
Das scheinen mir (mit den mir vorhandenen begrenzten Informationen) verschiedene Modelle zu sein.
Du kannst Dir die Modelle / Modellbezeichnungen und Ausstattungs- bzw. Farbvarianten im Hoppe Produktkatalog ansehen / konfigurieren:
https://www.hoppe.com/de/de/search?q=:new:category:FG:beschlag2id:BESCHLAG_2_ID_9&text=
Meine Empfehlung ist: Bestelle Dir die gewünschte Zahl (nach Beratung und einen Blick in den Katalog) beim lokalen Baustoffhändler, die halten (bei entsprechenden Mengen) auch die Onlinepreise, bei denen du nie weisst ob Du am Ende wirklich das richtige Modell bekommst oder auch nicht garantiert hast, dass Du dieselbe gleichschliessende Variante bekommst, wenn Du mehrere abschliessbare Modelle bestellst. Schlüssel lassen sich übrigens auch bei Amazon nachbestellen…
Edit: Wenn Du Standardmodelle/-konfigurationenwillst und partout online bestellen willst, dann lohnt es sich u.U. auch die Somfy-Modelle anzusehen, die sind baugleich und komischerweise (höhere Verbreitung bei Fensterbauern?) online meist günstiger zu bekommen als die Originalmodelle:
https://www.idealo.de/preisvergleich/MainSearchProductCategory.html?q=somfy+secusignal
Vermutlich wird es, wenn in nächster Zeit, nur ein Griff werden. Aber der Tipp mit den Somfy ist genial, danke!
kann ich bestätigen. hab die auch.
funktionieren wunderbar
Noch ne doofe Frage: wird da der alte eigentliche Türgriff genutzt oder wird einer mitgeliefert?
Es wird einer mitgeliefert - bei Türgriff werde ich aber hellhörig… Ich hoffe mal Du willst den an einer Terassentür anbringen, die nicht geschoben/gehoben wird - das braucht nämlich spezielle Modelle/Typen… Wenn es eine normale Tür (wie ein Fenster zu öffnen/zu klappen) ist, dann funktionieren die allerdings, habe 2 davon für den Zweck im EInsatz (allerdings mit Schloss, wie bei allen anderen Secus im EG).
Richtig, ganz einfache Terrassentür.
@AndyB: ich habe meinen neuen Eltako Repeater mit der Zusatzantenne eben auch mal (nur so zum Spass) im Treppenhaus angeschlossen und konnte unter dem Dach ganz in der Ecke (wo wegen des Funkschattens der tragenden Betonwände bisher auch mit strategisch im Haus verteilten Permundo Enocean Plugs und Permundo UP-Modulen im L1 oder L2 Betrieb gar nix ging) locker Geräte neu anlernen.
So eine Sendeleistung vom Z-Wave oder dem ZigBee-Würfel und 90% unserer Funk-Issues wären auf einen Schlag weg.
Wir brauchen ein Antennen-Lobbying für die nächste Funkwürfel-Generation oder müssen wirklich mal anfangen die bestehenden zu modden. Einige ZigBee-Würfel-Modelle (aber eben nicht alle) würden eine externe Antenne zumindest unterstützen…
Vielleicht bekommen wir ja von CA zum modden erwas Unterstützung … @Timo . … was sagt ihr dazu? Ich ware als Versuchskaninchen dabei …
Guckst Du hier:
→ Es gibt verschiedene Versionen, ich scheine den richtigen zu haben, habe dafür aber zwei linke Hände ![]()
Für den Z Wave würde es mich interessieren … aber so ohne das ok von CA …
Ist der Knaller oder? Habe zwei Stockwerke über dem homee mit zwei Betondecken plus estrich und sämtliche Störer die eben da sind einen hervorragenden Empfang
Falls noch jemand Fenstergriffe sucht.
Guter Preis.
Kommen morgen welche bei mir an.
Werde dann nochmal berichten.
Laut Bild sind das wirklich Secusignals (Logo unten)…Cooler Preis…
Mhhh, jetzt habe ich meine Bestellung doch wieder storniert. Das scheinen die alufarbenen zu sein. Die passen leider nicht zu den ursprünglichen edelstahlfarbenen…
Danke, bestellt.
So die Griffe sind da .
Sie funktionieren einwandfrei.
Es sind Orginal Hoppe in Edelstahl Optik.
Zu dem Preis einfach der Hammer.
Hi Micha,
Danke für das Feedback.
Ich (und andere vermutlich auch) habe noch keine Hoppe-/SecuSignal-Griffe im Einsatz.
Meinst Du, Du könntest gelegentlich mal einige Gerätemasken-/Homeegramm-Screenshots
dazu posten?
Wäre echt Super, Danke im Voraus.
SmartHomer
Oh shit: ich hatte sie schon bestellt und dann wieder storniert, weil ich dachte, das sei die Alu-Optik… kannst Du mal n Foto vom eigentlichen Griff machen?
