Das klingt schon mal gut. Allerdings hab ich so das Gefühl, dass die dann nicht mehr funktionieren, wenn man sie ein paar Tage nicht nutzt. Zumindest ist das bei meinen zwei so gewesen - die seither aus dem System ausgeschlossen sind (und beleidigt
Ja, ich kann es auch noch nicht ganz glauben, dass sie dauerhaft funktionieren… bei mir war es egal ob ich sie gedrückt hatte oder nicht. Vor dem Update stiegen sie immer aus nach einem Tag.
Aber gut… machen wir den „Beleidigten-Test“
Ich lasse sie diese Woche links liegen und teste sie erst am Sonntag wieder. Dann sind mindestens 5 volle Tage um. Ich werde berichten
Ja genau , das wäre interessant. Meine lagen auch länger als 24h rum und dannach waren sie beleidigt.
Mir fällt derzeit zu dem Thema eigentlich nur folgendes mögliches Issue ein: Da wird doch wohl nicht ein Polling bei Batteriebetriebenen Devices in Homee aktiv sein?
Im Vera Controller konnte man das Polling (Zei auf 0 ) deaktivieren. Ob dies beim Homee als Anwender funktioniert: k.A:
Du kannst batteriebetriebene Devices nicht „pollen“, weil sie im „schlafenden Zustand“ nicht auf Befehle bzw. Abfragen reagieren. Die melden sich je nach dem eingestelltem Aufwachintervall selber beim Controller (oder eben auch nicht). Wenn sie das eine Weile nicht tun, werden sie als „nicht verfügbar“ markiert.
Eben genau deshalb: Passt doch auf das Fehlerbild.
Oder wenn Homee in der vielleicht gemerkten Aufwachzeit einen Melden vom Switch erwartet und die Zeiten auseinander laufen. Ist aber alles nur Raten am "grünen"Tisch. Verifizieren und Fehler suchen/analysieren können nur die Entwickler
Wer? ![]()
Was hast du an Entwickler nicht verstanden ?
Gibt doch neue Mitarbeiter.
Hab kein Announcement gesehen
Auf der Seite von Codeatelier sind schon ein paar neue, junge, dynamische, motivierte Gesichter…
Edit hat es positiver dargestellt…
Guten Morgen Community
IKEA Shortcut-Button beleidigt oder nicht nach mehreren Tagen ohne dass sie benutzt werden war hier die Frage…
Ich habe die beiden Taster nun 5 Tage nicht angerührt und heute Morgen getestet. Und sie funktionieren beide nach wie vor einwandfrei (Jubel
Ich werde sie heute ihrem Bestimmungszweck zuführen und fest in unserem Bad und Dusche montieren. Sie werden genutzt um die Zirkulationspumpe für Warmwasser für ein paar Minuten einzuschalten. Parallel lass ich mir eine Push-Benachrichtigung aufs Handy senden jedesmal wenn sie gedrückt werden im Haus. Einfach, um es für mich noch eine Zeit lang weiter zu verfolgen. Ihr könnt sicher sein, dass ich Euch informiere wenn sie wieder ausfallen sollten.
Übrigens…
Seit dem Update der Firmware der IKEA Geräte über das IKEA Gateway ist nun auch die runde IKEA 5-Tasten Fernbedienung teilweise nutzbar. Die ging zuvor ja gar nicht und jetzt werden (leider nur oder zum Glück) die beiden Tasten Auf- und Abdimmen als Taster erkannt
Auch diese Fernbedienung geht seit über einer Woche und auch wenn ich sie 5 Tage liegen lasse. Die hatte ich noch herumliegen und jetzt kann ich sie zumindest nutzen um zwei getrennte Lichter zu schalten.
Hat das IKEA Gateway bei dir ganz automatisch auf 2.3.080 geupdatet? In der IKEA Home App unter „Aktualisierungen“ wird mir bei meinem Shortcut Button frech angezeigt, dass 2.3.015 „Auf dem neuesten Stand“ ist.
Hi, ich habe das Gateway auch in der „Bucht“ geschossen weil ich es wissen wollte. Das Gateway hat selbst auch ein großes Update erhalten was bei meinem aber schon drauf war 1.17.19.
Aktuell seit 15. Februar ist 1.17.22.
Vielleicht muss Dein Gateway erst auf neuestem Stand sein.
Zu Deiner Frage:
Ja, ich hatte die Shortcut Button in das IKEA Gareway eingelernt und als ich auf Updates gegangen bin hat er gleich angezeigt, dass die Shortcut Button upgedatet werden. Das hat dann aber gefühlt ne halbe Stunde gedauert. IKEA ist hier nicht das Schnellste System
Danke für den Tipp. Einen meiner beiden Shortcut Buttons habe ich jetzt geupdatet bekommen und eingelernt. Bin gespannt, wie lange er durchhält.
Hast du denn einen Shortcut Button mal 24 Stunden oder so nicht geklickt und er funktionierte danach trozdem weiter ?
einmal hochscrollen… ![]()
Die beiden geupdateten Shortcut Buttons sind jetzt 24 Stunden im homee, funktionieren noch immer. Damit haben sie den Rekord von 12 Stunden vor dem Firmware Update schon geknackt. Ich beobachte weiter.
Moin, mir ist gerade was aufgefallen… Ich konnte die Buttons problemlos einlernen, hat geklappt nach hier bekannten Prozedere… Als die Batteriekappe noch nicht wieder drauf war, lief er ohne Probleme…
Ich hab das Teil festgeschraubt, funktionierte er nicht mehr… Der Magnet im Deckel zieht die Batterie nach oben, sodass kein Kontakt mehr besteht… Kein Strom, keine Funktion. Hab jetzt Alu-Folie dazwischen gepackt… Kein Problem mehr. Vielleicht haben wir alle das Problem und bisher noch nicht bemerkt… Ich werds jetzt auch mal beobachten und berichten. Kann ja auch durch Bewegung passieren, durchs Drücken. Man drückt die Batterie dann gegen den Magneten und das wars. Man testet ja auch nicht groß ohne Batteriedeckel rum. Man wundert sich dann nur, dass er nicht mehr läuft.
Schaut mal danach!
Einfach nen Wackelkontakt bei mir… Schön ne Alukugel gerollt und zwischen Magnet und Batterie gepackt. So bewegt sich nix mehr. Easy Fix und die lagen monatelang bei mir rum.
Geil.
