Shortcut:
Nicht Shortcut:
Oh, das stimmt da hast du recht, da habe ich mich wohl vertan. Das ist das nicht der Shortcut Button sondern der Letze auf deinem Bild.
@achi ne habe nur dein einen getestet, also den Dimmer.
sry für die Verwirrung.
Hi Thomas,
nach heutigen Update auf 2.34.0 sendet der Shortcut Button die Telegramme weiterhin doppelt!
Ich bekomme es einfach nicht hin den shortcut einzulernen.
Punkt 1 in der Einlernbeschreibung: Stelle sicher dass der shortcut Button sich im Werkszustand befindet. Aber wie denn?
Ich drücke 4 Mal die innere Taste, rote LED pulsiert, starte einlernen … Nix …
Auch direkt neben dem zugbee cube versucht.
Ich habe vorhin 3 Stück direkt am homee angelernt, keine Probleme gehabt, kurz 4 mal die innere Taste gedrückt, in homee das hinzufügen gestartet, dann gewartet. Etwa nach der halben Zeit hatte er dann immer den Button gefunden.
Hmm, entweder ist die Batterie leer, oder ich habe einen älteren erwischt mit älterer Firmware… Habe es bestimmt schon 10 Mal probiert.
Ist bei Zigbee vollkommen egal.
Aaaah, die app war noch nicht aktualisiert. Oh Mann, ich Dödel. Danke!
Der Shortcut-Button hat nur eine Taste.
Hattest du den Button weiter nah am homee liegen?
Ich habe ihn nach dem Anlernen eine Etage höher abgelegt. Erst ging er auch, aber ab dem nächsten Tag kommt am homee (wieder) kein Tastendruck an. Obwohl laut homee verfügbar
Habe ihn bisher zu Testzwecken nur in der Nähe betrieben. Bevor die doppelten Telegramme nicht abgestellt sind, ist er für meine Zwecke nicht zu gebrauchen.
Jetzt hat geklappt, nachdem ich den ZigBee Cube angenommen und wieder draufgesetzt habe.
Aber erst nach dem 3 Versuch, zeigte er die korrekten Werte an. Vorher war das so wie bei dir mit 4 schaltern… 🤷
Bei mir ist erst nach mehrmaligem (wildem
) Drücken der Taste die LED angesprungen, und ich konnte den Button einlernen. Soweit so gut.
Habt ihr mir einen Tipp: Wie kann ich das Ding nun so einstellen, dass morgens wenn ich drücke die Rolläden hoch- und Lichter angehen, und wenn ich abends drücke die Läden runter und die Lichter ausgehen? Soll ich da mit den Modi „schlafen“ etc. in den Homeegrammen arbeiten?
Du kannst auch zwei HGs erstellen, die beide das Drücken als Auslöser haben und als Bedingung ein Zeitintervall. Dann wird jeweils nur das in dem Zeitraum gültige ausgeführt.
Ich habe den Reset-Button im Shortcut-Button gedrückt gehalten (ca. 5 sek) bis auf einmal die LED angefangen hat zu Blinken und anschließend zu Faden.
In dem Zustand hat das Einlernen bei mir dann recht zuverlässig funktioniert.
Vielen Dank für den Tipp, hab den Button so programmiert. Leider funzt überhaupt nix, null Reaktion, auch nicht in unmittelbarer Nähe zum Stack…
Aber die Softwareversion wird bei deinem Button angezeigt (s.o.)?
Bis jetzt tatsächlich eine blanke Katastrophe das Teil🙄.
Nach dem ersten anlernen hatte ich 4 Tasten.
Dann zurück gesetzt, zusätzlich Zigbee Cube kurz entfernt und neu angelernt. Dann hat er ihn zumindest erstmal erkannt. 4m entfernt vom Cube keine Verbindung mehr. Praktisch bei ner "Fern"bedienung🤔.
Nochmal neu angelernt, gleiches Spiel.
Und nichts bekommt er geschalten, weder HG noch Modus, noch ne einfache Steckdose.
Bin ratlos und hoffe da hat noch einer ne Idee wie das Teil funktionieren könnte und ob der sich überhaupt irgendwie in das Zigbee Netz integriert. Ich glaube nämlich fast nicht, da in der Nähe ein Philips Zigbee Außensensor und 5 Zigbee Leuchtmittel befinden, der das Netz dort eigentlich perfekt verteilen müsste. Normalerweise müsste der 7 Balken anzeigen
