Ja was soll ich sagen, ich habe es auch immer wieder… ich muss oftmals 4,5,6 Mal drücken bis geschaltet wird. Obwohl die LED grün leuchtet. Ich habe das Gefühl der muss sich seine Route erstmal wieder neu suche. Leider ist das Ganze aber nicht reproduzierbar und ich kann keine Gesatzmässigkeit feststellen. Es nervt tierisch, Leider habe ich bisher keine guten Alternativen gefunden für Schalter, die ich 4-fach belegen kann.
Bei mir wird es immer schlimmer mit dem Dimmschalter. Es macht überhaupt keinen Spaß mehr den zu benutzen.
Könnte es an der Firmware des Dimmschalters liegen? (Softwareversion V2 (5.45.1.17846))
Mein Hue Dimmer Reagiert gerade auch nicht. LED leuchtet kurz Rot auf und das wars dann. Wollte grade fragen wie ich die wieder zum laufen bekomme, aber ich probiere es später mal aus mit allen 4 Tasten gleichzeitig drücken.
Lg
Paiden
Jo, wie gesagt, alle 4 Tasten gleichzeitig drücken und halten, bis der Dimmschalter das mit ner grünen LED quittiert.
Einer meiner drei Hue-Dimm-Schalter hat auch schon 2 mal gestreikt.
Allerdings auf ca 2 Jahre verteilt.
Ansonsten hatte ich an der Hue-Bridge noch keine Routing-Probleme obwohl die Bridge an einem und die letzte Birne am anderen Ende der Bude sind.
Deswegen und wegen den Farben bleiben meine Hues an der Philips-Bridge.
Homee darf nur paar Osrams und Dresden-Elektronik-Controller steuern.
Die Dresden-Elektronik-LED-Controller erzeugen übrigens am homee wunderbar satte Farben.
Ja, die mangelnde Farbdynamik… ich hatte auch erst die Bridge, homee kam später. Da habe ich erstmal dumm geguckt…
Gerade wieder passiert. Frau ruft: “Das Licht geht nicht an! Die Fernbedienung blinkt nur rot!”
4-Tasten-Trick, ging wieder. Trotzdem doof.
Sorry, aber der Trick scheint echt nur bei Dir zu funktionieren… ![]()
Ich habe aktuell 2 Remotes, die nicht mehr gehen. Beide V2 und keine 3 bzw. 5 Meter von homee entfernt.
Drücke ich jetzt alle 4 Tasten, erscheint nach kurzer Zeit die grüne LED.
Lasse ich los, kommt Grün-Rot-Orange-Grün. Die Remote geht dann immer noch nicht wieder.
Interessant ist nur, daß wenn man eine Taste drückt, es ca. 3-4 Sekunden dauert, bis die rote LED aufleuchtet. Das kenn ich sonst „schneller“.
Kann man irgendwo die Farbsequenz nachsehen?
Ich bin echt froh, jetzt auf Enocean umzusteigen. Die beiden ersten Taster funktionieren ohne Probleme.
Das mit dem Lag von ein paar Sekunden, bis es dann rot leuchtet, kenne ich nur so…
hi!
nun hat es mich auch erwischt. keine taste reagiert mehr und nach ner weile leuchtet die rote led.
ein resett (alle tasten drücken bis es grün leuchtet) habe ich auch schon probiert. gibt es noch weitere methoden das ding wieder lauffähig zu bekommen?
LG
Wenn Warten keine Option ist: Löschen und neu Anlernen…
echt jetzt? na ich warte mal noch bis heute abend. danke dir
Batterie mal rausnehmen.
Ich habe letztes Mal so getan, als ob ich ihn neu anlerne, ohne ihn vorher zu löschen.
Wurde dabei als bekanntes Gerät erkannt und dann ging er wieder…
ich habe folgendes gemacht:
- softreset (alle tasten drücken…)
- batterie entfernt und wieder eingesetzt
- gerät versucht neu anzulernen und dann wurde es als bereits bekanntes gerät erkannt
- gerät im homee gelöscht und neu angelernt
letzteres hat bei mir dann zur lösung geführt. ich hoffe dass das seltenheitswert haben wird…
Bei mir hat es bisher auch immer nur so funktioniert.
Oder halt warten… sehr lange warten!.. so bis zu 24 Stunden.
Habe seit dem letzten homee-Update die gleichen Probleme auch noch mit meinem Hue Motion Sensor.
sehr unschön das!
Ich habe auch einen Dimmschalter, der mehrfach nicht mehr funktioniert hat (blinkt rot). Nachdem ich bei den ersten Problemen immer den Schalter neu eingelernt hatte, habe ich irgendwann mit einem zweiten Schalter getauscht, leider ohne Erfolg (nun funktionierte der Tausch-Schalter nicht mehr). Scheint also einfach an der Entfernung zu liegen. Vier-Finger-Griff hilft bei mir nicht, allerdings funktioniert der Schalter wieder, wenn ich den Zigbee-Cube kurz entferne und wieder aufsetze. Nicht schön, aber besser als neu anlernen.
Wenn ich mal Zeit finde, würde ich mein Zigbee-Netz nochmal komplett neu aufbauen, und von innen nach außen am Einsatzort anlernen, in der Hoffnung, dass das Mesh stabiler wird. Das habe ich nämlich nicht gemacht.
Dass das von innen nach aussen anlernen wirklich einen Unterschied ausmacht will ich nicht ganz glauben. Das Mesh ist ja nicht wirklich statisch. Soweit ich das verstehe wird das eh immer wieder neu aufgebaut wenn ein Gerät dazu kommt bzw. entfernt wird. Sollte sich ähnlich verhalten wie z-wave…
Das klappt ja echt mit Würfel kurz abziehen. Musste ich dann gleich mal testen, als eben mal wieder einer meiner Dimmerschalter streikte.
Nur leider sind jetzt die Hälfte meiner Zigbee Geräte ausgegraut.
