Moin,
ich bin gerade etwas verwirrt… Seit kurzem zeigt der Hoppe SecuSignal im Bad immer “gekippt” an, wenn er geschlossen ist, als auch wenn er gekippt ist. Wenn er geöffnet ist, zeigt er “geöffnet” an.
Hat das schon mal wer beobachtet? Ist der Griff schon hin?
Einen ähnlichen Effekt hatte ich mal unmittelbar nach dem Einbau. Es stellte sich heraus, dass beim Einbau die Kerbe nicht oben war. Wenn Du ihn also vor kurzem neu eingebaut hast, könnte das die Erklärung sein.
…wäre auch zu schön gewesen, wenn ein sensor mal “einfach funktionieren” würde und keine bauartbedingten macken existieren würden… das sollten wir mal beobachten, bei 8 von den teilen wird das auch bei mir irgendwann mal auftreten, wenn wir da ein serienproblem haben… aber wie ich mich kenne: immer erst nach ablauf der garantie…
Bei mir hatte das nichts gebracht… ich hatte ihn demontiert hier rum liegen, und hatte das dann mal wieder, in ausgebautem Zustand, getestet… aber ich hoffe, dass es bei dir funktioniert, und ich ein “Einzelfall” bin.
…Von den bekannten Fällen hier im Forum. Naja meine 24 h sind noch nicht um. Die Hoffnung bleibt zumal er am Anfang richtig funktioniert hat gleich nachm anlernen und vorm Einbau.
Aber warum 24 h? Weiß das jemand genau ? Bei zwave kenn ich mich ja aus. Fragt der enocean Würfel regelmäßig die Geräte ab?
Ich glaube es geht hier um die Mechanik die 24h Zeit gegeben werden soll zum entlasten. Vielleicht kann man irgend etwas zu sehr pressen wenn man die Schrauben zu fest zieht!?
Nein, lässt sich nicht zurücksetzen. Musst du leider retournieren…
Das wird ein mechanischer Defekt sein, da lässt sich nix machen.
EDIT: Ist das bei dir so, dass der Hebel sehr stramm ist, wenn man den Hebel komplett in den geschlossenen Zustand bringt? Bei mir war das so, vll lag es daran.
