Jepp
Wir haben im Dachgeschoß zwei Dreiecks-Fenster, die können nicht gekippt werden.
Von daher spare ich mir hier gerne ein paar Euro für die Kipperkennung.
Auf das Angebot der Basics hatte ich schon gewartet, die zwei bestellten sind gestern angekommen, funktionieren einwandfrei und haben im DG immer noch 2 Balken Empfang.
Mal eine Frage an die “Fensterprofis”: Ich hab mir den Basic bestellt, der hat allerdings hinter der Platte hervorstehende Abstandhalter (oder wie die auch immer heißen). Sieht man in der Zeichnung von pino73 auch… Dadurch steht der Griff einige Milimeter vom Fenster ab (Kunststofftüren). Haben die Griffe mit Secusignal diese Abstandhalter auch? Laut Anleitung sollen sie dabei liegen, scheinen aber beim Basic fest verbaut zu sein.
Das sind eigentlich keine Abstandhalter. Die Dinger sollen im Fenster versenkt werden und so für guten Halt sorgen.
Die “Abstandshalter” sind zum Zentrieren und Abstützen der Befestigungsschrauben:
Die 10mm Hülsen scheinen fest montiert zu sein. Die 12mm Hülsen kann man bei Bedarf noch draufstecken, wenn das Loch größer ist.
Du kannst entweder in Deinem Fenster das Loch erweitern oder aber die Hülse am Griff wegfeilen/-schleifen/-dremeln.
Du musst nur vorsichtig sein, dass Du die Antenne nicht beschädigst.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Haben die Griffe mit Secusignal diese Hülsen (oder Stabilisatoren) ebenfalls?
Wenn ich die Hülsen abfeilen muss: Wo sitzt die Antenne, damit ich sie nicht beschädige?
Japp
Die „Abstandshalter“ oder eben Stabilisatoren haben die SecuSignal auch.
Die Bilder sind in beiden Bedienungsanleitungen (“normal” und “basic”) gleich. Die Antenne sitzt an der Seite, wo der Griff ist. Sollte also keine große Gefahr sein.
Super, vielen Dank. Bevor ich Löcher in meine Türen bohre, feile ich die “Höcker” lieber ab. Dann wäre die Bestellung des EnOcean-Würfels nicht umsonst.
Feile die dann aber von unten. Ich bin gerade nicht sicher, ob die Schraubenkanäle zum Gehäuse abgedichtet sind. Nicht, dass da Abtrag rein gerät.
Du meinst, zum Gehäuse hin, nicht am Gehäuse selbst abfeilen? Ja, durch die Abdeckung auf der Rückseite könnte tatsächlich Staub eindringen. Da passe ich auf. Vielen Dank für den Hinweis.
Ja, ich meinte, dass du das Gehäuse mit dem Griff nach oben und mit den Stabis nach unten hältst, und dann von der Unterseite feilst.
OK, Danke. Hoffentlich bin ich dafür nicht zu grobmotorisch
Hi, kann denn mit dem Griff das Fenster trotzdem in die Kippstellung gebracht werden? Wenn, welcher Status wird dann ausgegeben, ich nehme an auch offen?
Schöne Weihnachten!
Klar geht das, wird dann als offen angezeigt.
Bei dem „richtigen“ gibt es den Status „gekippt“ noch
Merci, alles klar. Von den “richtigen” hab ich schon einige, das kenne ich. Ich wollte nur sicher gehen
Ich habe da mal eine frage!!!
Wie ist es eigentlich mit der Anzeige in homee wenn die Fenstergriffe eine Längerezeit nicht bewegt werden ? Werden sie dann ausgegraut dargestellt? Denn sie können ja keine Energie zum übertragen des Funksignals Speichern !
Ne, der graut nicht aus.
Da du die Energie zur Statusmeldung durch drehen des Fenstergriffs erzeugst, wird der Status erst wenn du selbigen bedienst geändert und bleibt bis dahin auf der letzten gesendeten Position.
Das gilt auch für alle anderen Enocean Sensoren (Taster, Wassersensor, Fenster-/Türkontakt, usw,) die Ihre Energie aus Bewegung beziehen. Da gibt es ohnehin nichts einzustellen (Aufwachintervall), daher melden sie sich nur, wenn es etwas zu melden gibt. Anders ist das bei Enocean Sensoren, die mit Solarzelle oder thermischem Wärmeerzeugern arbeiten. Diese melden sich in der Regel in bestimmten Abständen bei homee.
