Geht das ganze nicht auch mit einem HG?
Wenn Bewegungsmelder erkennt Bewegung dann schalte steckdose an und schalte aus mit zeitlicher verzögerung
Ich möchte auf jeden Fall, dass die Zeit wieder von vorne läuft wenn zwischendurch Bewegung ist…
Hallo @philsener,
du hast doch einen Fibaro Motion Sensor.
Der ist ein Anwesenheitssensor, deine 300sec werden daher bei einer
neuen Bewegungserkennung wieder auf 0 gesetzt.
Richtig, nur leider bekomme ich das ja aktuell so nicht zum laufen.
Ich teste jetzt mal die Variante mit nur 1hg.
Wie geht eigentlich ein soft Reboot?
Und wie kann ich den Sensor umstellen ohne auf die 2h Aufwachen zu warten?
Danke euch
Edit:
Max Anzahl Beiträge am ersten Tag erreicht. Lol.
Ergebnis mit 1 HG:
Wenn Bewegung dann Licht an dann nach 15 Sek aus.
Licht geht an.
Ich raus aus dem Raum.
Licht geht nach 15 Sek aus.
Ich rein in den Raum.
Licht geht nicht an aber Sensor blinkt.
Also so geht es schon mal nicht.
Du. Usst den Sensor öffnen und die Prog Taste 3 mal schnell drücken.
Oder guck nochmal in deine Anleitung, da steht es auch drin
Oder hier: Deutsche Fibaro Anleitungen
hier gibts den Softreboot:
Dann steht deine “Dauer Bewegungsalarm” nicht auf 300sec.
Erkennt dein Homee deine Bewegung, kann man mit Hilfe des Logs kontrollieren, und schaltet dann das Licht nicht an?.
Die Melder, insoweit Bewegungs- und nicht Präsenzmelder haben eine Totzeit wo diese nach einer Alarm-Meldung nichts machen bzw. melden. Diese Zeit musst Du überbrücken ;-). Siehe u.a. hier:
Die Dauer war definitiv zu dem Zeitpunkt auf 300s. Wo kann ich das Log auslesen?
Das Thema mit den 3 HG zum überbrücken teste ich morgen früh nochmal. Vielen Dank für den Hinweis.
Nach dem Softreboot wurde jetzt der Devolo Stecker nicht mehr erkannt…
Schau mal in diesen Thread hier. Ich habe auch ewig versucht bis es geklappt hat. Bei mir hat es die Einstellung 90 sec. für die Bewegungserkennung gebracht.
Habe seit heute morgen den Vorschlag von cybersponk mit den 3 HG am laufen.
Sensor auf 30s
Verzögerung HG2 auf 321s
Leider ohne Erfolg.
Iwann war das Licht aus.
Rein in den Raum. Licht geht nicht an
Ganz ehrlich das ist echt enttäuschend, dass so eine Basic Funktion offensichtlich so schwer zu konfigurieren ist.
Werdeich jetzt nochmal in den zuletzt genannten Post einlesen, vielen Dank dafür.
Update noch zur 3HG Variante.
Das HG1 zum Licht anmachen funktioniert zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal im Testmodus.
Das Licht geht einfach nicht an…bzw erst beim dritten mal testen.
Da kann doch was grundsätzlich nicht stimmen.
Hallo @philsener,
schau dir mal deinen Verlauf an,
Da kannst du doch sehen ob es am Bewegungsmelder oder am Homee liegt.
Beispiel:
Evt. schaltet ja einfache deine Steckdose nicht ordentlich.
Das Problem habe ich auch.
Habe dann eine Nachschaltung von 1 Sekunde eingebunden.
Also einfach zusätzlich ( zum ersten Befehl ) deine Steckdose verzögert einschalten nach 1 oder 2 Sekunden !
Dann wird der Befehl also ein zweites Mal gesendet !
Der Verlauf sagt leider “es wurden noch nicht genug Daten gesammelt”.
Das mit der Verzögerung bzw doppelten anschalten probiere ich mal aus, gute Idee vielen Dank!
Situation unverändert, mal wird brav ein paar Mal in Folge das Licht angemacht , dann beim 4 mal einfach nicht.
Zeitlich passt es auch nicht.
HG2 wartet 321s bevor HG3 zum ausmachen abspielt.
Mal geht das Licht nach 4 Minuten aus. Dann nach 6 Minuten.
Ich habe das Gefühl das passiert wenn man zu schnell direkt nach dem Ausschalten den Sensor auslost.
Sensor steht auf 30s
Noch ein Update.
Die Zeit fängt nicht an neu zu laufen wenn nach 4 min eine bewegung kommt.
Hallo @philsener,
ich glaube das entweder der Senor oder Aktor nicht richtig vom Homee inkludiert worden ist.
Wenn ich einen neuen Bewegungsmelder inkludiere werden nach ein
paar Bewegungserkennungen Daten im Log “Bewegungsalarm” angezeigt.
Genauso ist es bei einer Steckdose ein paar mal schalten dann
werden Daten im Log “Schalter” angezeigt.
Also den fehlerbehafteten Sensor/Aktor oder beide löschen und neu anlernen
und beide für sich testen.
Wenn beide einzeln laufen dann gehts an die HG.
Kann man den homee nochmal komplett auf “neu” zurück setzen auf der aktuellen Firmware?
Habe da noch zwei Geräte die ich auf der alten Firmware angelernt hatte, die lassen sich nicht löschen.
Werde deinen Rat befolgen und um den resert erweitern
Zum Thema generell. Wenn der Sensor auf 30s steht, dann geht im Zweifel HG2 nach 30s scharf und die Verzögerung von bei mir 321s läuft los.
Auf Teufel komm raus wird dann HG3 abgespielt.
Bedeutet. Wenn 30s vor Ende der 321s keine Bewegung bemerkt wurde wird das Licht ausgeschaltet.
Also ganz ehrlich, das muss man erstmal durchdacht haben und sich einen Zeitstrahl am PC aufzeichnen für die verschiedenen Möglichkeiten.
ich hatte dir oben schon mal geschrieben dein Motion Sensor ist ein „Anwesenheitssensor“
das heißt wenn in deinen 30s keine Bewegung mehr erkannt wir dann kommt die Meldung „keine Bewegung“, wenn innerhalb der 30s eine neue Bewegung erkannt wird starten die 30s wieder von vorne.[quote=„philsener, post:21, topic:3136“]
[/quote]
Wenn keine neue Bewegung erkannt wird JA.
NEIN. Wenn HG2 rennt dann wir auf jeden Fall nach 321s HG3 gestartet
und nur wenn beim starten von HG3 der Bewegungsmelder „Bewegung“ meldet
dann bleibt dein Licht an.
