Guten Tag,
Nach der Erst Installation gestern wollte ich jetzt ein Homegramm erstellen. Ein Basic würde ich sagen.
Homee: Neueste Version
Devolo Schaltsteckdose
Fibaro Motion Sensor (neueste Gen glaube ich)
Homegramm:
Licht an wenn Bewegung.
Licht wieder aus wenn x Sekunden keine Bewegung war.
Habe mehrere Sachen probiert mach Com Recherche, keine läuft stabil.
Mir fehlt hier so ein wenig die Anleitung für Basics, kann mir jmd weiter helfen ?
Versuch 1:
Hg1: wenn Bewegung an Sensor schalte Steckdose an.
Hg2: wenn keine Bewegung am Sensor dann schalte Dose aus.
Sensor Bewegungalarm auf 300s.
Was auch immer passiert. Erst scheint es zu laufen. Dann schaltet er zB iwann einfach nicht mehr an.
Versuch 2:
Hg1: wie oben
Hg2: wenn keine Bewegung dann spiele hg3 ab
Hg3: wenn keine Bewegung und Bedingung keine Bewegung dann schalte aus.
Hat auch nicht zuverlässig geklappt.
Versuch 1 ist schon nicht schlecht; vergiss 2
Setz den Bewegungsalarm zum Testen mal auf 30 Sekunden.
Robs
16. Dezember 2016 um 18:31
#3
Geht das ganze nicht auch mit einem HG?
Wenn Bewegungsmelder erkennt Bewegung dann schalte steckdose an und schalte aus mit zeitlicher verzögerung
Ich möchte auf jeden Fall, dass die Zeit wieder von vorne läuft wenn zwischendurch Bewegung ist…
Hallo @philsener ,
du hast doch einen Fibaro Motion Sensor.
Der ist ein Anwesenheitssensor, deine 300sec werden daher bei einer
neuen Bewegungserkennung wieder auf 0 gesetzt.
Richtig, nur leider bekomme ich das ja aktuell so nicht zum laufen.
Ich teste jetzt mal die Variante mit nur 1hg.
Wie geht eigentlich ein soft Reboot?
Und wie kann ich den Sensor umstellen ohne auf die 2h Aufwachen zu warten?
Danke euch
Edit:
Max Anzahl Beiträge am ersten Tag erreicht. Lol.
Ergebnis mit 1 HG:
Wenn Bewegung dann Licht an dann nach 15 Sek aus.
Licht geht an.
Ich raus aus dem Raum.
Licht geht nach 15 Sek aus.
Ich rein in den Raum.
Licht geht nicht an aber Sensor blinkt.
Also so geht es schon mal nicht.
Du. Usst den Sensor öffnen und die Prog Taste 3 mal schnell drücken.
Oder guck nochmal in deine Anleitung, da steht es auch drin
Oder hier: Deutsche Fibaro Anleitungen
@philsener
hier gibts den Softreboot:
Dann steht deine “Dauer Bewegungsalarm” nicht auf 300sec.
Erkennt dein Homee deine Bewegung, kann man mit Hilfe des Logs kontrollieren, und schaltet dann das Licht nicht an?.
Die Melder, insoweit Bewegungs- und nich t Präsenzmelder haben eine Totzeit wo diese nach einer Alarm-Meldung nichts machen bzw. melden. Diese Zeit musst Du überbrücken ;-). Siehe u.a. hier:
Ich habe das über 3 Homeegramme gelöst und es funktioniert sehr gut.
HG1 (Einschalten)
Auslöser > Wenn Melder1 Bewegung meldet
Aktionen > Licht1 einschalten
HG2 (Ausschalten)
Auslöser > Wenn Melder1 keine Bewegung meldet
Aktionen > HG3 nach 5 Minuten und 21 Sekunden ausführen
HG3 (Ausschalten)
Auslöser > Wenn HG abgespielt wird
Bedingungen > Und nur wenn Melder1 keine Bewegung meldet
Aktionen > Licht1 ausschalten
Grund
Wenn man einen Bewegungsmelder hat, hat dieser immer nach Beenden der Meldung “Bewegung” eine Totzeit von z.B. bei Devolo-Meldern 8 Sekunden. Diese 8 Sekunden muss man irgendwie “überbrücken”.
Meldet der Melder nun keine Bewegung mehr, wird das HG2 abgespielt. Das HG2 spielt lediglich das HG3 mit einer Verzögerung von 5 Minuten und 21 Sekunden ab in welchem wiederum bei Bedingung nochmals geschaut wird, ob der Melder immer noch keine Bewegung meldet.
Ist keine Bewegung mehr vorhanden, wird das Licht1 ausgeschaltet, ist noch Bewegung vorhanden, bleibt das Licht an und das Ganze geht dann wieder, wenn keine Bewegung mehr vorhanden, mit HG2 los und das Licht1 wird ausgeschaltet.
Wichtig ist die ungerade Zahl >> 1 << bei den Sekunden, ganz gleich ob 21, 31, …!
Die Dauer war definitiv zu dem Zeitpunkt auf 300s. Wo kann ich das Log auslesen?
Das Thema mit den 3 HG zum überbrücken teste ich morgen früh nochmal. Vielen Dank für den Hinweis.
Nach dem Softreboot wurde jetzt der Devolo Stecker nicht mehr erkannt…
Schau mal in diesen Thread hier. Ich habe auch ewig versucht bis es geklappt hat. Bei mir hat es die Einstellung 90 sec. für die Bewegungserkennung gebracht.
wie genau kann ich ein Homeegramm einrichten, damit die Lichter bei einer Bewegung angehen und sobald keine Bewegung mehr erfasst wird, nach X Sekunden wieder ausgehen?
Ich habe es zwar hingekriegt, dass bei einer Bewegung die Lichter angehen und bei keiner nach X Sekunden wieder ausgehen.
Leider wird aber wenn in den X Sekunden in denen die Lichter an sind wieder eine Bewegung erkannt wird, nicht der Timer zurückgesetzt.
Sprich, die Lichter gehen immer nach X Sekunden aus, obwohl die…
Habe seit heute morgen den Vorschlag von cybersponk mit den 3 HG am laufen.
Sensor auf 30s
Verzögerung HG2 auf 321s
Leider ohne Erfolg.
Iwann war das Licht aus.
Rein in den Raum. Licht geht nicht an
Ganz ehrlich das ist echt enttäuschend, dass so eine Basic Funktion offensichtlich so schwer zu konfigurieren ist.
Werdeich jetzt nochmal in den zuletzt genannten Post einlesen, vielen Dank dafür.
Update noch zur 3HG Variante.
Das HG1 zum Licht anmachen funktioniert zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal im Testmodus.
Das Licht geht einfach nicht an…bzw erst beim dritten mal testen.
Da kann doch was grundsätzlich nicht stimmen.
Hallo @philsener ,
schau dir mal deinen Verlauf an,
Da kannst du doch sehen ob es am Bewegungsmelder oder am Homee liegt.
Beispiel:
Micha
17. Dezember 2016 um 14:33
#16
Evt. schaltet ja einfache deine Steckdose nicht ordentlich.
Das Problem habe ich auch.
Habe dann eine Nachschaltung von 1 Sekunde eingebunden.
Also einfach zusätzlich ( zum ersten Befehl ) deine Steckdose verzögert einschalten nach 1 oder 2 Sekunden !
Dann wird der Befehl also ein zweites Mal gesendet !
Der Verlauf sagt leider “es wurden noch nicht genug Daten gesammelt”.
Das mit der Verzögerung bzw doppelten anschalten probiere ich mal aus, gute Idee vielen Dank!
Situation unverändert, mal wird brav ein paar Mal in Folge das Licht angemacht , dann beim 4 mal einfach nicht.
Zeitlich passt es auch nicht.
HG2 wartet 321s bevor HG3 zum ausmachen abspielt.
Mal geht das Licht nach 4 Minuten aus. Dann nach 6 Minuten.
Ich habe das Gefühl das passiert wenn man zu schnell direkt nach dem Ausschalten den Sensor auslost.
Sensor steht auf 30s
Noch ein Update.
Die Zeit fängt nicht an neu zu laufen wenn nach 4 min eine bewegung kommt.
Hallo @philsener ,
ich glaube das entweder der Senor oder Aktor nicht richtig vom Homee inkludiert worden ist.
Wenn ich einen neuen Bewegungsmelder inkludiere werden nach ein
paar Bewegungserkennungen Daten im Log “Bewegungsalarm” angezeigt.
Genauso ist es bei einer Steckdose ein paar mal schalten dann
werden Daten im Log “Schalter” angezeigt.
Also den fehlerbehafteten Sensor/Aktor oder beide löschen und neu anlernen
und beide für sich testen.
Wenn beide einzeln laufen dann gehts an die HG.
