Das Fritz!-Plugin von homeeUp funktioniert leider immer noch nicht mit Fritz!OS 7, da die verwendete fritzapi noch nicht angepasst wurde. Leider bin ich hier selbst vom Entwickler der API abhängig. Soweit ich gelesen habe, handelt es sich sogar um einen Bug im Fritz!OS, sodass wir hier vermutlich auf einen Bugfix seitens AVM mit dem nächsten Release angewiesen sind. Ich versuche mehr herauszufinden!
Danke dir. Genau so hat es jetzt auch bei mir geklappt.
Jetzt läuft die Anwesenheitserkennung.
Danke für die Rückmeldung.
Dann heißt es wohl sich noch zu gedulden bis ich das Gäste-WLAN via virtuellen Schalter triggern ein- und ausschalten kann.
Zumindest die Anwesenheitserkennung läuft jetzt.
Ich habe die 2.20. installiert. Ich hab nach dem Update der 2.21. wieder ein Downgrade gemacht.
Config des Schalters:
"plugins": [
"deviceName": "Fernseher",
"type": "SimpleCMDPlugin",
"pluginParams": {
"onCmd": "curl -X POST -H ‘Content-Type: application/json’ -d ‘{“on”:true}’ http://192.168.178.30:8282/hubs/wohnzimmer/activities/fernsehen",
"offCmd": "curl -X POST -H ‘Content-Type: application/json’ -d ‘{“on”:false}’ http://192.168.178.30:8282/hubs/wohnzimmer/activities/poweroff",
"statusCmd": "curl -v --silent http://192.168.178.30:8282/hubs/wohnzimmer/status 2>&1 | grep '{\"id\":\"32728919\",\"slug\":\"fernsehen\",\"label\":\"Fernsehen\",\"isAVActivity\":true}' > /dev/null; echo $?",
"checkInterval": 15000
"hostAdress": "192.168.178.30"
Was mich ja wundert ist, das selbst mit einem frischen Raspi Image das nicht mit der vorinstalliertem config funktioniert.
Bei sudo systemctl status homeeup gibt er mir das aus:
pi@raspberrypi:~/.homeeup $ sudo systemctl status homeeup
● homeeup.service - homeeup device simulator
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/homeeup.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Sat 2018-11-10 08:35:29 UTC; 2min 2s ago
Main PID: 25208 (homeeup)
CGroup: /system.slice/homeeup.service
└─25208 homeeup
Nov 10 08:37:01 raspberrypi homeeup[25208]: 2018-11-10T08:37:01.493Z [INFO] SimpleCMDPlugin: Checking status of Fernseher.
Nov 10 08:37:01 raspberrypi homeeup[25208]: 2018-11-10T08:37:01.575Z [INFO] SimpleCMDPlugin: Status of Fernseher has not changed.
Nov 10 08:37:03 raspberrypi homeeup[25208]: 2018-11-10T08:37:03.228Z [DEBUG] XMLRPCServer: rpc < ping homee_ping
Nov 10 08:37:03 raspberrypi homeeup[25208]: 2018-11-10T08:37:03.229Z [DEBUG] XMLRPCServer: rpc > method system.multicall payload [{"methodName":"event","params":["homee0005510E72DF-HOMEEUP","CENTRAL","PONG","homee_ping"]}]
Nov 10 08:37:16 raspberrypi homeeup[25208]: 2018-11-10T08:37:16.515Z [DEBUG] SimpleCMDPlugin: _checkStatus(false)
Nov 10 08:37:16 raspberrypi homeeup[25208]: 2018-11-10T08:37:16.515Z [INFO] SimpleCMDPlugin: Checking status of Fernseher.
Nov 10 08:37:16 raspberrypi homeeup[25208]: 2018-11-10T08:37:16.596Z [INFO] SimpleCMDPlugin: Status of Fernseher has not changed.
Nov 10 08:37:31 raspberrypi homeeup[25208]: 2018-11-10T08:37:31.544Z [DEBUG] SimpleCMDPlugin: _checkStatus(false)
Nov 10 08:37:31 raspberrypi homeeup[25208]: 2018-11-10T08:37:31.544Z [INFO] SimpleCMDPlugin: Checking status of Fernseher.
Nov 10 08:37:31 raspberrypi homeeup[25208]: 2018-11-10T08:37:31.631Z [INFO] SimpleCMDPlugin: Status of Fernseher has not changed.
Tante Edit: wie bei meinem letzten Problem hat sich das nun erledigt. Es funktioniert wieder. Ich habe nichts mehr geändert und es wird wieder richtig als Gerät angezeigt…
Hallo memooo,
habe das gerade noch mal explizit nachgestellt. Sowohl mit homee 2.20 als auch mit homee 2.21 funktioniert homeeUp in der neuesten Version problemlos. Schön, dass es bei dir auch (wieder) geht!
Bezüglich des FritzBox-Plugins: Scheinbar hat AVM Mist gebaut (siehe: https://github.com/andig/homebridge-fritz/pull/51#issuecomment-430735268). FritzOS 7.0.1 steht in den Startlöchern. Ich werde berichten, ob es damit geht.
FritzOS 7.01 ist doch längst verfügbar. Damit besteht das Problem bei mir weiterhin.
Kommt drauf an welche Box du hast.
Hat das Problem aber leider nicht behoben…
Ach so. Stimmt.
Ich hab ne 7590 im Einsatz.
@anon21150642 oder @hblaschka hat von euch zufällig schon jemand versucht die Sonos Boxen mit dem CMD Switch und Statusabfrage in homeeup zum laufen zu bringen? Das müsste doch mit der http api von Sonos möglich sein.
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Daniel
Bei mir läuft das hier auf nem RaspberryPi:
So kann ich mit Homee via Webhooks meine Boxen steuern.
Das mache ich auch (ist aber nur in eine Richtung), aber ich hätte das gerne als Schalter mit Status Rückkanal falls jemand anderes mit der Sonosapp die Lautsprecher bedient. Ich habe das für die Activities der Harmony hinbekommen, was sehr coooool ist, daher würde ich das mit der Sonos api auch gerne machen.
Ich kann dir bzgl. des cmd-Schalters gerade dann zwar leider nicht weiterhelfen, aber mich würden die Use Cases, die du im Auge hast interessieren.
Vielleicht kann ich die ja auch gebrauchen.
Könntest du die mal etwas näher erläutern?
Wie gesagt bei mir läuft es mit den wemoemu sauber durch
@Masipulami ich bin halt hier nicht alleine im Haus und meine Frau macht manchmal die Sonos in einem Zimmer an und macht dann was anderes. Jetzt wäre es schön wenn ich den Status Play oder Pause an den Schalter bekomme. Sobald dann zum Beispiel der Modus auf schlafend gesetzt wird oder abwesend könnte ich beim Modus Wechsel einfach alle Sonos Lautsprecher auf Pause setzen lassen. Mir fallen aber bestimmt noch andere Möglichkeiten ein.
@Micha ICh weiß bei mir lief das mit der Verknüpfung in der Home App nicht rund, mit Deiner Funktion in Node Red schon (Vielen Dank für Deine Hilfe), aber seit dem ich mit Node Red auf den Nano Pi von Stefan umgezogen bin läuft da was quer und die Boxen gehen an und aus wie sie wollen, was vor allem Nachts gar nicht geht…
Daher habe ich für mich noch nicht die optimale Lösung gefunden. Oder ich muss halt wieder mit Node Red auf den normalen Pi zurück.
Hallo Daniel, grundsätzlich sollte das möglich sein! Ich habe nur leider keine Sonos-Lautsprecher. Kannst du über die Sonos HTTP-Api abrufen, ob ein Gerät gerade abspielt oder nicht? Falls ja, kann ich dir sicher helfen ein statusCmd zu basteln, welches funktioniert.
//EDIT: Ich sehe gerade: Mit einen state-Aufruf sollte es klappen. Meldest du dich mal per PN bei mir?
also ich hätte da auch Interesse dran
So Dank @anon21150642 kann ich jetzt meine Sonos Lautsprecher mit Rückkanal als homeeup Gerät in homee abbilden. Es funktioniert ähnlich der Harmonyhub Activities. Man Braucht die Sonos-http-api auf einem Server (Raspi) und natürlich homeeup.
Die Config sieht dann so aus:
“deviceName”: “LautsprecherXYZ”,
“type”: “SimpleCMDPlugin”,
“pluginParams”: {
“onCmd”: “curl -v --silent http://IPRaspberry:5005/LautsprecherXYZ/play/11”,
“offCmd”: “curl -v --silent http://IPRaspberry:5005/LautsprecherXYZ/pause”,
“statusCmd”: “curl -v --silent http://IPRaspberry:5005/LautsprecherXYZ/state 2>&1 | grep ‘“playbackState”:“PLAYING”’ > /dev/null; echo $?”,
“checkInterval”: 2000
Man kann natürlich statt play eine beliebige playlist aufrufen, siehe Sonos-http-api. Die 11 ist die Lautstärke.
Danach homeeup neu starten und in homee nach neuen CCU Geräten suchen lassen.
Jetzt wäre das ganze noch als Dimmer schön um die Lautstärke zu regeln.
so wie das zp plugin das in Homebridge gelöst hat.
Viel Spaß damit ich bin heute jedenfalls GLÜCKLICH!
Wollte kurz anmerken, dass mein Gerät (HDMI Ausgang vom Raspberry an/aus schalten) nach dem Update auf 2.22 nicht mehr verfügbar war (auch nicht nach einem Neustart und einer neuen Suche). Nach dem Update auf 2.22.1 ist es wieder da (wie gewohnt nach Neustart durch Update nach neuen CCU2 Geräten gesucht)
Hallo Community,
Ich heiße Maik und lese hier schon eine Weile mit. Ich bin Mod beim SmartApfel HomeKit Forum und bin über einige Umwege bei homee gelandet. Vor kurzem habe ich die Hue Bridge, Z-Way und meine deCONZ Installation an Nagel gehängt und nutze jetzt nur noch homee, iobroker, Xiaomi Mii und homebridge (am Ende will ich alles in HomeKit haben, wegen Apple Cosmos).
Jetzt bin ich auf homeean gestoßen und bin begeistert.
Jetzt würde ich gerne über iobroker per BlocklyScript meine Xiaomi Sensoren in homee bringen. Hauptsächlich wegen den 20 Fenster- und Türsensoren die ich habe.
Besteht irgendwie die Möglichkeit ein SimpleHTTPPlugin als Fenster/Türsensor in homee anzeigen zu lassen? Würde gerne die Fensterfunktionen der Heizungspläne nutzen!
