Danke für die Aufklärung… Installation lief problemlos durch…
Greetz und THX für das Plugin!
Wenn es irgendwie klappen würde, das meine Synology Surveillance Station in Homee erscheint samt Bild ware das der Oberknaller…Das geht aber wahrscheinlich nicht oder?
Das hört sich grundsätzlich alles sehr gut an. Ich habe da nur ein Problem: Ich habe mir homee zugelegt, weil ich in solchen Sachen wohl eher ein “Dummy” bin. Ein Vorwerk VR200 habe ich aber auch. Daher jetzt einfach mal meine Frage: Ist es möglich den VR200 “Dummy sicher” in homee einzubinden? Ich habe um ehrlich zu sein bisher nicht einmal verstanden wo genau ich das Plugin installieren müsste. Brauche ich dafür einen Rasberry Pi oder ähnliches?
Es gibt bei iobroker ein Plugin zur Steuerung des VR200
Die Surveillance Station wird leider nicht gehen, da homee imho keine Homematic-Kamera unterstützt. Homeeup hat nun auch ein MQTT und ein Fritz! Plugin und steuert bei mir das Gäste WLAN.
@Caphi Das Plugin wird auf einem Raspberry Pi o.ä. installiert und kann dann in homee genutzt werden. Ich werde mich dieses Wochenende über ein Plugin für den VR200 machen, dann kann dieser auch per homee angesteuert werden. Falls du Interesse hast homeeup auszuprobieren, helfen wir dir sicher bei Fragen oder Problemen weiter.
Jungs und Mädels, @stfnhmplr hat homeeUp heute Abend als Paket für homeean eingebunden, damit wird die Installation zum Kinderspiel.
Das Plugin klingt ja wirklich super.
Ich bin gerade in der Entscheidungsfindung für ein neues bzw. weiteres System (ich habe derzeit ca. 50 Aktoren von FS20, FHTB, Intertechno, … und ein halbes Dutzend Squeezeboxen im Einsatz) anzubinden und würde auch gerne viele Geräte via http-Befehlen anbinden.
Ließen sich über das Plugin nicht auch “virtuelle Sensoren” abbilden?
Funktioniert das ganze auch mit Ubuntu?
homeean ist derzeit noch auf einen Raspberry ausgelegt, Du kannst es aber (wenn Du NodeJS installiert hast) auch auf jedem anderen Linux manuell installieren, gem. der Anleitung im Repository:
@anon21150642 Darüber schon mal nachgedacht?
@Matthias321 Was wären konkrete Anwendungsfälle? Sprich: Welche Sensorswerte von welchen Gerätetypen?
Ich habe seit ca. 6 Jahren ein EzControl XS1 ( http://www.ezcontrol.de/content/view/36/28/ ) mit ca. 60 Aktoren / Sensoren im Einsatz. Die Sensoren könnte ich über einen http-Aufruf abfragen und bekomme als Ergebnis den Sensorwert zurück (ich muss mal nachsehen - war wohl JSON).
Ich hattee aber schon mal eine komplett eigene Applikation (auf LAMP-Basis) dazu entwickelt, um das System zu steuern / auszulesen.
Sehe ich das richtig, dass virtuelle Geräte im moment nur ein und ausgeschaltet werden können?
Mein Beispiel für einen Sensor wäre mein neuer Stromanbieter. Die Bieten eine API an um den aktuellen Verbrauch anzuzeigen. Das wäre natürlich der Knaller, wen man es in homee einbinden könnte.
Richtig, @anon21150642 hat sich zu Sensoren aber auch noch nicht geäußert. Das wäre (wenn überhaupt machbar) am Ende auch nur mit/via voll integrierten Homematic-Geräten lösbar und dann müssten die Geräte auch exakt die gefragten Sensorwerte (bei Dir z.B. Verbrauch) zurückliefern, damit diese im homee auch nutzbar wären. Da sieht es bei den derzeit integrierten Homematic Devices aber eher lau aus, nachdem was mein kurzer Check ergeben hat. Ich denke Aufwand und Ertrag stehen da ggf. In einem Missverhältnis… Aber _kevdi kann da sicherlich kompetentere Aussagen machen als ich…
Könnte man eine externe API nicht über IFTTT integrieren?
Doch, aber
a) nur ein und aus - Du kannst homee von aussen sonst keine “Werte” mitliefern, die er dann verarbeiten/speichern/darauf reagieren kann (und das war die Anforderung die hier von @ott und Dir formuliert war - die aber homeeUp auch noch nicht unterstützt)
b) IFTTT ist nicht gerade der zuverlässigste und schnellste Dienst (weswegen ja auch so viele eher die lokalen Lösungen (wie die Harmony APl) via homeean wählen statt den Weg über IFTTT zu gehen)
ich habe heute Abend mal mit dem Wiki-Artikel zu homeeUp angefangen (da wird in den nächsten Tagen unter Konfiguration und Beispiele noch einiges mehr kommen):
https://www.homeepedia.de/books/homeean/page/homeeup
Ich würde mich (um wirklich gute Beispiele einzubauen) über Beispielkonfigs und Anwendungsfälle von Euch freuen, da ich homeeUp selbst bisher nicht produktiv im Einsatz hatte (ich oute mich).
Holger hat das ja perfekt zusammengefasst: Momentan können über homeeUp nur Schalter (AN/AUS) abgebildet werden. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es einen HomeMatic Schalter mit Energieverbrauch gibt, denn dann könnte man diesen anbinden und den Verbrauch über die API setzen (@ott).
In meiner Entwicklungsumgebung habe ich bereits zwei weitere Gerätetypen eingebaut: Einen Tür-/Fensterkontakt und einen Bewegungsmelder. Falls ihr explizit weitere Geräte wünscht, gerne her mit euren Vorschlägen, dann kann ich schauen, ob und mit wie viel Aufwand es realisierbar ist.
@Matthias321 Um welche Messwerte geht es dir denn konkret? Temperatur, Luftfeuchte? Oder auch andere?
Das Vorwerk VR200 Plugin ist ebenfalls fertig und wird morgen in Github veröffentlicht.
Zur Leistungsmessung bietet sich an das Gerät HM-ES-PMSw1-Pl virtuell abzubilden. Ist bei mir über Homematic in Hommee eingebunden.
Bietet folgende Eigenschaften:
Aktueller Verbrauch,
Aktuelle Spannung,
Aktuelle Frequenz,
Aktuelle Stromstärke,
Schaltzustand,
Summierten Verbrauch
Zur Abbildung von LF bzw. Temperatur Wandthermostat HM-CC-VG-1 :
Temperatur
Solltemperatur
Relative Luftfeuchtigkeit
Integration vom Vorwerk würde sich meine bessere Hälfte bestimmt auch freuen. Das schaue ich mir Mal an
funktioniert das auch auf einem Raspberry Pi 3 B+? Frage deshalb, weil der ja 64Bit ist.
