Habe jetzt 2x resettet, durch 5sec reset gedrückt halten bis LED orange blinkt. Es kommt dann aber immer wieder die grüne LED.
Blinkt die oder ist die dauerhaft grün?
Hast du ein backup?
Dauerhaft grün.
Nein, kein Backup
Das kann dich nicht sein. Durch das Duplizieren eines Homeegramms…
Das liegt nicht am Duplizieren. Hab das schonmal hier gelesen, ich such das mal. Trenn mal den homee 10-15 min vom Strom und starte ihn dann nochmal
Ok, vielen Dank für all Deine Tipps. Mache ich jetzt mal.
Oh nein. Das darf doch nicht wahr sein. Bitte nicht…
Auf Dienstag warten und per USB Update 2.27 installieren?
Oder ist das sinnlos und es wird auf einen Hardreset ohne Backup hinauslaufen?
Wenn der Reset ohne Funkwürfel und ohne Backup durchgeführt wird- erkennt homee dann eigentlich noch die Geräte oder müssen alle resettet und neu eingelernt werden?
Ich hatte den Cube 30min vom Strom. Keine Wirkung. Weil ich ungeduldig bin, habe ich die letzte Update Datei genommen und per USB auf den Cube gebracht und installieren lassen. Wieder keine Wirkung. Was ist denn nur los?
Noch jemand eine Idee? Ich möchte keinen Hardreset durchführen. Dafür habe ich gerade keine Nerven.
Habe jetzt einen Hardreset durchgeführt. Ich hatte in einem anderen Beitrag gelesen, dass die Geräte in den jeweiligen anderen Würfeln gespeichert sein sollen. Und es eine Weile dauert, bis diese wieder in der App angezeigt werden. Ich hoffe, das stimmt. Weiß jemand, ob es stimmt und wie lange das dauern kann?
Die nodes sind in den jeweiligen Funkwürfeln verknüpft. Aber der Braincube kann mit denen nichts anfangen wenn du kein Backup hast / einspielst.
Ergo, die kommen nicht einfach so wieder
Das heißt nach Hardreset vom Brain sind alle Geräte weg???
ohne Backup leider ja.
Wie erstelle ich ein Backup?
in der Web App in den Einstellungen-> Brain Cube -> Backup
Dort kannst du manuell eins machen.
Für eine automatisierte Sicherung benötigtst du einen FTP auf den die Backups geladen werden.
Also mache ich das dann auf dem Laptop über die die Webapp?
am Laptop kannst du auf Backup erstellen klicken. Dann öffnet sich ein Fenster, in dem du sagen kannst wo du das speichern möchtest
hallo zusammen, frohes neues zuerst!
Ich habe ein homeegramm erstellt, dieses wurde aber als unvollständig gespeichert. Das Homeegramm ist nun ausgegraut und lässt sich nicht mehr löschen oder bearbeiten. Auch ein neues Homeegramm kann ich nicht mehr erstellen.
