Homeegramm für Jalousie
Hallo Zusammen,
Ich bin seit einer Woche stolzer Besitzer des homee brain und zwave cubes und habe auch schon den ersten Roller Shutter 3 zur Steuerung einer Jalousie verbauen lassen.
Ein erstes HG habe ich auch, aus der Intuition heraus, erstellt, jedoch mit ersten Problemen/ Fragen. (Bilder s. Unten).
Wenn ich das HG abspiele, dann gehen die Lamellen in die gewünschte Position, passt soweit.
Mache ich jetzt manuell mit dem Wippe Schalter die Lamellen wieder zu, dann geht das auch, jedoch dreht homee dann wieder die Lamellen zurück in die Position vom HG.
Es orientiert sich wohl an der Lamellenposition, welche in der app in der Geräteeinstellung eingestellt ist.
Gehe ich direkt in der homee app direkt auf das Gerät und stelle die Lamellen auf 1, dann funktioniert das HG auch nicht richtig, da die Lamellen dann geschlossen auf 1 bleiben.
Was kann das sein?
Ist HG falsch erstellt?
Sehe ausserdem gerade, dass die Jalousie jetzt nicht mehr ganz in den Jalousiekasten zurück fährt beim Hochfahren.
Es bleiben ca noch 5cm.
Kommt das durch homee bzw den Aktoreneinbau?
Wo kann ich Beispiele für einfache Jalousie homeegramme einsehen?
Habe schon gesucht, aber nichts gefunden.
Vielen Dank schon einmal für Eure Unterstützung.
Bert
Ich hab ein Deja-Vue :partying_face:
Es hat funktioniert mit den Parametern 153,1,0!!
Besten Dank, Wildsparrow.
Habe jetzt aber bemerkt, dass wenn ich manuell den Wippe Schalter betätige und die Lamellen (1) komplett schliesse (100), die Lamellen sich dann per HG nicht auf die Position 0 stellen, wenn ich das HG abspiele.
Die Jalousie fährt die Lamellen kurz hoch und schliesst diese dann gleich wieder komplett.
Parameter 153,1,1 und 153,1,2 habe ich auch schon versucht.
Hier noch das Bild, passt evtl das HG dann nicht, wenn die Lamellen schon geschlossen sind?
Setz mal in Deine Aktion für die Lamellenposition eine Verzögerung ein, die mind. so lang ist wie die komplette Fahrt der Jalousie von 0-100%.
Im Moment will Dein HG beide Aktionen gleichzeitig durchführen (auch wenn da „Und dann…“ steht…).
Das hat jetzt funktioniert, danke!
Ihr seid spitze!
Bzgl Rollo/ Jalousien Steuerung nach Helligkeit, brauchen ich da einen Sensor oder wie funktioniert das?
Ach ja, die Jalousie fährt (jetzt) nicht mehr ganz in den Rollokasten, wenn man sie komplett hochfährt(manuell und per app). Es bleiben ca 5cm, die raus schauen.
Kommt das vom RS3-Einbau etc?
Wir haben ein neus Haus und sind dort vor 4 Wochen eingezogen.
Habe zwei linke Hände und den RS3 Einbau macht ein befreundeter Elektriker.
Führe doch nochmal die Kalibrierung aus …
Jep, mit irgendeinem homee kompatiblen Helligkeitssensor
Kalibrierung habe ich gemacht.
Fährt auch während der Kalibrierung nicht ganz hoch.
Ich kann jetzt auch nicht genau sagen, ob das vor dem RS3 Einbau schon so war.
Die Jalousie ist ständig unten, am Tag mit Lamellen auf Position 0 und nachts auf Position 1.
Welchen Sensor kann man empfehlen?
ach ja und welche Aktoren kann man für Rollos nehmen?
Da müssen es ja nicht unbedingt RS3 sein, da keine Lamellensteuerung.
Oder sollte man hier einheitlich bei Fibaro RS3 bleiben?
Von den Fibaro hört man nur gutes bzgl Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Würde einfach auch die Rollos damit ausstatten.
Sodele,
Haben jetzt auch den 2te RS3 dran und es funktioniert soweit.
Aber hier fährt die Jalousie nicht ganz in den Rollokasten.
Es bleiben, wie bei der anderen Jalousie, wieder ca 5-8 cm draussen…
Wie kann das sein?
Danke für Eure Tipps!
Bert
Fährt das Paket gar nie in den Kasten rein, oder fährt es rein und dann wieder etwas raus (wenn die Lamellen sich auf zu stellen)?
und vor dem Einbau des RS3 ist die Jalousie noch ganz hoch in den Rollokasten gefahren?
Ja, die Jalousien fuhren vorher in den Rollokasten, leben seit 4 Wochen im Neubau.
Und die Jalousie bleibt vorher stehen…
kannst Du mal beobachten, was die Jalousie bei der Kalibierungsfahrt macht? Bleib sie da auch vorher schon stehen?
Ja, auch bei der Kalibrierung.
Ist jetzt gerade ganz runter gefahren, dann hoch und wieder 5-8cm bleibt die Jalousie vorher stehen…
Sehr komisch…
Was kann es denn sein?
Muss ich dann vielleicht bei den Parametern etwas ändern?
„Wenn Sie feststellen, dass der Kalibrierungsvorgang fehlschlägt (z.B. die Bewegungszeiten sind sehr kurz oder sehr ungenau), passen Sie den Wert von Parameter 155 an (z.B. um die Hälfte reduzieren).“
Oder Parameter 156?
  1. Zeit der Aufwärtsbewegung
Dieser Parameter bestimmt die Zeit, die Rollläden benötigen, um die obere Position zu erreichen.
Bei Modi mit Positionierwert wird dieser automatisch während der Kalibrierung eingestellt, andernfalls muss er manuell eingestellt werden.
Verfügbare Werte:
1-90000 (0.01 – 900.00 Sek. alle 0.01 Sek.) – Bewegungszeit
Standardwert: 6000 (60 Sek.)
Parametergröße: 4 [Bytes]
156 brauchst du nur, wenn der RS3 nicht die Stromaufnahme des Motors messen kann, z.B. wenn zwischen dem RS3 und dem Motor noch ein Relais verbaut ist.
155 kannst du verstellen. Mit dem Wert ermittelt der RS3, wann der Motor abschaltet, indem der Stromverbrauch unter einen Wert fällt. Standard 10W.
Du solltest in der App eigentlich am Gerät sehen, wieviel Watt während der Fahrt erkannt wird. Wenn deine Jalousie sehr klein ist und somit auch der Motor nicht viel Leistung benötigt, kannst du den Wert mal runter stellen, 8 oder 5 Watt oder so.
Danke Dir.
Werde ich mal testen.
Beide Fenster sind gross… 2,25m hoch und 2,25m breit.
Dann müsste ich den Wert mal hochstellen, oder?
Geht ja bis 255W
Wäre dann ein möglicher Parameter
152,2,50 für 50 Watt?
Moin Zusammen,
Also der Verbrauch beim Hochfahren wird anfangs mit 96W und dann im letzten halben Meter mit 99W angezeigt.
Ich gehe jetzt mal auf 100W in den Parametern.
155, 2, 100…
Mal sehen.
EDIT:
Also die Parametereinstellungen / anpassungen haben nichts gebracht.
Weder
155, 2, 100
155, 2, 150
noch
155, 2, 9
155, 2, 8
155, 2, 3 (hier ging die Jalousie gar nicht mehr runter beim Kalibrieren)…
Die Jalousie bleibt weiterhin ein paar cm vorm Kasten stehen.
Bitte um Hilfe :fearful:
Hallo am Sonntag Abend,
Hat jemand evtl. einen Tipp / Antwort?
Mal mit Parameter 156 versuchen?
