Das hier ist der Thread für die Harmony API, welcher von der Doku des homeean-Skripts aus verlinkt wird. Hier können alle Fragen rund um die Nutzung der API gestellt und Anwendungsbeispiele geteilt werden.
Die Harmony API ermöglicht es Dir mehrere lokale Harmony Hubs und darin angelegte Geräte via HTTP-Requests oder MQTT abzufragen bzw. zu steuern. Du kannst damit beispielweise via einem Webhook Deinen Fernseher ein- und ausschalten oder generell alle Geräte steuern, welche Dein Harmony Hub auch steuern kann, z.B. Deine Stereoanlage, deinen Deckenventilator mit IR-Fernbedienung, usw.
Dieser Thread ist Teil des homeean-Skripts für die einfache Installation von Tools & APIs auf einem neuinstallierten RaspBerry PI zur Nutzung mit dem homee oder anderen Gateways, welche Webhooks unterstützen.
Habe gestern die Harmony API eingerichtet. Funktioniert wunderbar! Danke an dieser Steller an die Autoren und homeean Jungs, super Arbeit! Hatte als Anfänger aber etwas Mühe bis ich begriffen habe wie die Webhooks zu definieren sind. Darum hier kurz aus meiner Sicht die wichtigsten URLs. Vielleicht hilft das wem beim Einstieg.
API:
http://[IP-Eures-Raspi]:8282
Starten einer Aktion (POST)
http://[IP-Eures-Raspi]:8282/hubs/[Hubname]/activities/[Aktionsname]
Falls die allgemeinen Commands oben bei bestimmten Aktivitäten nicht funktionieren muss der Befehl evt. direkt per Gerät geschickt werden . Beispielsweise der Play Befehl (POST):
Damit ich nur ein HG für “TV Pause” habe, sende ich beide Befehle gleichzeitig, egal welche Aktivität gerade aktiv ist.
Im Gegensatz zur Sonos API müssen die Befehle bei der Harmony API per “POST” und nicht “GET” Befehl abgesetzt werden. Das heisst, die “Befehls-URL” einfach im Browser auszuführen um zu testen funktioniert hier nicht.
Schau dir mal https://www.getpostman.com an. Damit kannst du dir jeden erdenklichen Request über eine grafische Oberfläche zusammenbauen. Das hilft beim Testen.
Ansonsten kann man alternativ die Requests auch mit curl über cli testen.
@azid - Harmony ist eines der Pakete wo bisher die Doku auf homeepedia.de fehlt. Evtl. hast Du ja Lust das im Stile der anderen Pakete zu machen? Melde Dich gerne per PN
Hallo, habe versucht die Harmony API über das homeean Script zu installieren, aber weder auf meinem alten Raspberry noch auf einem ganz frisch neu aufgesetzten läuft die INstallation durch. Beides Mal mit folgendem Output. Vielleicht hat jemand einen Tip an was das liegen könnte: Harmony-Api laden und installieren Klone nach ‘/root/harmony-api’ … remote: Enumerating objects: 678, done. remote: Total 678 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 678 Empfange Objekte: 100% (678/678), 133.18 KiB | 0 bytes/s, Fertig. Löse Unterschiede auf: 100% (378/378), Fertig. npm WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https://www.npmjs.com/package/@xmpp/xml> npm WARN deprecated node-xmpp-jid@2.3.0: use @xmpp/jid package <https://www.npmjs.com/package/@xmpp/jid> npm ERR! Error while executing: npm ERR! /usr/bin/git ls-remote -h -t https://github.com/swissmanu/ltx.git npm ERR! npm ERR! fatal: Could not change back to ‘/root/harmony-api’: Keine Berechtigung npm ERR! npm ERR! exited with error code: 128
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
_npm ERR! /root/.npm/logs/2018-09-30T16_36_12_867Z-debug.log
Last week we began rolling out this update. We are aware that some customers using undocumented Harmony APIs for local home control were affected as a side-effect of our closing these vulnerabilities. These private local control APIs were never supported Harmony features. While it is unfortunate that customers using these unsupported features are affected by this fix, the overall security of our products and all of our customers is our priority.
Da heißt es wohl: Nicht als erster updaten und verstehen warum undokumentierte und damit unsupportete APIs keine gute Idee sind und warum die homees solche APIs nicht nutzen wollen…
@memooo ich weiss es nicht, konnte es noch nicht testen. aber anscheinend updatet sich der hub automatisch. man könnte es aber sperren bzw einen rollback zu machen, siehe golem Artikel
im homey forum wird darüber rege diskutiert. aktueller workaround: via IFTTT. der app entwickler der homey harmony erweiterung ist an einer lösung dran:
Ja so ist es, ich habe leider ohne von dem Update zu wissen gestern eine Aktion geändert und jetzt habe ich die neue Firmware drauf. Der Rollback von Golem.de geht auch nicht mehr. Jetzt muss ich hoffen, das es bald einen Fix für die Harmony api gibt oder das CA die Harmony doch noch integriert.
Homeassistant hat wohl schon auf eine websocket api von Harmony umgestellt. Vielleicht gibt es da für homeean auch eine alternative Api. @stfnhmplr, was meinst Du? ich weiß allerdings nicht was die von HASS genau benutzen.
