Homee - welche Rauchmelder passen am besten?
Hallo zusammen!
Ich bin ein Neuling in Sachen Hausautomatisation, habe mich schon bei diversen Produkten umgeschaut, vom Aussehen am besten gefallen hat mir eigentlich die Devolo Home Control, das Interface ist sehr intuitiv, allerdings werden die Daten dort auf Servern von Devolo gespeichert, was mir leider nicht passt.
Alle Daten sollen lokal und nur von mir verwaltet werden, deshalb bin ich nach einiger Suche zu Homee gekommen.
Mein Ziel vorweg: Ich möchte mehrere Rauchmelder vernetzen, so dass mir auch Emails bzw Push Nachrichten aufs Handy geschickt werden, sollte ich einmal außerhalb sein.
Daher meine Frage an euch: Welche Rauchmelder kommen eurer Erfahrung nach am besten mit Homee zurecht? Optimal wäre, wenn sich die Rauchmelder auch gegenseitig benachrichtigen, dass z.B. ein Alarm im Keller auch von den Meldern in andren Stockwerken weitergegeben werden.
Ist das möglich? Welche Melder habt ihr im Einsatz?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Edit: Falls ich im falschem Subforum bin, bitte verschieben! Danke.
für deine Frage gibt es vermutlich eine Vorabfrage: Geht es lediglich um den Rauchmelder oder möchtest du die Sirene auch anderweitig nutzen?
Für den 2. Fall kommt nur die hässliche POPP-Sirene in Frage.
Für Fall 1 finde ich die Fibaros ganz schick und funktionieren tadellos.
Vielen Dank für die rasche Antwort!
Also mir geht es nur um Rauchmelder per se, Sirene für Alarm habe ich bereits anderweitig, ganz ohne “smart”.
Kann ich die Fibaros also sowohl mit Homee als auch untereinander vernetzen für eine Rauchmeldung im ganzen Haus, auch wenn nur einer anspricht? Das wäre natürlich optimal. Fibaro ist ja Z-Wave, also Brain+Zwave?
Oder evtl. bald die wunderschöne Sirene von Netatmo
Sehr schick…und sehr teuer…leider…
Such mal hier in der Community, es gibt schon einige Beiträge zu den Fibaro- und Popp-Rauchmeldern.
Kurz zusammengefasst: Die Alarmierung über homee funktioniert bei Beiden, dann können über homee Nachrichten verschickt werden oder andere Aktionen ausgelöst werden.
Bei den Fibaros alarmiert nur der eine Rauchmelder, eine Vernetzung geht nicht. Die Popps können vernetzt werden und alarmieren sich gegenseitig. Die Sirenen der Popp-Rauchmelder können auch vom homee eingeschaltet werden, bei den Fibaros geht das nicht.
Viele Grüße, Dieter
ich hab 2 von denen und die klappen sehr gut:
https://direkt.jacob.de/Home-and-Living/Alarmanlagen-Sicherheit/Popp-10-Jahres-POPE009402-artnr-2836656.html
Danke für die vielen Infos, die Fibaros sind ja echt schick, aber die Möglichkeit die Sirenen untereinander zu vernetzen halte ich schon für wichtig.
Ich habe deswegen eine gemischte Installation. In den meisten Räumen sind die Fibaro Rauchmelder installiert und auf jedem Stockwerk einen Popp-Rauchmelder, meistens im Flur.
Per Homeegramm aktivieren ich die Sirene der Popp auch bei einem Alarm der Fibaros.
Viele Grüße, Dieter
Auch eine interessante Möglichkeit… Geht eigentlich nur bei mir die Homee Simulation nicht, oder ist die Seite defekt? Würde das gerne Mal testen.
Kurze offtopic Frage: Die Homee App ist ohne speziellen Account nutzbar? Kann ich mich direkt über IP verbinden?
Die homee-App verbindet sich über einen zentralen Proxy und über einen reverse ssh-Tunnel mit deinem homee. Dort musst Du Dich dann ganz normal einloggen.
Lokal gibt es die Möglichkeit eines direkten Zugriffs auf die WebApp, das ist in den FAQS beschrieben, dann umgehst Du den Proxy.
Könnte ich also direkt über VPN machen, läuft eh schon, top.
Momentan schwanke ich zwischen Homee und Fibaros Home Center Lite, liegen preislich beide gleichauf, Homee hat die Modularität, Fibaro kann halt als Hersteller seine eigenen Produkte zumindest besser auf die Zentrale abstimmen.
Würdet ihr, wenn ihr nochmal vor der Wahl stehen würdet, erneut zu Homee greifen? Oder hattet ihr selbst schon Erfahrungen mit beiden Seiten?
Ist ja doch eine größere Investition auf Dauer…
Stimmt…interessant…HG also wenn Popp anspringt, springen dann auch Fibaros an? WUsste nicht, dass das ght…
Ich stand vor der gleichen Frage und habe mich für Homee entschieden, weil es mir gefühlt mehr Möglichkeiten zum Scripten bietet. Das entsprechend flexible Gegenstück wäre das deutlich teurere und größere HC2. Ich würde Homee wieder kaufen.
kannst du das Homeegramm mal zeigen. Muss noch paar Rauchmelder kaufen
Nein. Wenn die Fibaros anspringen, kann man dies auch an Die Popp Rauchmelder weiterleiten.
Popp ist vernetzbar und die Sirene kann auch als Einbruchsalarm missbraucht werden.
Daniel
Nein, das geht auch nicht. Nur umgekehrt geht das. Die Fibaro Rauchmelder sind keine Aktoren, deshalb können die Sirenen nicht per Homeegramm eingeschaltet werden und deshalb geht auch die Vernetzung nicht. Die Rauchmelder sind nur Sensoren und können einen Alarm melden, z.B. an homee.
Nur die Sirenen in den Popp-Rauchmelder können per homeegramm eingeschaltet werden, das kann dann z.B. bei dem Rauchalarm eines Fibaros gemacht werden.
Edit: Ich sehe gerade, dass @Daniel das auch schon geschrieben hatte.
Ich hatte das hier übrigens etwas genauer beschrieben:
https://community.hom.ee/t/fibaro-smoke-sensor-2-als-sirene/666/9
Ich habe die Popp-Rauchmelder in einer Gruppe “Sirenen” aufgenommen und schalte sie über die Gruppe.
Hier das Beispiel für den Rauchalarm eines Fibaro-Rauchmelders:
Viele Grüße, Dieter
OK danke. Also muss man eine Mischung zwischen Popp und Fibaro haben…
Den Popp brauche ich im Wohn/Essbereich…falls die Terrassentür aufgeheblt wird, soll zusätzlich die Sirene angehen…ebenso Licht etc…
Sind die Fibaros denn jetzt 100% zugelassen/erlaubt?
Überlege ob es nicht sinnvoller ist, die Fibaros zu nehmen, kosten immerhin 30€ weniger pro Stück, und dazu eine von Homee zugelassene Sirene im Schlafzimmer…
