Du hast verschiedenen Netzwerkfrequenzen den gleichen SSID Namen gegeben?
Ist das Sinnvoll? So ist es von AVM jedenfalls nicht vorgegeben…
Da scheiden sich die Gemüter drüber ;-). Wir haben hier in der CH das Modem/Router vom Internetanbieter und da waren in der Grundeinstellung beide Frequenzen mit der gleichen SSID aktiviert wobei homee damit keine Probleme hatte.
Ich habe schon seit eh und je AVM Router, da war das immer getrennt und das habe ich auch immer so gelassen… Man kann doch sonst gar nicht unterscheiden welches man dann auswählt, oder?
Hallo Jay,
Nein, nur testweise, das mochte der homee aber nicht. Ich meine allerdings, dass default bei der FritzBox es so war, dass beide SSIDs gleich waren, wenn ich mich richtig erinnere.
Das 2.4 GHZ WLAN ist bei mir aber das „Haupt-WLAN“, da einige Windows 10 Geräte nicht mit dem 5 GHZ WLAN zurecht kommen und zudem bei dem 5 GHZ WLAN (meine Erfahrung hier) die Reichweite nicht so hoch ist.
Das ist das große Problem an 5GHz, das ist nur schnell wenn man am Router klebt
Deswegen habe ich auch das überlaufene 2,4 GHz WLAN als Hauptnetz. Und deswegen unterscheide ich gerne zwischen den beiden.
Ich kann euch nur empfehlen 2.4Ghz und 5Ghz WLANs unterschiedlich zu benennen… Macht auf jeden Fall mit diverser Hardware Probleme falls die gleiche SSID genutzt wird…
Ich möchte nachher mal testweise mein erstes Gerät verbinden, einen Fibaro Rauchsensor, das müsste auch schon die Generation 2 sein (FGSD-002), batteriebetrieben.
Muss ich da irgendwas beachten?
edit: hat einwandfrei funktioniert.
Hallo zusammen!
Das Problem besteht bei mir weiterhin, auch in der Version 2.11. Ich bitte die Homees das Problem abzustellen, da ich meine Würfel nur über das homee-Netz, also nur in Nähe der Würfel, bedienen kann. Daher ist das System für mich derzeit nahezu unbrauchbar!
Danke & Grüße
Ingo
Hi Ingo,
was hast du denn unternommen, das Problem deinerseits zu lösen?
Hast du schon alle Tipps hier im Thread abgearbeitet?
Was hast Du für einen Router? Gastzugang hört sich auch nach AVM an…
Hast Du 2,4 und 5 GHz laufen? Wenn ja mit gleichen SSIDs?
FritzBox? Wenn Ja: Siehst Du in der FritzBox die IP? Oder anders: Welche IP bekommt homee? Eine vom DHCP der Box? WLan-Sicherheit in der FB eingeschränkt? Automatische Portfreigaben Deaktiviert?
Ich kann mich an dieses Problem mit der 2.0 erinnern. Geholfen hat bei mir damals folgendes:
Hauptnetzwerk das exakt gleiche Passwort geben wie dem Gastnetzwerk
Wenn der Homee über Gastnetzwerk erreichbar ist das Netzwerk im Homee auf Hauptnetzwerk ändern
Anschließend das Passwort das Hauptnetzwerk wieder ändern
Klingt komisch war bei mir aber damals so. Der hatte damals bei mir immer behauptet das er mit dem Hauptnetzwerk verbunden war die IP war immer vom Gastnetzwerk.
Das mit den unterschiedlichen SSID kann ich ausschließen. Wäre heutzutage eher kontraproduktiv damit klaust du dir ja Dualbandfähigkeit der modernen Endgeräte…
Michael
Hallo @inghomee
wir haben jegliche Sonderzeichen und Leerzeichen des ASCII Zeichensatzes in WLAN SSID sowie Passwort getestet. Wenn du möchtest kannst du gern eine email mit deiner konkreten WLAN SSID sowie deines Passwortes an support@hom.ee senden. Vertausch einfach die Reihenfolge der Zeichen, dann prüfen wir auch gern nochmal spezifisch.
Ich mache das schon seit eh und je so, denn damit kann ich bestimmen welches Band ich benutzen will, aber soll doch jeder machen wie er will…
Das von vorn herein als möglichen Fehler aus zu schließen halte ich für nicht richtig…
Schon klar das es Geräte gibt deren Chips damit nicht umgehen können. Aus mehreren Gründen schließe ich es aus:
qed
Ältere Endgeräte hatten da durchaus Schwierigkeiten, bin ich bei dir. Aber stationäres Gerät mit relativ aktueller Hardware daran glaube ich nicht.
Aber du hast schon recht, er soll halt mal sagen, was er schon probiert hat. Und ob er bis auf das Update noch was in der Umgebung geändert hat.
Michael
Und was er für einen Router/Modem hat und wie dieser eingestellt ist. Mehr wie Fragen kann man nicht
ich habe alle Tipps von Euch ausprobiert. Vielen Dank für die Tipps. Allerdings haben sie mich allesamt nicht zum Ziel gebracht.
Nur die letzte Idee von Michael habe ich noch nicht getestet, mache das aber morgen.
Ich habe übrigens einen AVM-Router 7390, (testweise) nur 2,4 GHz an, SSID und Passwort nur aus Buchstaben ohne Sonderzeichen (allerdings mit Leerzeichen), keine sonstigen Veränderungen als das Update getätigt…
Ich finde es übrigens bemerkenswert und bin sehr beeindruckt, dass mir von der Community und von Seiten der Codeateliers sogar an Weihnachtstagen geholfen wird. Hut ab und Danke.
Falls ich das Problem nicht selber in den Griff bekomme, wende ich mich an Thomas und gebe hier Rückmeldung.
Ingo
Hast Du auch dies geprüft? Wie kommst Du derzeit auf Dein homee? Standalone-Modus?
Lass mal testweise auch die Leerzeichen weg.
VG, Georg
Hi, das habe ich testweise getan. Bringt auch nichts. Stehe in Mailkontakt mit den Homees und poste hier, sobald sich etwas getan hat…
Guten Morgen,
Homee scheint in der Tat (wieder ?) Probleme mit WLAN SSIDs zu haben.
Nachdem er gestern seine WLAN Einstellungen “vergessen” hatte, kam ich nicht mehr ins WLAN meines Routers.
Unzählige Versuche mit den Symptomen wie in diesem Thread erwähnt.
Ich musste letztendlich die SSID umbenennen, ohne Leerzeichen ohne Sonderzeichen, dann ging es…
Komisch fand ich auch, das nach dem Netzwerkreset noch die alte SSID, aber mit “%20” anstatt Leerzeichen und ohne Sonderzeichen als WLAN eingetragen war…
PS: Versucht habe ich es mit den Android-Versionen 2.10 und 2.11 und den Core 2.9.2, 2.10.x und 2.11…
Mit welcher Version wird Homee eigentlich nochmal ausgeliefert und wo bekomme ich die zurück? Damit ging es ja ohne Probleme…
