Manchmal kann die Lösung so einfach sein. Danke.
Beim Alarmserver (Full HD Serie) kann man Alarmserver Queries aktivieren. Dann wird zum Beispiel für den ersten Bereich eine 1 mitgesendet usw.
In der homee Oberfläche kann man das nicht so ohne weiteres filtern. Aber wir haben Anleitungen wie man diese Queries in ioBroker und Node-RED nutzt. Man kann zum Beispiel eine simple Bewegungsverfolgung realisieren - wenn eine Bewegung am rechten Rand registriert wird, schwenke nach rechts.
Wenn ihr homee in einem dieser Systeme eingebunden habt, kein Problem.
Ich habe die Kameras über MQTT angebunden und das Problem, dass die Verbindung immer wieder mal abreißt. Es hilft nur ein Neustart der Kamera.
Ich nutze Mosquitto als MQTT Server, also nicht den integrierten Broker.
Gibt es einen Weg zu erkennen, ob die Kamera die Verbindung zum MQTT Broker verloren hat?
Im openHab Forum hatten wir schon mal kurz Kontakt bzgl. Last Will Topic, das würde schon mal helfen. Jedoch will ich ja nicht immer gleich die Kamera neu starten.
Ist das Problem mit verlorenen Verbindungen bei euch bekannt?
Hallo @danil,
kannst du eventuell mal ins MQTT Log schauen wenn das Problem auftritt?
KameraIP:KameraPort/tmpfs/mqtt-log
Und auf jeden Fall auf die neueste Firmware updaten. Es gabe bei einer älteren Firmware ein Problem beim parsen von HTTP (CGI) Befehlen. Allerdings gingen da „nur“ Befehle verloren - es kam nicht zu einem Absturz des Brokers.
Also mal schauen was im Log steht.
Zur Diskussion im OpenHAB Thread - mir liegt bereits eine interne Firmware Version vor, in der man Status Topics, optional, nicht retainen kann (für den MQTT Alarmserver). Es fehlen zur Zeit noch das LastWill Topic und die Option das Topic-Präfix (zur Zeit zwangsläufig instar/) anpassen zu können. Wird vermutlich noch etwas dauern - aber das soll dann zusammen als Update freigegeben werden.
Top, vielen Dank für die super Antwort. Das Log schau ich mir an (wenn ich wieder zuhause bin). Zeigt es nur Einträge vom internen Broker oder auch vom Client? Weil den internen Broker nutze ich ja nicht.
Es hängt sich auch nicht ständig weg, aber bei einer Kamera zumindest 2x in der letzten Woche, bei der anderen 1x.
Firmware ist auf dem aktuellen Release-Stand.
Das Log funktioniert auch im Client Modus. Zum Aufbau auf in der Kamera:
WebUI(HTTP) <-> Kamera Webserver(HTTP) <-> MQTT Adapter(HTTP/MQTT) <-> Mosquitto Broker(MQTT) / interner Broker (MQTT) <-> Smarthome(MQTT)
Wir greifen das Log beim Adapter ab - da bekommen wir alles mit was rein und raus geht.
@INSTAR ist es realistisch/erwartbar, dass Instar Kameras in der nächsten Zeit mit google home kompatibel werden? Es ist möglich Streams diverser Geräte in google assistant einzubinden, Instar finde ich nicht in der -> Auflistung
Da Imperihome als Dashboard anscheinend wegen Insolvenz wegfällt suche ich eine andere Möglichkeit möglichst viele Smart home Geräte und meine Kameras in einem schönen GUI zu vereinen. Google Assistant wäre eine Möglichlkeit!
Hallo Basti,
wir haben jetzt bei unserem Clound Dienst auch eine Alexa Einbindung - d.h. man kann Alexa Fragen einem alle Alarmaufnahmen von vorgestern abzuspielen in denen ein Auto erkannt wurde - u.ä.
Das soll noch erweitert werden um eine Alexa Skill mit der man die Kamera steuern und den Live Stream anzeigen lassen kann.
Ich habe die Google Home Spec’s mal überflogen. Das schaut eigentlich identisch aus zu dem was Amazon mit Alexa bietet. Kann mir also gut vorstellen, dass man das im Anschluss auch hinzufügen kann.
Was mich gerade etwas irritiert ist, dass Google vor kurzem noch eine „lokale Option“ für Google Home angekündigt hatte. Habe vermerkt mir das einmal anzusehen und kann momentan nichts dazu finden. Wäre ja das interessantere, wenn man das Video nicht erst nach Amerika schicken muß um es auf dem Hub anzeigen zu lassen.
Ich schaue mal ob ich die Presse Mitteilung noch finden kann.
Hatte mir mal angeschaut was die anderen Kamerahersteller da anbieten - das ist genau das, was wir da auch über die INSTAR Cloud (für Alexa) aufgebaut haben. Denke da lässt sich viel für Google Home Copy&Pasten.
Hallo @INSTAR,
nach wie vor bin ich von den Instar IPCams begeistert, die Software ist sehr intuitiv und durchdacht. Ich habe nun nach und nach meine alten IPCams gegen Instar Modelle ausgetauscht. Ich besitze 4 verschiedene Modelle:
6014HD, 6001HD, 8001FullHD und 9020FullHD. Die WebUI ist leider nicht bei allen Modellen gleich.
Warum kann ich bei der 9020 nicht den Schwellenwert für den Rotlichtfilter und die IR-LED einstellen, wie bei der 8001? Ist das vergessen worden oder technisch nicht machbar? Meine Cams springen leider viel zu früh in den Nachtmodus.
Hallo Jay,
Das ist ein Problem das wir häufiger haben. Die einzelnen Kameramodelle haben häufig - bauform und einsatzzweck-bedingt - völlig andere Komponenten verbaut. Wir müssen das ganze dann unter eine einheitliche Software Decke stecken, so daß, wenn man ein Kameramodell kennt, auch die anderen bedienen kann.
Wir haben dabei aber die bewusste Entscheidung getroffen nicht alles auf den kleinsten gemeinsamen Teiler runterzubrechen. D.h. wenn eine Komponente von Modell B mehr kann als die in Modell A, dann machen wir diese Funktionen auch verfügbar - auch wenn das manchmal etwas Verwirrung schaffen kann.
Wenn wir dann merken, dass eine Funktion beliebt ist - wie z.B. das Einstellen der Grenzwerte der Nachtumschaltung - dann schauen wir, dass zukünftige Modelle dies auch bereitstellen. Ein Upgrade bereits existierender Modelle ist allerdings meistens nicht möglich. Es hat meistens einen guten Grund weshalb man genau diese Komponente für das Modell ausgewählt hat.
Bei der 90er Serie sind die Schwellwerte leider nicht justierbar. Uns wird dort auch nicht der IST Wert des Helligkeitssensor mitgeteilt. Dieser liefert einfach ein Analogsignal das direkt zum Schalten verwendet wird. Bei der 8001 schreibt der Sensor eine Variable mit dem aktuellen Wert und basierend auf dem dort hinterlegten Wert arbeitet ein Skript das zwischen Tag- und Nachtmodus schaltet. Daher haben wir dort die größere Flexibilität.
Lösungsansatz
Man kann den Helligkeitsensor der 9020 abkleben und die IR Steuerung auf deaktiviert setzen. Damit ist die Kamera permanent im Tag (Farb) Modus. Jetzt eine kleine Automatisierung in homee anlegen, die die IR LEDs bei Sonnenuntergang auf automatisch stellt und bei Sonnenaufgang wieder zurück auf deaktiviert fällt. Da der Helligkeitssensor der Kamera permanent meldet das es dunkel ist, springen die LEDs sofort an, sobald die Steuerung es erlaubt.
/param.cgi?cmd=setinfrared&-infraredstat=close /IR deaktiviert
/param.cgi?cmd=setinfrared&-infraredstat=auto /IR automatisch
Wobei abkleben ja unnötig sein sollte da es eh dunkel ist wenn man umschaltet.
Ich habe eher das Problem das der IR Modus zu früh schaltet. Ein Ableben ist nicht notwendig.
Stelle den IR Modus in Abhängigkeit eines Außen Helligheitssensors nur noch per MQTT auf auto oder close.
BTW: Die MQTT Umsetzung finde ich absolut Spitze.
@INSTAR gibt es mittlerweile eine Möglichkeit die Bewegung per MQTT abzufragen (habe keinen passenden Topic gefunden) oder geht es nach wie vor nur über den Alarmserver und WebHooks?
Suchst du dieses hier?
nun ist es wieder soweit.
Kamera 1:
[Info] Translations loaded: 267
[Info] Initalize Mqtt
[Info] Connect to Mqtt-Broker XXXXX on port 1883...
[Info] Initialize Fifo-Watcher
[Warning] A file at the fifo filepath already exists, delete file and retry!
[Info] Start Fifo-Watcher-Thread
[Info] Start listening...
[Info] Open fifo
[Info] Synchronize Cgi-Server with Mqtt-Broker
[Error] Failed to sync with broker, socket::connect, no valid address
[Info] Retry Sync
[Error] Failed to process incoming fifo line cmd=setvencattrex&-chn=12&-bps=512&-fps=20&-brmode=1&-imagegrade=4&-gop=40&
[Warning] Translator doesn't fit to passed values, chn != bps
[Warning] Translator doesn't fit to passed values, name != enable
[Error] Broker was disconnected unexpectedly!
Kamera 2:
[Info] Connect to Mqtt-Broker XXXX on port 1883...
[Info] Open fifo
[Error] Failed to process incoming fifo line cmd=setvencattrex&-chn=12&-bps=256&-fps=15&-brmode=1&-imagegrade=4&-gop=40&
[Error] Failed to process incoming fifo line cmd=setmdalarm&-aname=emailsnap&-switch=off&cmd=setmdalarm&-aname=snap&-switch=on&cmd=setmdalarm&-aname=ftpsnap&-switch=off&cmd=setmdalarm&-aname=record&-switch=on&cmd=setmdalarm&-aname=ftprec&-switch=on&cmd=setmdalarm&-aname=type&-switch=on&cmd=setmdalarm&-aname=relay&-switch=on&cmd=setmdalarm&-aname=sound&-switch=off&cmd=setaudioalarmattr&-aa_enable=0&cmd=setioattr&-io_enable=0&cmd=setpirattr&-pir_enable=1&cmd=setrelayattr&-time=5&cmd=setalarmsnapattr&-snap_chn=11&-snap_count=6&-email_snap_count=6&-ftp_
[Warning] Translator doesn't fit to passed values, aname != switch
[Warning] Translator doesn't fit to passed values, snap_chn != snap_count
[Warning] Translator doesn't fit to passed values, as_type != as_enable
[Warning] Translator doesn't fit to passed values, as_index != as_server
Ich schätze die Kameras sind in etwa gleichzeitig raus geflogen.
Was habe ich zuletzt bewusst gemacht… ich habe die Alarm Area 1 deaktivieren wollen.
Insgesamt waren die Kameras durchgehend erreichbar.
Ebenso sind andere MQTT Devices nicht vom Broker runter geflogen.
Etwa 45 Minuten später ist die Kamera 2 wieder verbunden…
Die andere weiterhin nicht…
Edit: Auch nach 3 Stunden ist die Kamera nicht in MQTT zurück.
Nach einen Neustart dann aber sofort…
Danke.
Leider funktioniert das bei mir nicht?!
Ich kann zwar im MQTT Explorer den Topic sehen
„instar/xxxxxxx/status/alarm/triggered“
Aber der Wert ändert sich nicht, egal von welchem Beriech der Alarm ausgelöst wird.
Der Alarmserver schlägt immer zu, das heisst der entsprechende webhook wird abgesetzt.
Der schreibt immer nur den Alarmwert rein, er setzt den nicht zurück. In der History vom Topic müsste aber zu sehen sein dass der mehrfach getriggert wird. Ich habe mir eine Regel gebaut welche den Wert sofort wieder auf 0 setzt wenn der getriggert wurde. Da ist aber wohl noch einiges an Verbesserungen für das nächste Update zu erwarten an der MQTT Schnittstelle.
Der müsste doch aber unterschiedlich sein, je nach dem Welcher Bereich aktiv ist?!
Das ist bei mir nicht der Fall egal ob Bereich 1 aktiv und Bewegung oder Bereich 2 aktiv und Bewegung?!
Soweit alles hinbekommen.
Aktuell kann ich den Alarmserver nicht ein und ausschalten. Kann nur den Status anzeigen lassen, wenn in der Weboberfläche der Kamera umgeschaltet wird. Und der Alarm trigger funktioniert bei mir nicht?
Ja sollte. Ich habe nur einen Bereich aktiv, daher kann ich das nicht sagen.
Alarm Areas ein und sie schalten klappt aber.
Das klappt, sowie die Einstellung der Sensitivität. PTZ Positionen anfahren. IR Modus, etc.
Jetzt auch das Ein und Aushalten des Alarm Servers (hatte da noch einen Fehler in „command_topic“).
Nur nicht der Alarm Trigger! ![]()
