Gerne,
aktuell ist wieder eine Kamera ausgestiegen.
[Info] Translations loaded: 267
[Info] Initalize Mqtt
[Info] Connect to Mqtt-Broker srv on port 1883...
[Info] Initialize Fifo-Watcher
[Warning] A file at the fifo filepath already exists, delete file and retry!
[Info] Start Fifo-Watcher-Thread
[Info] Start listening...
[Info] Open fifo
[Info] Synchronize Cgi-Server with Mqtt-Broker
[Error] Failed to sync with broker, socket::connect, no valid address
[Info] Retry Sync
[Error] Failed to process incoming fifo line cmd=setvencattrex&-chn=12&-bps=512&-fps=20&-brmode=1&-imagegrade=4&-gop=40&
[Warning] Translator doesn't fit to passed values, chn != bps
[Error] Broker was disconnected unexpectedly!
Der letzte Disconnect im Broker- Log war am 21.05. 10:32:09 also schon ein Tag nicht verbunden.
Wie ich jetzt mit dem iPad an die Config- Datei komme muss ich mal sehen. Ich habe die aber nicht wissentlich modifiziert gegenüber der Maintainer-Version.
Edit: ok ich traue mich mal als Screenshot bei dieser Datei
mein MQTT Alarmserver funktioniert ebenfalls nicht, daher hänge ich mich da einfach mal dran.
Bei mir läuft der externen MQTT Server/Broker vom ioBroker.
Ich sehe alle Topics mit Ausnahme des status/alarm/trigger, und kann diese auch setzen.
Die Statusabfage liefert einen aktivierten MQTT Alarmserver:
var md_server3_switch=„on“; var md_server3_interval=„1“;
Im System Log steht MQTT-Broker wurde kontaktiert.
Aber im Broker kommt nichts an und im MQTT Log der Kamera steht auch nichts:
[Info] Authenticate with Mqtt-Broker
[Info] Connect to Mqtt-Broker 10.0.0.50 on port 1883…
[Info] Start listening…
[Info] Open fifo
[Info] Retry Sync
[Warning] Translator doesn’t fit to passed values, aname != switch
[Warning] Translator doesn’t fit to passed values, as_index != as_server
Ich habe jetzt mal alle meine Test-Kameras mit dem MQTT Broker Adapter in ioBroker verbunden. In der Regel hatte ich immer eine Kamera als Broker konfiguriert und die restlichen als Klienten und damit nie Probleme. Deshalb jetzt mal mit externen Broker und mal schauen ob ich die Disconnects nachstellen kann. Habe die Kameras so eingerichtet, dass sie mir über MQTT folgen wenn ich an ihnen vorbeigehe. So sollte ich sofort merken, wenn die Reaktion ausfällt. Bislang läuft es stabil.
Hallo @geierf - Ich nehme an, dass der Broker richtig konfiguriert ist. Ansonsten würden die anderen Topics auch nicht funktionieren. Und der Log Eintrag MQTT Broker wurde kontaktiert sagt dass die Kamera das Alarmereignis weitergeleitet hat. Bei mir sehe ich die Topics danach sofort in der Objekt Liste:
Was ich jedoch beim MQTT Adapter häufiger erlebt habe - er hat mir plötzlich keine Updates mehr angezeigt. Und erst ein Neustart des ioBrokers (eventuell hätte ein Neuladen der Adapter Instanz auch schon gereicht) hat das ganze wieder in Gang gebracht. Sobald man alles eingerichtet hat läuft es ohne Probleme.
Aber es ist auch gut möglich das ich da nur etwas falsch konfiguriert hatte - bei mir läuft der Adapter jetzt in der Broker Konfiguration, wie im oben verlinkten Artikel. Und wie gesagt, bislang läuft alles stabil - inklusive des MQTT Alarmservers.
vielen Dank, dass du dich darum kümmerst und auch Rückmeldung zum Stand gibst.
Ich gebe auch einmal kurz Rückmeldung.
Da die Verbindung wirklich instabil ist habe ich mein Setup aktuell etwas abgeändert.
Ich habe in meiner Mosquitto-Instanz Bridges auf den Kamera Broker eingerichtet.
wieviel Traffik läuft den über deinen regulären Broker ? Bei mir hängen z.Z. nur Geräte im MQTT Netz, die Befehle Empfangen/Senden. Aber keine Geräte die im Sekundentakt Status Updates senden (Sensoren wie Thermometer usw.).
D.h. es ist sehr ruhig auf dem Broker. Eventuell muß ich da mal mehr Hintergrundrauschen auflegen, um das Problem nachzustellen.
Ja, bei mir ist es auch eher ruhig. Meine Sensoren senden alle mit recht geringer Frequenz.
Ich habe mal in die $SYS/broker/load/received+ reingeschaut, da habe ich in dem 15 Minuten Intervall ca. 50 Messages pro Minute. Kurzfristig, also in dem 1 Minuten Intervall, sind es auch schon mal 200, was ja aber auch nicht viel sein sollte.
Laut den anderen Screenshots des Logs wurde ja auch der HTTP Alarmserver (Webhook) nicht angesprochen. Funktioniert dieser denn wenn er über die WebUI (Alarm/Alarmserver) aktiviert wird?
Wenn diese Funktion (die den Alarmservern zugrunde liegt) generell nicht ausgelöst wird, würde ich einen Soft-Reset der Kamera machen. Da kann es sein, dass eine frühere Einstellung die Konfiguration beschädigt hat.
Was auch noch eine Fehlerquelle sein könnte - der MQTT Alarmserver kam erst mit einem späteren Update hinzu. Eventuell die aktuellste Version der Firmware (aus dem Downloadbereich auf unserer Seite) noch mal aufspielen. Eventuell ist bei dem Update zuvor etwas fehlgeschlagen.
Nach den erneuten einspielen der Firmware 4.2.2.19 keine Besserung.
Selbst wenn alle Alarmserver 1 bis 4 eingeschaltet sind, kommt nichts bei MQTT an?
Hier das System Logbuch:
2020/05/25 17:56:07] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:56:09] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:56:10] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 17:56:14] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:56:15] Video auf SD
[2020/05/25 17:56:16] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 17:56:16] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:56:18] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:56:20] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:56:21] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 17:56:22] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:56:24] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:56:26] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:56:27] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 17:56:28] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:56:30] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:56:30] Video auf SD
[2020/05/25 17:56:30] Pushbenachrichtigung gesendet
[2020/05/25 17:56:30] Alarmserver wurde kontaktiert
[2020/05/25 17:56:32] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 17:56:35] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:56:37] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:56:39] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:56:40] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 17:56:41] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:56:43] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:56:45] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:56:45] Video auf SD
[2020/05/25 17:56:46] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 17:56:47] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:56:49] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:56:51] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:56:51] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 17:56:53] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:56:55] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:56:57] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:56:57] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 17:56:59] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:57:00] Video auf SD
[2020/05/25 17:57:01] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:57:02] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 17:57:04] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:57:06] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:57:08] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:57:09] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 17:57:10] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:57:12] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:57:14] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:57:15] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 17:57:15] Video auf SD
[2020/05/25 17:57:16] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:57:18] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:57:20] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:57:20] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 17:57:22] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:57:24] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:57:26] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:57:26] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 17:57:28] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:57:30] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:57:30] Video auf SD
[2020/05/25 17:57:31] Pushbenachrichtigung gesendet
[2020/05/25 17:57:31] Alarmserver wurde kontaktiert
[2020/05/25 17:57:32] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 17:57:32] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:57:34] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:57:36] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:57:37] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 17:57:38] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:57:40] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:57:42] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:57:43] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 17:57:44] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:57:45] Video auf SD
[2020/05/25 17:57:48] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 17:57:49] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:57:51] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:57:53] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:57:54] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 17:57:55] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:57:57] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:57:59] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:58:00] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 17:58:01] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:58:03] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:58:04] Video auf SD
[2020/05/25 17:58:05] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:58:06] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 17:58:07] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:58:09] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:58:11] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:58:11] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 17:58:13] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:58:15] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:58:17] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:58:17] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 17:58:19] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:58:19] Video auf SD
[2020/05/25 17:58:21] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:58:22] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 17:58:23] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:58:25] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:58:27] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:58:28] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 17:58:29] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:58:31] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:58:31] Pushbenachrichtigung gesendet
[2020/05/25 17:58:31] Alarmserver wurde kontaktiert
[2020/05/25 17:58:33] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:58:33] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 17:58:34] Video auf SD
[2020/05/25 17:58:35] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:58:38] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:58:39] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 17:58:40] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:58:42] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:58:44] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:58:44] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 17:58:46] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:58:48] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:58:49] Video auf SD
[2020/05/25 17:58:50] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:58:50] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 17:58:52] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:58:55] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 17:59:01] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:59:03] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:59:04] Video auf SD
[2020/05/25 17:59:05] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:59:06] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 17:59:07] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:59:09] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:59:11] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:59:11] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 17:59:13] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:59:15] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:59:17] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:59:17] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 17:59:19] Video auf SD
[2020/05/25 17:59:23] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 17:59:24] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:59:26] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:59:28] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:59:29] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 17:59:30] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:59:31] Pushbenachrichtigung gesendet
[2020/05/25 17:59:32] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:59:32] Alarmserver wurde kontaktiert
[2020/05/25 17:59:34] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:59:35] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 17:59:36] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:59:38] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:59:39] Video auf SD
[2020/05/25 17:59:40] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:59:40] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 17:59:42] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:59:44] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:59:46] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 17:59:46] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:59:48] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:59:50] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:59:51] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 17:59:52] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:59:54] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:59:54] Video auf SD
[2020/05/25 17:59:57] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 17:59:57] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 17:59:59] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:00:02] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 18:00:05] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:00:07] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:00:09] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:00:09] Video auf SD
[2020/05/25 18:00:10] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 18:00:11] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:00:13] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:00:15] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:00:16] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 18:00:17] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:00:21] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 18:00:24] Video auf SD
[2020/05/25 18:00:25] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:00:28] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:00:30] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:00:30] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 18:00:31] Pushbenachrichtigung gesendet
[2020/05/25 18:00:32] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:00:32] Alarmserver wurde kontaktiert
[2020/05/25 18:00:34] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:00:35] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 18:00:36] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:00:38] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:00:39] Video auf SD
[2020/05/25 18:00:40] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:00:41] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 18:00:42] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:00:44] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:00:46] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:00:46] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 18:00:48] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:00:50] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:00:52] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:00:52] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 18:00:54] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:00:54] Video auf SD
[2020/05/25 18:00:56] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:00:57] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 18:00:58] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:01:00] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:01:03] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 18:01:05] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:01:07] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:01:09] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:01:09] Video auf SD
[2020/05/25 18:01:11] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 18:01:11] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:01:13] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:01:15] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:01:17] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 18:01:17] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:01:19] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:01:21] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:01:22] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 18:01:23] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:01:25] Video auf SD
[2020/05/25 18:01:25] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:01:27] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:01:28] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 18:01:29] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:01:30] Pushbenachrichtigung gesendet
[2020/05/25 18:01:31] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:01:31] Alarmserver wurde kontaktiert
[2020/05/25 18:01:33] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:01:33] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 18:01:35] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:01:37] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:01:39] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:01:39] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 18:01:40] Video auf SD
[2020/05/25 18:01:41] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:01:43] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:01:44] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 18:01:45] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:01:47] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:01:49] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:01:50] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 18:01:51] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:01:53] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:01:55] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:01:55] Video auf SD
[2020/05/25 18:01:55] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 18:01:57] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:01:59] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:02:01] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:02:01] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 18:02:03] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:02:05] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:02:06] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 18:02:07] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:02:09] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:02:10] Video auf SD
[2020/05/25 18:02:11] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:02:12] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 18:02:13] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:02:15] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:02:17] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:02:17] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 18:02:19] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:02:21] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:02:23] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:02:23] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 18:02:25] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:02:25] Video auf SD
[2020/05/25 18:02:27] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:02:28] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 18:02:29] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:02:31] Pushbenachrichtigung gesendet
[2020/05/25 18:02:31] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:02:32] Alarmserver wurde kontaktiert
[2020/05/25 18:02:33] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:02:34] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 18:02:37] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:02:39] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:02:40] Video auf SD
[2020/05/25 18:02:41] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:02:42] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 18:02:43] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:02:45] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:02:47] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:02:48] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 18:02:49] admin hat sich angemeldet (RTMP Stream)
[2020/05/25 18:02:50] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:02:53] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 18:02:56] Video auf SD
[2020/05/25 18:02:58] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:03:00] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:03:02] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:03:03] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 18:03:04] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:03:06] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:03:08] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:03:09] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 18:03:12] Video auf SD
[2020/05/25 18:03:13] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:03:14] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 18:03:15] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:03:17] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:03:19] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:03:20] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 18:03:21] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:03:23] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:03:25] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:03:25] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 18:03:27] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:03:27] Video auf SD
[2020/05/25 18:03:29] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:03:31] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 18:03:31] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:03:31] Pushbenachrichtigung gesendet
[2020/05/25 18:03:31] Alarmserver wurde kontaktiert
[2020/05/25 18:03:33] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:03:35] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:03:36] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 18:03:37] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:03:39] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:03:41] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:03:42] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 18:03:42] Video auf SD
[2020/05/25 18:03:43] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:03:45] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:03:47] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:03:47] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 18:03:49] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:03:51] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:03:53] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:03:53] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 18:03:55] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:03:57] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:03:57] Video auf SD
[2020/05/25 18:03:58] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 18:03:59] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:04:01] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:04:04] Alarmausgangsrelais geschaltet
[2020/05/25 18:04:05] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
[2020/05/25 18:04:07] Event: Bewegungserkennung & PIR ausgelöst (Bereich 1)
und hier das MQTT log
[Info] Connect to Mqtt-Broker 192.168.178.237 on port 1883...
[Info] Open fifo
[Info] Retry Sync
[Warning] Failed to find translation for cmd: set_instar_admin variable: index
[Warning] Failed to find translation for cmd: set_instar_admin variable: value
[Warning] Failed to find translation for cmd: setmdalarm variable: aname
[Warning] Failed to find translation for cmd: setmdalarm variable: switch
[Warning] Failed to find translation for cmd: setmdalarm variable: interval
[Warning] Failed to find translation for cmd: setmdalarm variable: usr
[Warning] Failed to find translation for cmd: setmdalarm variable: pwd
[Warning] Translator doesn't fit to passed values, aname != switch
[Warning] Failed to translate fifo_cgi aname server2
Dann würde ich den Reset probieren. Mit dem Soft-Reset über die WebUI bleiben die Netzwerkeinstellungen erhalten. Aber alle anderen Konfigurationsdateien werden ersetzt. Sollte da irgendwo der Wurm drin sein bekommt man es so raus.
Alternativ einmal die Hotline anrufen - die Kollegen können auch per Fernwartung mal alles durchgehen.
Anhand der Log Dateien kann ich momentan leider nicht sehen wo es sonst noch hängen könnte.
Ich hatte gerade auch ein Gespräch mit dem Support Team - dort sind 2 Fälle mit dem Fehlerbild bekannt. Ursache war eine defekte Config auf der Kamera. Also in beiden Fällen hatte der Reset das Problem behoben.
Ich sehe bei euch beiden die Fehlermeldung, dass die Verbindung zum Broker kurzeitig mal abreisst und wieder aufgebaut wird. Das sehe ich bei meinem Testaufbau bis jetzt noch gar nicht (alle Geräte LAN verkabelt über den gleichen Switch).
Sind die Kameras bei euch im WLAN ? Oder ist der Broker in einem anderen Netzwerk ? Irgendetwas was die Verbindungsqualität mindern würde?
Wir testen noch weiter und werden ein paar zusätzliche Stolpersteine ins Netz einbringen.
Diese kurzen Disconnects solten natürlich dank des MQTT Protokolls und dem QoS1 natürlich keine großen Probleme bereiten - das ist ja einer der großen Vorzüge gegenüber HTTP. Wenn man die Verbindung verliert, bekommt man das Update halt 10s später, wenn die Kamera sich wieder verbindet. Aber wenn wir es nachstellen können, können wir schauen ob man es noch optimieren kann.
Meine Kamera ist im WLAN. Der Broker und die Kamera sind aber im gleichen Netzwerk.
Trotz der disconnects funktioniert bei mir die Steuerung per MQTT ohne Probleme und absolut zuverlässig.
Außer, der MQTT Alarmserver der mag mich nicht?!
@ Instar
Wenn ich den Alarm Scheduler über MQTT verändere funktioniert das zwar, aber ich bekomme Fehlermeldungen im MQTT Log:
[Warning] Translator doesn’t fit to passed values, ename != week1
[Warning] Translator doesn’t fit to passed values, ename != week2
[Warning] Translator doesn’t fit to passed values, ename != week3
[Warning] Translator doesn’t fit to passed values, ename != week4
[Warning] Translator doesn’t fit to passed values, ename != week5
[Warning] Translator doesn’t fit to passed values, ename != week6
[Warning] Translator doesn’t fit to passed values, ename != week0
Wenn ich den Scheduler über CGI ändere, bekomme ich die Fehlermeldungen auch.
Das Problem schaukelt sich dann auf und irgendwann kommen disconnects zum MQTT Broker.
Die disconnects verschwinden dann erst wieder wenn ich den MQTT Server vom iobroker neu starte.
