Homee seit Update nicht von außen erreichbar - LAN Anschluß -
Hallo zusammen ! Hat jemand auch das Problem, dass er seit dem Update nicht von außen Zugriff hat ? Hab heute Mittag das angebotene Update installiert, seit dem hab ich keinen Zugriff mehr. Im Wlan geht alles.
Danke :wink:
Hast du homee per LAN angeschlossen?
nein, per Wlan
EDIT: per LAN !!!
KEINE GEWÄHR
Aber einen Versuch wert:
Umschalten in Standalone WLAN (Neustart abwarten) kann helfen, den Schluckauf zu lösen.
Vorsicht: wenn in der App/Webapp nicht rechtzeitig die neue IP angezeigt wird, brauchst du einen IP-Scanner wie Fing.app (müsste es für alle Plattformen geben).
Dann mit dem homee-Wifi verbinden, IP mit Fing scannen und die vom homee in einen Browser tippen.
Die lokale Webapp öffnen sich und das Login (homee-Name = IP) sollte klappen.
Dann wieder mit dem richtigen WLAN verbinden und Neustart abwarten.
Viel Erfolg! :four_leaf_clover:
Tipp: LAN-Adapter besorgen, dann hat man immer zwei Wege um auf den homee zu kommen
Danke für den Tip :wink: Bin aber mit Steffen dran, mal sehen was er sagt. Werde hier berichten wie es ausgegangen ist
@Steffen
Sry für Doppelpost, aber wichtige Info ! Schande über mein Haupt, aber die Inbetriebnahme ist zu lang her :confused: Der Homee ist per LAN angeschlossen !! Edit Topic
@Steffen
Habe genau dasselbe Problem. Von außen nicht mehr erreichbar (LAN-Anschluss), obwohl der Homee sogar anzeigt, dass er einen Fernzugriff hat und dass die Internetverbindung aktiv ist.
Hi zusammen,
Auch bei mir das gleiche Problem seit Update ist er von aussen über Lan nicht mehr erreichbar.
Gruss
Dominik
@Steffen
Wobei ich es witzig fand, dass die App am Smartphone nicht mit dem Homee verbinden konnte, dennoch die Benachrichtigungen vom Homee am Smartphone angezeigt wurden. So ganz „tot“ dürfte die Verbindung daher nicht sein.
Ich mache nochmals mein Senftöpfchen auf:
(gilt auch für Fernzugriff und sonstige Verbindungsprobleme)
@Steffen
Über WLAN (Standalone bzw. Router) klappt alles, über LAN aber danach dennoch wieder nicht. Bis das mit dem LAN gefixt ist, werde ich ihn daher im WLAN lassen.
@KQ1h
Kann ich das einfach so umstellen ? Nicht das ich nachher nicht mal lokal noch drauf komme.
Guten Abend,
wir haben leider ein Problem gefunden, was im Zusammenhang mit dem LAN und dem neuen Proxy ist.
Ein Fix haben wir schon, könnte jemand von euch bei sich testen?
Dem würde ich die Datei senden und dann könntet ihr das per USB-Update oder Lokaler-WebApp Update einspielen.
Ich habe das gleiche Problem.
kann das gerne testen :wink:
Ja ich habe das gleiche Problem.
Nach Update ist mein Cube nicht mehr erreichbar.
Angeschlossen per LAN /WLAN ist deaktiviert
IP Nicht mehr erreichbar.
@Torsten75
Übers LAN erreicht man ihn ja. Man kann dann problemlos zusätzlich zum LAN in den Einstellungen auch das WLAN aktivieren und dann vom Standalone-Mode weg wechseln um dich auch mit einem WLAN zu verbinden. WLAN und LAN gleichzeitig ist offenbar kein Problem. Oder du wartest noch etwas auf die hier schon angekündigte Lösung (Update).
Gestern das Update veröffentlicht, heute nach 5h schon ein Fix für ein „vorher“ nicht bekanntes Problem? Respekt, das ging schnell :wink: :+1: :muscle:
Das ist man sonst nicht gewohnt.
@Steffen
Wurde das Update 2.41.4 zurückgezogen?
Nach einem Reset von homee wird mir 2.41.3 als aktuell angezeigt.
