homee seit gestern schlecht erreichbar / LAN-Adapter
@Kobold: Ohne, dass ich die Zeit gestoppt hatte; aber dein geschildertes Bild passt eigentlich.
Nach dem jeweiligen “Neuanstecken” des LAN-Adapters hat es erstmal wieder funktioniert.
Kurz danach dann nicht mehr.
Ich frage mich nur:
Warum trat dieses Problem plötzlich auf, nachdem es bereits über einen längeren Zeitraum funktiniert hatte?
Und: Wäre es möglich die IP-Adresse für den Homee fest zu vergeben?
@Szenni:
Welche Informationen könnte bzw. sollte ich noch liefern?
Die feste Adresse vergibst du im Router
Dort kannst du auch nachsehen ob es mehrere Geräte mit der gleichen Adresse gibt
Hast du in den letzten Tagen ein neues Gerät in der Netzwerk aufgenommen? Oder neu gestartet?
Bisher hatte ich bei den Endgeräten immer eine fixe statische IP konfiguriert. beim homee meine ich so eine Einstellmöglichkeit noch nicht gesehen zu haben.
(Natürlich kann ich das auch auf der FritzBox einstellen; aber schöner fände ichs auf dem Endgerät.)
Werde ich demnächst nochmals testen.
Eigentlich sollte ein ip Adresskonflikt im Log/Protokoll des Routers aufgeführt werden. Da schon mal einen Blick drauf geworfen? Was für ein Router hast Du (Typ z. B. 7490)?
Du hast Recht, @macgyver. Es gibt bisher leider keine Möglichkeit am homee eine feste IP einzustellen.
Entsprechende Wünsche / Feature-Vorschläge gibt es hier:
1.) Erweiterte WLAN-Einstellungen
2.) IP-Adresse des homees ändern
Vielleicht magst Du den Beiträgen einen Like geben… :wink:
Wie in anderen Thread geschrieben :
Luxusproblem im Vergleich zu den anderen Baustellen hier
IP - Adresse Kann man im Router setzen.
Es gibt wichtigeres was konkurriert um die wenigen Stunden Developer je Release .
