homee seit gestern schlecht erreichbar / LAN-Adapter
gestern Abend fiel mir und der Familie erstmals auf, dass es scheinbar Netzwerkprobleme mit dem homee gibt; denn Alexa schaltete das Wohnzimmerlicht nicht wie gewohnt ein, sondern teilte mit dass der Hub an welchem das entsprechende Gerät hängt wohl Verbindungsprobleme hat.
Seit ca. 1-2 Wochen habe ich den UGREEN LAN-Adapter (Amazon-Kauf von UGREEN) verbaut. Bisher waren hier keine Probleme erkennbar - seit gestern jedoch scheinbar massiv.
Ein- und wieder Ausstecken des LAN-Adapters hilft wohl kurz; aber die Probleme kommen offenbar immer wieder.
Ich hatte gestern Aend noch auf die neuste Version 2.20.1 aktualisiert; scheinbar aber auch damit keine Verbesserung.
Grüße,
MacGyver
Das kann ich bestätigen , die WebApp 2.20.1 (b171ede) , bricht seit ein paar Tagen sehr oft die Verbindung ab , mit der Android App über Handy oder Tablet geht es dann dennoch. Die Webapp kann sich dann auch über lange Zeiträume nicht mehr verbinden. Neustart ect alles ohne Wirkung.
Ich denke also nicht das es über deinen UGREEN kommt.
Greeetz
benutzt du die webapp über https://my.hom.ee/, oder lokal?
Über Https…
ok, also über den hom.ee proxy…
versuch doch mal
http://< lokale homee IP >:7681/webapp/#!/myhome
Werd ich testen , allerdings bin ich jetzt gerade drauf , der Fehler tritt sporadisch auf , aber dann nervt es erheblich das es manchmal ne halbe stunde und länger dauert mit der Verbindung . Sollte die Https wieder abschmieren werd ich es lokal testen.
der proxy hat angeblich 100% uptime
http://stats.hom.ee/
Ja das mag ich sogar glauben , gefühlt ist es auch eher die App, wenn ich die Seite komplett aktualisiere geht es öfters oder wenn ich den Browser (Chrome ) schliesse und neu Starte geht es auch eher gefühlt wieder . Mach ich beides nicht ist eine neue Einwahl fast nie der Fall.
Es sieht für mich einfach so aus als würde die App eine Anmeldeschleife dauend wiederholen…
So jetzt hab ich gerade wieder , mom ich teste mal lokal
Lokal komm ich sofort drauf
Https ist immer noch am Einwahlversuch …450sec
Kurz nachdem ich Homee Lokal angesprochen hab ist jetzt die Webapp über Https auch drauf gesprungen.
irgendwelche ports zu / firewall -regeln, die stören könnten?
Nein , System wie immer.
Die ports oder FW regeln wären ja auch nicht mal da oder mal nicht
kurz zur Ergänzung:
Ich nutze nur die Android-App am Handy bzw. schalte meist über Alexa bzw. Schalter.
Und meine Störung gab es auch schon vor dem Update auf 2.20.1.
Grüße,
MacGyver
Ok…ich benutze seit 2 Tagen auch eine Alexa , seit dem ist mir das auch aufgefallen , aber ich dachte eher weil ich seit dem extrem viel am Rechner sitze …
Ob es da irgendeinen Zusammenhang gibt ?
Also ich habe heute morgen LAN wieder deaktiviert. Bisher geht es damit wieder besser.
Mit dem herkömmlichen WLAN simd die Probleme jetzt weg. Wobei es mit dem LAN-Adapter ja auch schonmal lief…
@homee: Könnt Ihr hier weiterhelfen? WLAN stabil; LAN nicht stabil…
Schon mal das Ethernetkabel so wie das Netzteil gewechselt? Eventuell auch eine Fehlerquelle. Routerport mal gewechselt?
Wenn das LAN - Problem reproduzierbar nach maximal 1 Minute Auftritt: Möglicherweise doppelte IP- Adresse
Leider mit den wenigen Informationen kaum nachvollziehbar :thinking:
