Ich wollte mal hier fragen wer das Problem noch kennt. Mein Homee schaltet manchmal sehr zeitverzögert. Ich habe mehrere Bewegungssensoren, bei denen das Licht eingeschaltet werden soll. Das geht manchmal sofort und manchmal dauert es bis zu 10 Sekunden bis Homee diese schaltet.
Auch bei Licht schalten über Alexa geht es manchmal erst nach 10 Sek. an und manchmal sofort.
Gefühlt ist hier der Homee manchmal ausgelastet und das verursacht die Verzögerung, dann funktioniert es wieder ohne Zeitversatz.
Micha hat genau für diese Funktion extra programmiert…
Spaß beiseite: Hast du in deinem Mesh Netzwerk Geräte, die zeitweise vom Strom getrennt werden? Oder andere Funkunterbrecher? (z.B. eine Glastüre?) Irgendwas, was dein Netzwerk zeitweise stören könnte?
zufallsschalten wäre auch eine gute Funktion der Homee noch beizubringen wäre
Der Homee ist 2m weg von den Fibaro UP Modul, das das Ganglicht schaltet und auch keine Türe dazwischen. Es sind zwei Philio 4 in 1 Sensoren die bei Bewegung das Licht anschalten. Einer ca, 4 m weg, der andere ebenfalls zwei.
Das einzige was ca 50cm neben dem Homee steht ist der Unifi AP für WLAN…
@mosmax Folge einfach dem Link, den ich dir gegeben habe. Dort kannst du die 3 Diagramme (RAM, Festplatte und CPU) durchblättern.
@simon2503 das sieht zumindest nicht danach aus, als würden die Schaltungen wegen überfülltem RAM nicht ausgeführt. Was man in der Zahl natürlich nicht sieht: Werden gerade in dem Moment ganz viele Befehle gleichzeitig ausgeführt?
das hört sich für mich sehr nach einer starken Belastung des Z-Wave Netzwerks an. Hast du diese Verzögerungen auch wenn du die Lampen manuell über die App schaltest? Hast du evtl. Geräte die dein Z-Wave mit Daten überfluten? (eingeschaltete Plugs mit Standby Geräten, Aeotec HEM)
Ja, da ist dann alles verzögert.
Ich habe nur Fibaro FGS-221/222 und Fibaro Wassermelder, neo wasser/tür/bewegungsmelder und Philio 4 in 1 Sensoren im Einsatz
Es handelt sich bei mir hauptsächlich um Leuchten im Aussenbereich in Verbindung mit Bewegungsmelder und/oder Dämmerung. Werde es beobachten und beim nächsten mal im Tagebuch schauen.
Ok, nach manueller Eingabe nach Anmeldung funktioniert der Link (warum gibt es den Punkt Ressourcenmonitor nicht einfach als Menüpunkt??..), hier die Werte:
