Homee Integration für Home Assistant
Krieg ich hin :wink::+1:
Das steht dort leider nicht. Kann man von der Core Version auch erst einmal wieder zurück auf die HACS Version?
Hi, ja ich hab’s auch gesehen. Dachte als Bugfix würde es da rein kommen.
So ganz hab ich das noch nicht durchblickt, weiter die patches ausgewählt werden.
Du kannst aber problemlos zur HACS Integration zurück, nur die geänderten Entitäten ändern sich dann wieder zurück falls du in deinem Setup Welche davon hast.
Muss ich die Score Version vorher löschen?
Nein, löschen kannst du die gar nicht.
Du könntest nur deine homee Konfiguration löschen - und das möchtest du nicht. :wink:
Einfach aus HACS wieder installieren dann ersetzt das die eingebaute.
Moin @Taraman heute ist HA 2025.7.0 erschienen. Weisst du, ob das Problem mit den Encoean-Schaltern dort schon behoben wurden?
Ja, ist es.
Wie gesagt, kann ich aber nur mutmaßen, dass das auch deine Schalter betrifft, da das Modell von dem ich die Daten hatte ein anderes war.
Wenn es nicht funzt, dann bitte ein Issue aufmachen und jetzt gehen auch die Diagnosedaten.
Moin, die FT55 Schalter funktionieren jetzt. Danke dafür!
@Taraman , nochmals vielen Dank für Deine Integration in HA!
Sie läuft seit Monaten perfekt.
Ich habe noch immer Vieles am Homee hängen, weil Deine Integration einfach unauffällig funktioniert keine Dringlichkeit zum Umzug meiner Z-Wave Geräte zu HA besteht.
Hallo @Taraman ,
auch von mir ein großes Danke und noch größeres Lob, dass du Homee so klasse in HA integriert hast.
Ich habe dazu eine Frage, deren Antwort ich bisher nirgends gefunden habe.
Ich übertrage meine Fibaro RS3 mithilfe deiner Integration von Homee nach HA. Leider sehe ich in HA aber keine Position, sondern nur die Status geöffnet / geschlossen.
Übersehe ich etwas? Oder geht das evtl. gar nicht?
Nobbe
Das kann alle möglichen Gründe haben.
Super wäre, wenn du mir die Diagnosedaten des RS3 zur Verfügung stellen könntest. Die kannst du in HA direkt herunterladen.
Entweder hier per PN, oder du magst gleich einen Bug-report für HA-Core auf GitHub auf.
Markus
Ich habe dir eine PN gesendet…
Bevor ich ein Issue in HA GitHub aufmache - vielleicht sitzt der Fehler vor dem Bildschirm. Ich habe mir 2 neue FT55 gekauft und in Homee eingelernt. Da seh ich auch zuverlässig wie die Tasrer gedrückt werden. In Home Assistant seh ich nach dem Neuladen der Integration auch die Schalter, der hat aber nur die Entitäten Watchdog, Verbindungsstärke und die default deaktivierte Entität Knotenstatus.
Wie zum Geier kann ich jetzt den Tastendruck in Home Assistant benutzen? Hab nen Shelly Dimmer - an/Aus und optimalerweise halt hell/dunkler dimmen wär cool. Aber ich scheiter schon an den Basics :see_no_evil:
Liegt’s an mir oder doch ein Issue in GitHub öffnen?
Event button_pressed sehe ich auch keins in den Entwicklertools, glaub aber dass das eine veraltete Info ist?!
Danke für jegliche sachdienlichen Hinweis
Moin,
hab mich auch schon gewundert, aber noch kein Issue aufgemacht gehabt.
Aktuell funktioniert das nur als Doppeltaster (Schalter 1, Schalter 2), bei Einzeltaster fehlt der Schalter als Event.
Momentan mach ich ein Webhook homee → HA um diesem Problem zu entgehen, was auch super fix funktioniert, aber eben nur ein Workaround ist.
damit ich mir das anschauen kann, brauche ich die Diagnosedaten aus HA.
Am besten mach tatsächlich ein Issue in HA-Core auf und häng die DIagnosedaten von einem FT55 an.
Markus
@Captain Das mit dem Einzeltaster könnte sein! ich hab die große Wippe drauf, da ich eigentlich sogar nur 1 Taster bräuchte statt 4.
@Taraman Ich mach ein HA Core issue auf. Danke!
Hi zusammen,
ich bin gerade dabei Unterstützung für Homeegramme in HA aufzunhemen.
Der Ansatz ist, für jedes Homeegramm einen Button zu erstellen, der beim Drücken das Homeegramm auslöst.
Da einige User sehr viele Homeegramme haben, werde ich zunächst nur die Buttons aktivieren, wo beim Homeegramm mehr als eine Aktion ausgeführt wird. Die Anderen werden standardmäßig deaktiviert.
Die Idee dahinter ist, dass es wenig sinn macht, eine Aktion über ein Homeegramm auszulösen, die ich genausogut in HA direkt triggern kann. Bei mehr als einer Aktion sähe ich einen Mehrwert.
Wo ich mir noch nicht sicher bin ist, ob auch Homeegramme aktiviert werden sollen, die Bedingungen beinhalten. Auch hier könnte ein Mehrwert für den User da sein, aber ich kann nicht abschätzen ob das viele nutzen würden, oder ob es besser wäre diese nur bei bedarf zu aktivieren.
Meinungen sind willkommen.
Taraman
5 „Gefällt mir“
Der Opus Dummy (OPUS greenNet Steckdosenleiste 2-Kanal) ist bei mir dafür im Einsatz.
Aber ich glaube, daß man für diesen virtuellen Schalter im Homee den Enocean Würfel benötigt.
Insofern wäre ein Button eine gute Idee.
Die Integration läuft übrigens seit mittlerweile 2 Jahren weiterhin perfekt.
Mit HA 2026.6 ist die Unterstützung für Homeegramme eingezogen.
Es wird ein neues Gerät „Homeegramme“ angelegt, in dem für jedes Homeegramm, das mehr als eine Aktion ausführt ein Schalter angelegt wird.
Schalter deswegen, dass man die Homeegramme auch als Auslöser in HA nutzen kann. Der Schalter springt dann kurz auf ON, so dass man darauf reagieren kann.
Markus
5 „Gefällt mir“
Hallo zusammen, ich war zufriedener Nutzer der Kombination von homee und Homeassistent. Mit dem letzten homee Update 2.42.0 (02c699c3 beta.9) kann Homeassistent die Geräte nicht mehr schalten. Habe schon alles neu gestartet. Die Geräte der Cubes mit der Version 2.41.4 (d2443d2c beta.1) lassen sich noch schalten.
In dem Logfile steht.
Unknown AttributeType 394.
Hat noch jemand das Problem?
VG Jochen
