Genau für diese Anforderungen wären die Opus Bridge Schalter perfekt. Leider derzeit von homee nicht unterstützt. Wer mag, gerne den Gerätevorschlag liken: OPUS greenNet Bridge - UP Schalter mit EnOcean
Stimmt. Aber dafür braucht man dann erst gar keinen homee
. Integriert ist etwas anderes.
Ihr seids der Wahnsinn - vielen, vielen Dank für Eure super Unterstützung!!
Ich habe wahrscheinlich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr gesehen…
Mir ist jetzt folgendes klar:
-> unsmarte Lampen (z.B: Deckenspots) werde ich über den Fibaro switch UP in einen der jeweiligen Taster verbauen und in homee anlernen.
-> die Räume, die ich mit Hue Lampen bestücken werde, werden an den Schaltern umgebaut (UP Schalter raus, Kabel durchschleifen und dann als Blende einen smarten Schalter aus dem „Friedns Of Hue“ Programm einbauen. Diese Schalter lerne ich dann in die hue Bridge ein.
Kann man so machen. Bedenke nur: Wenn Du die Friends of Hue Schalter an der Hue Bridge anlernst, kannst Du sie nicht nutzen, um irgendetwas zu steuern, was am homee hängt. Du musst in dem Fall also auch sämtliche Hue Lampen an der Hue Bridge anlernen und hast damit zwei getrennte Systeme. Umgekehrt ist es über Umwege (Webhooks) möglich, an der Hue Bridge angelernte Lampen über einen in homee angelernten Schalter zu steuern. homee bekommt in dem Fall aber keine Rückmeldung über den Lampenstatus. Du kannst diesen also weder auf korrekte Funktion überprüfen, noch in homeegrammen verwenden.
Eine (je nach Schalterprogramm sogar günstigere) Alternative wäre: Alle Lampen (auch die Hues) an homee anlernen, die Stromversorgung der Hue Lampen auf Dauerstrom umstellen und unter die bestehenden Schalter jeweils ein UP-Modul setzen. Den Ausgang für die direkt zu steuernde Last lässt Du offen, an die (bis zu drei) Eingänge kannst Du die bestehenden Schalter anschließen. Damit hast Du alles an einer Zentrale angelernt. Die Abhängigkeit von der Zentrale allerdings kannst Du auch damit nicht umgehen: wenn homee down ist, bleibt das Licht aus.
Einziger Nachteil gegenüber der von Dir geschilderten Lösung: Du hast mit den Friends of Hue Schaltern deutlich mehr Schaltoptionen. Die mir bekannten UP-Module haben max 3 Eingänge, die sich durch Schalter oder Taster bespielen lassen. Ohne größere Handstände kannst Du damit also drei Dinge schalten. Die Friends of Hue Schalter haben vier „Knöpfe“ und erkennen außerdem auch Lang- und Kombi-Klicks. Insgesamt lassen sich dadurch bis zu 12 Aktionen auslösen - ob man die nur für das Licht an einer einzigen Stelle braucht, ist eine andere Frage.
Wieso? Kann man doch parallel betreiben ![]()
Als ich zuletzt recherchiert hatte, waren die B-J Light Link Schalter nicht mit einer Zentrale zu verwenden. Die Lampen werden direkt am Schalter angelernt, der quasi als Zentrale dient. Dadurch können weder Lampen noch Schalter mit homee gekoppelt werden, wenn man diese Schalter nutzt. In der Produktbeschreibung ist das alles etwas uneindeutig formuliert, der B-J Support hatte es aber dann leider so bestätigt. Ich hatte die Lösung ursprünglich auch auf dem Schirm, weil die Schalter optisch ganz gut in das vorhandene Schalterprogramm gepasst hätten.
Ich würde für Deckenbeleuchtung nie auf Zigbee Lampen setzen und die auf Dauerstrom verkabeln. Einfach um mit einem UP-Switch eine Ausfallsicherung zu haben. Braucht man an der Decke wirklich Farbe als Hauptlicht? Dimmen ist ja kein Problem. Und wenn mal dir Ambiente Beleuchtung nicht richtig will ist das OK, man steht dann ja nicht im absoluten dunklen.
Aber wenn das jemand haben will, verbieten kann man es ja nicht und jeder soll natürlich sein Zuhause so einrichten wie er es will. Aber als gut gemeinten Rat würde ich davon abraten das Hauptlicht ohne Schalter mit Zigbee Lampen zu betreiben…
Ich habe bei mir die unsmarten Schalt drin gelassen. Geschaltet wird über Alexa. Wenn das mal nicht geht, reicht in der Regel einmal Ein-Ausschalten am Wandschalter und ich habe erst mal Licht im Raum. Hilft auch, wenn ich das Hue-Leuchtmittel mal stromlos machen will, damit es ich neu verbindet. Macht aber wirklich nur Sinn, wenn man konsequent über Alexa schaltet und nicht aus Versehen den Schalter betätigt.
@Auchich ich habe die Busch-Jäger Light Link mit homee im Einsatz. Die Leuchtmittel lassen sich mit homee ganz normal steuern & zusätzlich mit den Tastern. Die Taster können allerdings nicht in Homeegrammen verwendet werden, da sie nicht offiziell Unterstützt werden. Die Lichtszenen werden am Taster direkt mit dem Leuchtmittel gekoppelt & sind somit bei Ausfall der Zentrale weiter verwendbar.
Oh, das klingt tatsächlich sehr praktisch. Genau die Frage hatte ich damals explizit an B-J gestellt und wurde dazu sogar noch mal mit einem Techniker verbunden. Auch der meinte aber, dass die Lampen exklusiv an den Tastern angelernt werden müssen und dann nicht mehr in irgendeiner Zentrale zur Verfügung stehen. Es überrascht mich immer wieder, wie oft man im Smart Home Bereich auf Trial-and-Error angewiesen ist, weil man selbst bei den Herstellern falsche oder unvollständige Infos zu den Produkten bekommt.
Nur als Hinweis: Das mit dem doppelten Anlernen klappt auch mit anderen Fernbedienungen, allerdings mit einem Nachteil: Wenn die Lampen mit der Fernbedienung geschalten werden, dann bekommt homee das nicht mit, weil die Lampen ihre Zustandsänderung nicht melden.
Servus zusammen,
ich habe jetzt testweise mal einen Fibaro (double) switch besorgt und wollte mich gleich ans Werk machen… Meine Elektrikerleistung ist aber irgendwie nicht ausreichend
Ich habe im Flur 4 reguläre Lichttaster (die springen immer in die Ausgangsposition zurück). Bei jedem Schalten, klickt es im Sicherungskasten (Relais?).
Habe den Fibaro an einen Taster angebaut, er lies sich auch schalten, ABER: Im homee habe ich den „Schalter“ auf „an“ = Licht an, „Schalter“ auf „aus“ = es passiert nichts… Dann wieder „Schalter“ auf „an“ = Licht an…
Habe alles wieder zurück gebaut, will ja nichts kaputt machen.
Habe ich den falschen Taster angezapt? Gibt es einen verständlichen Anschlussplan hierfür, oder muss ich im Fibaro (über homee) einfach noch Parameter setzen?
Das Internet bringt mich nicht weiter.
Das einfachste wäre das Stromstoß Relais gegen den Double Switch zu tauschen.
Wenn Du nicht von Fach bist, lass lieber einen Elektriker ran.
Du meinst das Relais im Verteilerkasten zu tauschen?
Du müsstest so eine Schaltung haben:
Und sie hiermit ersetzen, wobei Du ggf. mehrere Taster im Treppenhaus hast, wie im oberen Bild.
Die Leitung im oberen Bild, die von den Tastern kommt und an „A1“ geht, kommt beim FGS-223 an S1.
Die Leitung im oberen Bild, die mit „2“ bezeichnet ist, ist die geschaltete Phase zu der/den Lampe(n). Diese kommt beim FGS-223 an Q1.
Die Leitung im oberen Bild, die mit „1“ bezeichnet ist, sollte direkt von der Sicherung kommen und kommt am FGS-223 an L.
Die Leitung im oberen Bild, die an „A2“ geht, kommt vom Nulleiter und kommt beim FGS-223 an N.
Das sollte es schon sein.
Wenn Du Dir nicht absolut sicher bist, oder die Kabel bei Dir anders aussehen/bezeicnet sind oder das Stromstoßrelais anders aufgebaut ist, lass das lieber von einem Elektriker machen!!!
Wenn du das Stromstoßrelais tauschen willst, dann würde ich den Qubino DIN Dimmer empfehlen.
Bei Arbeiten an einem Unterverteiler würde ich dir einen Elektriker raten!
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/5779233_-goaezmnhsd1-qubino.html
Liebe Grüße
Das habe ich auch fürs Treppenlicht mit drei Tastern. Dort war beim Einzug ein Stromstoßrelais eingebaut. Dieses hatte ich vom Elektriker erst durch ein unsmartes Dimmermodul von Eltako ersetzen lassen, bis ich es dann gegen den Qubino DIN Dimmer getauscht habe. Allerdings musste ich meine Treppenlampen (zwei Niedervolt-Halogenspots GU5.3 in einem Wandgehäuse mit eingebautem Trafo) gegen neue tauschen (neues Wandgehäuse mit dimmbaren GU10 LED-Spots). Habe es keinen moment bereut.
Ich habe da eine Grundlegende Frage zu den „Senic Friends of Hue Smart Switch“-Schaltern.
Kann ich damit nur Lampen Steuern (An- und Ausschalten)? Oder kann ich diese auch als Auslöser für z.B. Homeegramme oder andere Automationen benutzen?
hallo @TiDo1 ich bin der Meinung, dass die Friends of Hue so out of the Box nicht mit homee kompatibel sind. du könntest sie mittels Hue Bridge nutzen und mittels Hue Cube von Micha diese per WLAN in homee einbinden.
Ja genau so geht es und sie funktionieren.
