Ich denke wir sind uns alle im klaren das es günstiger geht über entsprechende Switche und Sensoren.
Aber das ist dann nicht out of the Box.
Der einfache Endkunde wird den leichten und sicheren Weg gehen.
Die „Milchmädchenrechnung“ war nur auf meinen persönlichen Einzelfall bezogen…
Es geht mir aber um etwas anderes. Die wichtigsten Funktionen beim Garagentor sind das Öffnen beziehungsweise Schließen und dass ich zu jeder Zeit sicher weiß, ob mein Tor auf oder zu ist. Letzteres ist die wichtigere Funktion.
Mit dem Produkt hier und den Ausführungen dazu suggeriert man zunächst: „Hey, kaufe dir einen Hörmann Cube Und mache dein Garagentor Smart.“
In der Realität sieht es aber dann so aus:
„Ach so, sie wollen ihr Tor dann nicht nur über homee steuern, sondern auch die alten Fernbedienungen und Impulshast nutzen. Das funktioniert zwar, aber sie wissen dann eben nicht genau, ob ihr Tor offen oder zu ist.“
Und es geht noch weiter:
„Aber Sie können gerne noch ein BiSecur Gateway LAN/WLAN und WLAN Innentaster kaufen. Dann müsste das klappen.“
Und ja, ich habe eine Hörmann-Garage, aber man liefert mir hier gerade absolut keinen Grund einen Wechsel auf den Hörmann Cube in Erwägung zu ziehen.
Versteht mich bitte nicht falsch, aber das ist doch B*** s***!
Moin,
mag sein dass die Lösung vielleicht für dich nicht die beste Lösung ist und du schreibst ja auch dass es bei Dir ja auch jetzt schon funktioniert. Das ist doch Klasse. Es gibt aber nunmal auch Kunden die wünschen Abwärtskompatibilität bis in die Steinzeit und ein sortenreines System. Für die Konservativen ist das leicht nachvollziehbar. Ab und an zähle ich mich auch zu dieser Gattung. Ist grad OT aber ich habe mir auch vor einer Woche mein erstes Pedelec gekauft, beim Kauf habe ich auch darauf geachtet dass Motor / Akku / Steuerung / Display alles aus dem Hause BOSCH kommt. Ich habe keine Lust mir im Fehlerfall dann anzuhören, dass die Hersteller dann sich gegenseitig den schwarzen Peter zuschieben wenn eines der Komponenten ausfällt mit der Begründung hätten Sie diese oder jenes aus unserem Hause ist das alles kein Problem.
@Micha Sorry der Hinweis auf Ali sollte etwas überspitzt mit etwas Ironie rüberkommen und ich habe gestern die Smileys vergessen.
Sicher gibt es mehrere Möglichkeiten ob der jetzige Weg der Richtige ist wird sich zeigen und der Markt wird es entscheiden. Ich habe zwar keine Hörmann Komponenten finde die Unterhaltung hier aber sehr interessant und wer weiß vielleicht resultiert dann ja mal irgendwann daraus ein Kauf.
„Immer korrekt“ ist der Status in homee nur, wenn du das Tor ausschließlich über homee schaltest (was imo aber wenig Sinn macht und keinen Mehrwert bietet, wenn das Tor nicht als Auslöser oder Bedingung nutzbar ist)
Korrekt ist der Status in homee auch immer, wenn du vorher den Status vom Antrieb anfragst (außer das Tor wird händisch per Notentrieglung bewegt).
D.h. der WLAN-Taster und das BiSecur-Gateway bringen dir auch nichts, wenn es um den Status in homee geht.
Da kannst du auch auf einen verkabelten Taster oder einen an homee angelernten Funk-Taster/Fernbedienung nehmen.
Ich hoffe ja immer noch, das Hörmann und CA sich einen Ruck geben und den Status als HG-Bedingung (kombiniert mit einer vorherigen Statusabfrage) in 2.29 einbauen.
…und für die Appleaner gerne auch Homekit-Support
Hallo Micha,
Kannst du mir vielleicht erklären, wie du alles angeschlossen hast? Wie wird denn im Switch offen oder zu angezeigt?
Ich hab die Klemme SWO1 Eingang Endschalter Öffnen und
SWC1 Eingang Endschalter Schließen
Hast du vielleicht einen Anschlussplan für mich?
Ich habe den Switch so angeschlossen das Kanal 1 der Taster ist und auf Kanal zwei die Beleuchtung ist.
Wenn ich nun das Tor öffne wird Kanal zwei mit Strom versorgt und schon sehe ich das geöffnet ist/wird.
Wenn geschlossen dann ist der Switch nicht mehr mit Strom versorgt ( Eingang 2) und nun weiß ich das geschlossen ist.
Das klingt interessant. Mal schauen wie es dann im homee angezeigt wird
Ich dachte immer kanal 1 und 2 können separat gesteuert werden. Warum ist dann Kanal 2 ohne Strom, wenn Kanal 1 ausgeschaltet wird. Oder gibt es da ein Homeegramm dafür?
unsere liebe Baufirma hat ganz aktuell anstatt des bestellten Hörmann Supramatic P Serie 3 Bisecur Garagenantriebs ein Produkt der Firma Berner verbaut (Nennlast 270N Temp. -20°…60° 230/240V AC 50Hz 0,40KW KB 2min nur für trockene Räume VDE 0700 Max. Zug- u. Druckkraft 1000N)
Auf Anfrage bei der Baufirma hieß es, dass sie uns den Antrieb auf Wunsch tauschen, aber sie raten davon ab, da der Berner stärker wäre, als der Hörmann.
Mal von der Kompatibilität zu hörmee abgesehen… hat die Bauforma einen Punkt? Ich finde online nämlich die Leistungsdaten des supramatic 3 nicht. Ich will mir ja nicht nur wegen homee den schwächeren Antrieb einbauen.
Gegenfrage: was bringt dir ein stärkerer Antrieb? Wenn das Garagentor damit auf und zu geht, ist doch alles gut.
Und durch die Tor-Konstruktionen ist eigentlich kaum Kraft zum Öffnen notwendig.
Edit: warum eigentlich die 3er Serie? Gibt doch schon 4.
Die E-Variante scheint 800N, die P-Variante 1000N zu haben
Fangen wir doch gleich mal an:
Der Hörmann homee soll das BiSecur Gateway ersetzen, nicht ergänzen. Der Cube ist alleine in der Lage den Antrieb zu bedienen und den Status zu erfragen. Aber das aktuelle BiSecur Funkmodul im Antrieb ist nicht in der Lage proaktiv zu agieren. Wenn also das Tor mit einem Handsender verfahren wird, wird diese Info nicht an den Hörmann homee gemeldet. Hier kann aber immer manuell der Status „erfragt“ werden, welcher dann auch Prozent genau angezeigt wird. Natürlich wird der Status automatisch angepasst, wenn der Antrieb vom Cube aus verfahren wird. Hier wird in Zukunft eine Weiterentwicklung des Funkmoduls in den Antrieben verbaut werden, welches sich proaktiv beim Hörmann homee melden kann und deswegen auch als Auslöser für Homeegramme genutzt werden kann.
Der Innentaster WLAN ist ein komplett anderes System. Dieser ist nicht über Funk mit dem Antrieb verbunden, sondern über eine Systemleitung direkt an die BUS Schnittstelle des Antriebes angeschlossen. Der Innentaster WLAN ist eine Schnittstelle zwischen Antrieb und dem Apple HomeKit-System. Da hier direkt eine Kommunikation über die Busleitung erfolgt, ist es hier möglich, geänderte Status jederzeit zu erkennen und an das Handy des Nutzers zu melden.
Diese beiden Möglichkeiten arbeiten komplett unabhängig voneinander.
das Rennen verlieren wir nicht
Das ist ein kleiner Ausschnitt aus den technischen Daten des SupraMatic Serie 3. Die „P“ Ausführung findest du in der mittleren Spalte. Wenn du Fragen zu den technischen Daten hast, immer gerne
Wichtig wäre darauf zu achten, dass das Tor Federausgeglichen ist und den aktuellen Anforderungen entspricht. Aber deine Baufirma hat bestimmt eine Vorabbesichtigung durchgeführt. Sollte es sich um ein neues Tor handeln, ist es technisch aber mit Sicherheit state-of-the-art.
Ich glaube hier geht es um das funkmodul im Antrieb… habe erst letze Woche ein neues Tor in Auftrag gegeben mit Supermatic, d.h. hätte doch besser nich warten sollen wie @micha meinte.
Lässt sich das Funkmodul tauschen?
Könnte mir gerade in den hintern beißen… ist irgendwie wieder nichts halbes und nichts ganzes
Das wäre zumindest laut Baubeschreibung ein Hörmann Sektionaltor LPU-42 isoliert - sollte also passen oder? … und der Supramatic P3 wäre auch hörmee-kompatibel?!
Leider lässt sich das Funkmodul nicht tauschen. Im Privatbereich wäre es nicht ganz ungefährlich der breiten Masse an Endkunden die Möglichkeit zu bieten, Teile auszutauschen.
Naja , seh ich anders… gibt ja auch einfache Steckmodule… die man beliebig tauschen / erweitern kann und das sogar von jemandem, der keine Ahnung von Elektronik hat.
aber ok, dann ist es jetzt tatsächlich dumm gelaufen…
