ich habe mir grob den Hörmann Türschlossantrieb angeschaut da ja die neue Firmware bzw. der neue cube dieses nun unterstützen.
Ich habe allerdings irgendwie nicht viel dazu gefunden, erstaunlicher weise auch nicht auf der hörmann Homepage.
Ich habe mir bisher das Nuki und das Danalock angeschaut, habe dort aber das Problem dass ich es an meiner Haustür nicht montieren kann da diese nach außen öffnet und das Türschloss recht weit am Türrahmen sitzt. Lt. Konfigurator, ich glaube bei Danalock, würde das Gehäuse beim Öffnen im Weg sein. Nuki ist raus weil ich den Türzylinder tauschen müsste. Und wahrscheinlich ist das auch zu breit.
Wie sieht es denn evtl. mit dem Hörmann aus (auch wenn es echt keine Augenweide ist) ?
Könnte das passen?
Wie genau wird es befestigt?
Wie wird der Schlüssel eingesetzt?
Wo finde ich vielleicht eine Anleitung?
Ich hab mir das eben kurz angeschaut. Könnte klappen, aber dann benötige ich ja noch eine ccu2 und eigentlich wollte ich möglichst wenige Geräte neben homee haben weil das die Fehlerquellen erhöht.
Dazu kann ich das Modul wahrscheinlich nur durch kleben befestigen da der zylinder nicht weit genug raus steht. Das wäre allerdings halb so wild und irgendwie zu machen. Aber kann man in das Ding auch waagerecht stehende Schlüssel stecken?
Das hab ich auch schon mal gesehen, aber auch dafür benötige ich einen anderen schließ zylinder und damit ist es leider raus. Ich hab grad erst einen neuen sehr hochwertigen drin und den möchte ich nicht tauschen müssen.
Ich kann es leider nicht mehr genau sagen, aber bei der Installation fährt Keymatic eh seine Endanschläge an und wenn ich mich recht erinnere konnte man den Motor Flexibel angleichen.
Schau mal hier https://www.tor7.de/hoermann-funk-tuerschlossantrieb-smartkey
KeyMatic hatte ich früher auch, bin aber auf Hörmann umgestiegen. Ich bin mehr als zufrieden. Konnte den Antrieb kleben und kann den somit wieder Rückstandsfrei demontieren und die Batterien halten bis zu einem Jahr bei mir.
Mögliche Impulsgeber für den Antrieb
das Sensorfeld mit Tasten, geeignete BiSecur Handsender, Funk-Innentaster, Funk-Codetaster, Funk-Fingerleser, Unterputzsender, die BiSecur App in Verbindung mit dem Hörmann Gateway
lässt sich das Schloss mit dem Hörmann „Funk-Codetaster“ und „Funk-Fingerleser“ verbinden. Da diese Geräte ja mit dem Schloss direkt kommunizieren sehe ich das richtig, dass wir nun endlich eine praktikable Fingerprint- Keycode -Lösung haben???
