hier mein letztes abgeschlossenes etwas umfangreicheres Projekt. Ich habe jetzt meine Haustür smart gemacht.
Angefangen hat es mit dem ABUS 3030 Türschloss. Da konnte ich einfach bei dem Angebot von etwas über 80 Euronen nicht widerstehen. Danach kam der Enocean PiotekTracker. Zusätzlich zur Anwesenheit wollte ich damit die Tür öffnen (langer Tastendruck) bzw. verriegeln (kurzer Tastendruck). Die HG’s angelegt und getestet, soweit lief alles wie gewünscht. Jetzt hatte ich allerdings ein Problem. Bei dem langen Tastendruck blieb der Tasterzustand im homee trotz loslassen auf „gedrückt“. Dies ließ sich nur durch einen weiteren Tastendruck beheben. Das brachte dann die gesamte Automatisierung aus dem Tritt. Die Sicherheit ist da natürlich auch ein Thema.
Also musste eine andere Lösung her. Da drängt sich natürlich direkt ein RFID auf. Nur wie umsetzen, da gibt es ja kein mit homee direkt kompatibles RFID? Bisschen gesucht und recherchiert, da bin ich auf die NodeMCU gestoßen. War erstmal absolutes Neuland für mich das Ganze. Also bisschen eingelesen und auf YouTube schlau gemacht - alles halb so wild. Die Hardware beschafft: eine NodeMCU ESP8266, ein RFID 522 und noch ein OLED für die Statusanzeige. Und wenn ich schon mal dabei bin, dann mache ich doch direkt auch die Türklingel smart. Also noch ein beleuchteter Klingeltaster und ein Gehäuse.
Die Hardware sieht jetzt so aus:
Jetzt zur Konfiguration: Die Daten des RFID werden via MQTT an Node Red geschickt, ausgewertet und gehen von da als virtueller hih-Schalter an den homee. Der Klingeltaster genau so. Da unsere Haustür mit einem elektrischen Türöffner ausgestattet ist, habe ich den auch smart gemacht. Dafür wurde ein Shelly verbaut.
Die HG’s sind jetzt recht einfach. Zum Schließen eines, wenn einer der Tracker-Tasten gedrückt wurde dann Tür verriegeln. Zum Öffnen zwei, da ich unterscheide ob die Tür ver- oder entriegelt ist. Bei entriegelt wird nur der Türöffner für 4 sek. angesteuert (das schont auch die Batterien des Schlosses). Bei verriegelt wird erst entriegelt und dann 3 sek. später auch der Türöffner für 4 sek. angesteuert.
Das Ganze sieht fertig so aus:
Leider ist mir der Ausschnitt für das Display nicht so gut gelungen, aber sonst sieht das ganze brauchbar aus und funktionieren tut es sehr gut.
Als smarte Klingel nutze ich eine Devolo Alarmsirene. Die hat ja auch einen DingDong. Ist nur leider etwas leise, vielleicht kennt ja jemand einen Trick die lauter zu bekommen.
Als Spannungsversorgung habe ich ein 24V-Netzteil im Verteilerschrank genutzt (war schon vorhanden) und über einen Spannungswandler die 5V erzeugt. So versorge ich auch die Alarmsirene.
Wenn jemand Fragen hat, nur zu.
