Gira Zigbee Light Link Wandsender
Name des Produktes: Gira Zigbee Light Link Wandsender
Hersteller: Gira
Technologie: Zigbee
Preis:
Funktionen (z.B.: Bewegungsmelder, Temperatursensor, Sirene…): Mit dem ZigBee® Light Link Funk-Wandsender von Gira lassen sich Smart-Lighting-Systeme auf Basis von ZigBee® Light Link wie z.B. Philips Hue einfach und bequem steuern. Dies umfasst das Dimmen und Schalten von Einzelleuchten und Leuchtengruppen ebenso wie den Aufruf von ganzen Lichtszenen. Hinzu kommen Programmierfunktionen, wie die Bildung von Leuchtengruppen, die Steuerung von Lichtfarbe und Farbtemperatur oder Dimmwert sowie die Szenenprogrammierung auch ohne herstellerspezifische Gateways oder Bridges. Der Gira ZigBee® Light Link Funk-Wandsender ist als batteriebetriebenes Gerät frei positionierbar. Auf glatten Flächen wie Glas und Holz lässt er sich mithilfe einer Grundplatte einfach aufkleben. Neben der Montage als Einzelgerät kann er ohne Stemm- und Putzarbeiten auch bereits installierte Schalterkombinationen erweitern.
Link zum Produkt: https://www.gira.de/gebaeudetechnik/produkte/manuelle_lichtsteuerung/zigbee-lightlink/features.html
Weitere Infos:
Bild:
94 „Gefällt mir“
… ist eine nette stilvolle Ergänzung für alle Nutzer von Gira Produkten :slight_smile: Ich finds gut. Wer noch?
BTW: Das gibts auch noch von anderen Herstellern, wie z.B. Busch & Jaeger: https://www.busch-jaeger.de/de/produkte/produktloesungen/fernsteuerung/zigbee-light-link/
13 „Gefällt mir“
und bitte den passenden Handsender ebenso mit hinzufügen!
https://www.gira.de/gebaeudetechnik/produkte/manuelle_lichtsteuerung/zigbee-lightlink/handsender/features.html
Vor allem ist dann die nicht ins System passende HUE Fernbedienung endlich überflüssig und man kann 2 Dinge oder Szenen mehr mit GIRA schalten! :wink:
9 „Gefällt mir“
Finde ich sinnvoll, aktuell gibt es nur diese devolo Schalter oder? Finde ich nämlich unschön :slight_smile:
Will ich haben!!!
Passt perfekt ein mein Schalterprogramm, …
Das wäre der Hammer!
Soll ich einen kaufen und euch (@homee) zur Verfügung stellen?
Philipp
oder die HUE Fernbedienung ( die habe ich zur Zeit, wegen dem aus- und einlernen von HUE Lampen) :wink:
Must Have :heart_eyes: :heart_eyes: :heart_eyes:
Hat hier jemand so ein Teil schon in Verwendung, also mit der Bridge, weil Homee kann er ja noch nicht?
Ich habe mir so einen Wandsender mal bestellt aber hänge irgendwie beim zuweisen der Lampen, die Anleitung gibt folgendes vor:
Am Sender Tasten Ƌ und ƍ gleichzeitig drücken, bis die LED grün blinken. i Nach ca. 10 Sekunden sucht der Sender nach einem offenen Netzwerk.
LED leuchten 3 Sekunden grün. Sender ist dem Netzwerk der Bridge oder des Gateways beigetreten.
LED blinken 10 Sekunden schnell rot. Sender ist dem Netzwerk nicht beigetreten. o Sender mit der Leuchte verbinden, siehe Kapitel 4.2.
So weit so gut. Funktioniert auch, In Kapitel 4.2 steht dann folgendes:
Tasten Ɔ und ƌ gleichzeitig drücken, bis die LED grün blinken. Leuchte blinkt kurz auf. Verbindungsvorgang läuft.
LED am Sender leuchten grün. Lampe leuchtet grün oder blinkt zweimal. Verbindung wurde erfolgreich hergestellt.
LED am Sender blinken 3 Sekunden schnell rot. Verbindung konnte nicht hergestellt werden.
Nur welche Lampe soll dann leuchten. Woher will der Wandsender wissen welche Lampe man meint :slight_smile: Und wie zum Teufel wählt man die Lampe aus? So zur Info. Der Wandsender taucht nicht in der Bridge auf. Er fungiert rein auf Netzwerkbasis als zusätzlicher Schalter…
Michael
Willst du Lampen ansteuern, die bereits in Homee verwendet werden?
Ich denke, daß ist so nicht vorgesehen…
Hi, nein die in der Hue. Laut Anleitung soll das gehen:
Leuchte soll mit einer Philips Hue Bridge oder einem Osram Lightify Gateway und Sendern bedient werden
o Leuchte mit der Bridge oder dem Gateway in Betrieb nehmen.
o Sender dem Netzwerk der Bridge oder des Gateways hinzufügen.
Das funktioniert auch soweit, nur landet man dann eben in der Anleitung bei diesem komischen Punkt 4.2:
Da steht aber überhaupt nicht dabei, wie man die Leuchte auswählt welche man mit Hue und dem Wandsender bedienen will.
Michael
Für alle die mal vor der selben Frage stehen :slight_smile: Man läuft mit dem Wandsender direkt vor die eingeschaltete Lampe und darf nicht weiter als 50cm entfernt stehen, dort dann die Tastenkombination drücken. 1 bis 4 sind dann aber nutzlos :frowning: Die Lampe liegt dann immer auf 0 und I… Werd mal schauen ob man den anderen Tasten auch irgendeine Funktion entlocken kann…
Edit: Szenen geht doch auf 1 bis 4, man stellt die Lampen sich so ein wie man will und mit langem Druck merkt sich der Wandsender das, auch wenn er mit der Hue verbunden ist.
Michael
Habe hierzu noch eine Frage: kann man das Osram Gateway und die Philips Bridge gleichzeitig im System betreiben oder muß man sich für eines entscheiden?
Ich habe seit ca. 6 Wochen zwei Gira Zigbee Wandsender im Zusammenspiel mit der Hue Bridge im Betrieb.
Nachdem man die Anleitung im Netz bei Gira irgendwann gefunden hat, bei mir lag den Schaltern nur eine veraltete Version ohne Bridge Anbindung bei, funktionierte die Anmeldung wie oben beschrieben problemlos. Die Lampen müssen direkt an dem Schalter angelernt werden. Soweit so gut, oder auch nicht…
Wer, wie ich, vorher gedacht hat, dass man den Schalter z.B. über iConnectHue programmieren kann, wird sehr enttäuscht sein. Das funktioniert nicht! Der Schalter arbeitet völlig unabhängig, ist nur ins gleiche Funknetz eingebunden um überhaupt die Lampen schalten zu können.
Wie oben schon beschrieben, lassen sich einzelne Farbzustände durch einen langen Druck auf einem der vier Taster ablegen. Animierte Szenen haben bei mir noch nicht funktioniert, bzw. konnten nur kurzfristig ein und ausgeschaltet werden, bis ein anderer Farbzustand ausgewählt wurde. Alles in allem für den Preis nicht zufriedenstellend. Sie passen gut in das Gira Schalterprogramm, sind “ehefraukompatibel”, leisten aber nicht das, was sie leisten könnten.
Der Philips Hue Wireless Dimming Schalter ist da erheblich flexibler.
Ein absoluter Witz ist die Gira Montageplatte, um den Schalter über einer vorhandenen UP Dose zu installieren. Die Platte hat keine Haken, sondern nur Schraublöcher. Meist kein Problem, bei uns ein einer Stelle schon, da die Schraublöcher in der UP Dose defekt waren. Das nächste Problem ist die Montage des Schalters auf der Platte. Er wird geschraubt, was auch erst einmal kein Problem sein sollte, aber die Schraublöcher werden von der Abdeckung für die Schalterbeschriftung verdeckt. Die Entriegelung dafür ist so tief, das dieses, zumindest von unserem Gira E2 Rahmen, verdeckt wird. Ein Batteriewechsel wird so zum Geduldsspiel und die Gefahr, das die Abdeckung beim Versuch des Lösens abbricht, ist riesig. Da sich der Schalter bei uns auch schon einmal aufgehängt hat und nur durch die Entnahme der Batterie wieder zum Leben erweckt werden konnte, muss man den Schalter auch nicht nur beim Batteriewechseln von der Befestigungsplatte lösen. Klarer Designfehler.
Wenn man nur eine Lampe oder auch eine Lampengruppe, die dann aber stets die Gleiche ist, Schalten, Dimmen, und auf feste Farben wechseln möchte, dann funktioniert es, aber komplette, animierte, Szenen, womöglich auch noch von verschiedenen Lampengruppen, lassen sich nicht schalten. Ich hätte mir viel mehr Flexibilität gewünscht, wie z.B. die Auswahl einer Lampengruppe über einen der vier Wahlschalter und dann das Schalten und Dimmen dieser Gruppe über die obere Wippe.
Alles in allem für ca. 80€, Schalter plus Befestigungsplatte, nicht sehr zufriedenstellend.
Besser scheint mir da der Tipp von Heise zu sein:
Hue Tap + ein Gira EnOcean Schalter. Leider bekommt man den Gira EnOcean Schalter nicht ohne das Funkmodul. Zusammen noch einmal rund 50% teurer (zwischen 100€ und 120€), aber der Schalter ist dann voll programmierbar und fällt in einem Gira Mehrfachrahmen noch weniger auf. Allerdings dann nur mit vier anstatt sechs Schaltern.
Laut der Facebook Hue Gruppe soll das wohl gehen ohne Funk Modul. .Elektriker des Vertrauens kann wohl auch so bestellen…ist aber nicht ganz so einfach wenn ich das recht in Erinnerung habe…
push
Hallo zusammen,…
hat zufällig jemand den GIRA Light Link Schalter schon und Ihn versucht in Homee zu inkludieren ? :wink:
Keiner ?! ;-(
Nein, weil es noch nicht integriert ist. Ich würde mal wetten, dass es baugleich mit dem hier ist:
Das ist aber auch noch nicht integriert, allerdings im Status geplant (mit weniger Likes als das hier, seit Aug16), ohne weitere Infos wann es integriert ist.
Auf das Teil warte ich auch - vor allem weil es sich in mein Schalterprogramm integrieren lässt. Einfach Aufkleben, einen um eine Öffnung grösseren Rahmen drum, Tasten (wahrscheinlich mit HGs) programmieren und als Zuckerl mit dem Jung Grafiktool die Tasten mit Icons versehen und über den Elektriker des Vertrauens bestellt. Die perfekte Lösung…
@Team Homee
…bin nun Besitzer des oben genannten GIRA Light Link Schalters. Ich würde Euch das Gerät zukommen lassen zum einpflegen ins Homee System bei Interesse und zeitnaher Umsetzung ?! :wink:
aktueller Stand: Integration
Bitte fleissig weiter LIKEN, momentan ist von Seiten Homee leider keine Integration geplant, jedoch ist das Produkt als “interessant” eingestuft.
