Foto stelle ich morgen rein. Außer der Seite die ich gepostet habe finde ich nur noch ein einziges weiteres Angebot. Allerdings für 49,00 Euro.
Wenn Du in Aliexpress nur den Suchbegriff Z-Wave eingibst tauchen beide auf irgendwelchen Seiten dann auf.
Sobald man Neo Coolcam oder nur Coolcam eingibt finde ich sie auch nicht.
Habe heute auf dem genannten Link noch einen bestellt. Für 24,14 Euro.
Wie gesagt, auch die Beschreibung ist die ganz normale, ohne Temp.
Weitere Infos konnte ich bisher auch nicht finden.
Gruß Peter
So, hier das versprochene Foto.
Gruß Peter
Ah sehr schön. Wäre ja toll wenn dann auch mit dem Logo geworben wird.
Komisch finde ich das auf der neo coolcam Seite nur die anderen beiden Modelle gezeigt werden.
Ich denke man sollte san wirklich auf den Beschreibungstext, mit dem Hinweis Temperatur, achten.
Vielen Dank
Gruss Thorben
Ich habe gerade mal als Suchbegriff Coolcam Motion Temperature eingegeben.
Dann kommen genau die beiden Angebote die ich schon kenne.
Komisch aber Hauptsache es klappt.
Meiner ist heute auch angekommen.
Hat Temperatur, Helligkeit und Bewegung.
Auf den Bildern im o.a. Angebot ist aber neben dem Logo ein “U”. Beim gelieferten ist bei mir aber wie bei Peter ein “ET”
Verlauf scheint auch zu funktionieren.
Es fehlt das Icon (nicht so wichtig) aber was mich schon stört ist, dass in der Geräteliste in der Übersicht keine Werte dargestellt werden.
In der WebApp steht da “none” und in der AndroidApp “Keine Werte verfügbar”.
Angelernt als “Anderes Z-Wave Gerät”.
Ist das bei Euch auch so?
Im Screenshot von Medicus weiter oben sieht das schöner aus
Dafür habe ich scheinbar einen funktionierenden Verlauf, auch für Bewegung.
Sieht bei mir genauso aus wie bei Dir.
Wird sich wohl erst ändern wenn die Homees ihn voll integriert haben.
Ob und wann?
wurden die sensoren von neo coolcam überhaupt mal vorgeschlagen damit die vollständig eingebunden werden ?
Das eine oder andere schon. Allerdings kenne ich die @homee inzwischen etwas. Solange es nicht wenigstens eine europäischen Importeur gibt, mit Garantie und allem, werden wir wohl auf Granit stoßen.
Wir sollten derzeit froh sein das sich die Coolcam so an die Z-Wave Richtlinien halten das homee anscheinend nicht anders kann als zu akzeptieren.
Mal ganz ehrlich. Ich kaufe die Geräte auch aber ist das korrekt?
Die umgehen unsere MwSt und Zoll. Dafür nutzen sie anscheinend große Fehler in den EU Regeln.
Ist meiner Meinung aber anscheinend nach unserem Recht.
Die grünen Zollsiegel sind ja schließlich Dokumente.
Aber ist das auch korrekt?
Das bezweifelt ich sehr stark.
Ich wäre auch bereit diese Dinge auch bei deutschen Unternehmen zu kaufen, sie sind wirklich gut.
Aber beim normalen Handel gibt es sie nicht.
Im Internethandel sind die gleichen Händler. Diese nutzen wiederum Lücken in unserer Gesetzgebung, zahlen keinen Zoll und auch keine MwSt.
Verlangen aber einen viel höheren Preis.
Wofür?
Hat schon jemand versucht hier zurück zu schicken und Geld zurück bekommen? Was ist mit Gewährleistung?
Na ja, eben Nachbauer. Eben China oder ähnliche Länder.
Die können alles billiger. Nachbauen.
Gruß Peter
Ich habe eine Frage zu den Helligkeitswerten.
Ich habe Parameter 9 auf 10 geändert, meiner zeigt mir aber nur maximal einen Wert von 17lx an. Selbst wenn ich mit einer Taschenlampe direkt drauf strahle ändert sich der Wert nicht… Auch nicht, wenn ich den manuell aufwache nebenbei. Kann mir da einer mit helfen?
Der Parameter 9 ist für den Meldeintervall zuständig. Diesen von 10 setzen bedeutet das er bei einer Veränderung von 10 Lux meldet und nicht erst bei 100 Lux Änderung.
Für die Änderung der Lux Anzeige auf max 1.000 musst Du den Parameter auf 1.000 setzen. Siehe weiter oben in einem meiner Beiträge hier. Komme mit dem kopieren bei diesem Tablet einfach nicht klar.
Nach Änderung aufwecken oder abwarten bis der Sensor sich wieder meldet.
Gruß Peter
Moin, Moin,
die Teile reagieren wirklich klasse, wesentlich besser als die Fibaro Multisensoren.
Allerdings stört das Blinken bei der Bewergungserkennung z.B. im Flur, wo man häufiger durchgeht, sehr.
Bei den Fibaro Multisensoren konnte das abgestellt werden.
Ist das bei diesen Teilen ebenfalls irgendwie möglich? Danke!!
Liest Du hier:
Vielen Dank für den super schnellen Hinweis!!!
Ich habe leider noch das Modell NAS-PD01 erhalten, mal schauen, ob der bei NAS-PD02 gelistete Parameter 10 hier auch schon hilft.
ich habe auch nur PD01 Sensoren, das ist der selbe Parameter.
Der Unterschied von den beiden Sensoren ist lediglich die Befestigungsart.
Ja, das hat einwandfrei geklappt! So sind die Teile, bis auf die fehlende Homee-Intergration, perfekt! Danke!!!
Habe ein Gerät mit Firmware 4.05 wo die Parameter wie in der Anleitung übereinstimmen. Danach scheint es eine Verschiebung zu geben.
Bei mir gilt folgende Parameter-Liste ab Firmware 4. 38 http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=de&sku=NEOEMS02Z
Kann man den Helligkeitssensor komplett abschalten? Ich brauche nur die Bewegung.
Hallo.
Ich kann die LED nicht deaktivieren. Habe schon mehrfach den Parameter 11 mit 1byte auf 0 gesetzt.jemand eine idee?
Ich habe leider das gleiche Problem, Parameter 11 auf 0 gesetzt, aber die LED blinkt immer noch.
Warte das Aufwachintervall ab…
(Oder wecke das Gerät manuell auf - laut Manual)
