Gerätetyp anzeigen im Device Status / Log File per WebHooks + NAS PHP
Hi Namensvetter,
hab ich dann auch gemerkt und eben das Test HG laufen lassen…es wird immer noch keine log.txt Datei kreeirt bzw geschrieben.
Liegt es an der Webhook Methode(siehe Frage von Bruce Willis weiter oben…
P.S. Meine IP ist https://192.168.xxx.x:5001…ohne die 5001 komme ich nicht auf die oberfläche
Lass die : und die 5001 also den Port mal noch weg, dann müsste es eigentlich funktionieren.
Edit: verwende auch nur http anstelle von https
Klappt leider auch nicht…:disappointed_relieved:
@41564,
was passiert wenn du die Adresse https://192.168.xxx.xx/homee_log/log.php?value1=Testeintrag
in deinem Browser öffnest.
Wird die Datei dann erzeugt?
weiter oben stand zwischen “php” und “?” noch ein “/” …
ist der wichtig? also log.php/?value … oder log.php?value … ?
UND:
muss das Verzeichnis “web” mit angegeben werden?
also "…/web/homee_log/log.php … ?
Da kommt dann sowas:
Your connection is not secure
The owner of 192.168.XXX.XX has configured their website improperly. To protect your information from being stolen, Firefox has not connected to this website.
Ok nachdem ich die exception gemacht habe, klappt es via Browser direkt…
Edit: Jetzt klappt es…Suuuper…dank Dir…Keine Ahnung woran es jetzt lag…eventuell weil die Datei Log.php statt log.php hiess?(also grosses L)
@41564,
dann sollte es jetzt auch mit dem Homee klappen.
MfG.
was hast Du gemacht??
exception?
Was heisst das eigentlich genau? Gehen dann die ganzen HG´s nicht oder nur der eine, der gerade geschrieben werden sollteß Manchmal ist die NAS offline für ein paar MInuten(warum auch immer)
Die Websiete hat mich gefragt ob ich eine Exception mache will bzw der Browser…Hat glaube ich aber nix mit dem Problem hier zu tun gehabt.
Hast du auf Gross und Kleinschreibung geachtet? log.php muss auch klein sein glaube ich
Ich kann jetzt also bei jedem HG den Webhook hinzufügen mit dem entsprechenden Text bzw Namen des HG´s richtig? Habt ihr Value2 auch benutzt und wenn ja, wie bzw was habt ihr da drin?
Ja.
Value2 kannst du rausnehmen es sei denn du willst noch mehr Infos übergeben.
Dann must du aber vorher die diese Zeile einfügen:
$value2 = $_GET[‘value2’];
und dein Adr. sollte dann so aussehen:
http://192.168.xxx.xxx/Homee%20Log/log.php?value1=eintrag+im+log&value2=noch+ein+paar+Infos
MfG. Michael
Ich finde, solche Anleitungen müssten mal angepinnt werden bzw als kleines Tutorial…
Genau! :slight_smile:
@homee: kann man diesen Beitrag nicht ab Beitrag Nr.6 “abtrennen” und als separaten Thread
neu anpinnen?
Schlagworte: Logfile, Protokoll, Webserver, PHP, Synology, QNAP … ?
So, habs am Laufen. :slight_smile:
Es lag bei mir daran, dass die Ordner (web, loghomee) und die Datei log_home.txt
nicht die nötigen RECHTE hatte.
Der Besitzer “http” muss auch SCHREIBEN dürfen… :slight_smile:
@JayJayX, @coffeelover, @RennEnte:
es ist ja dann immer der älteste Eintrag OBEN (also am Anfang der Datei)
Kann man das auch umdrehen, so dass der NEUESTE Eintrag immer oben ist?
Guten Morgen,
das ist aber in Logfiles immer so, weil die Einträge ja “angehängt” werden.
Deswegen habe ich das noch ich versucht…
Mit dem Programm, mit dem Du das Logfile anzeigst, solltest Du das aber sortieren können.
@JayJayX
kannst Du da evtl. nen Tip geben?
Ich nutze den internen Texteditor der Synology; da kann man nix sortieren o.ä. …
Auch im Editor und TextPad (Windows) hab ich nix gefunden zum umsortieren… :frowning:
Ich nutze den Notepad++, ich schau da nachher mal nach…
Du willst also nur die Liste von neu nach alt sortiert haben, ja?
