Kurzbeschreibung
Unterputz-Aktor (Ähnlich Fibaro aber besser)
Dimmt LEDs / Niedervolt-Halogenlampen, Leuchtstoffröhren
kein Bypass notwendig
Nur ein Kabel notwendig von Taster/Schalter… Bei Fibaro 2 Kabel notwendig
N-Leiter zwingend notwendig im Vergleich zu Fibaro. Mit Fibaro Dimmer ist 2-Wire Anschluss möglich (N über Leuchtmittel).
homee-Unterstützung
offiziell: nein, seit Version 2.11.x lässt sich ohne Probleme einbinden
als anderes Gerät: ???
Link:
Funktionen
Schalter I1 an / aus
Schalter I2 an / aus
Schalter I3 an / aus
Dimmen
Optional: Temperatur messen mit angeschlossenem Sensor
Hallo ich werde leider nicht schlau aus Anleitung und gelesenem. Wie konfiguriere ich den Qubino Dimmer richtig? Möchte an I1 einen Taster an I2 einen Bewegungsmelder. Was muss ich der Reihe nach tun? Ich bin Z-Wave Anfänger. Wie vergebe ich Parameter. Gibt es dazu ein Wiki oder kann es mir jemand erklären?
Um aus dem Dimmer einen Normalen Ein/Ausschalter zu machen :
Den Ein-Aus oder Wechselschalter an den Eingang 1 anschließen.
Stromversorgung und Lampe wie vorgegeben.
Der Schwaiger ZHS01 scheint absolut baugleich zu sein mit dem Qubino Flush Dimmer.
Der Schwaiger kann sogar als “Qubino Flush Dimmer” ins Homee eingebunden werden und wird sauber erkannt mit allen Funktionalitäten. Hab zwar keinen direkten Vergleich zum Qubino, vermisse jedoch nichts. Parameter lassen sich auch konfigurieren.
