das Problem habe ich schon lange - auch der Sync mit google funktioniert angeblich nicht (alle HGs gehen trotzdem).
Wenn ich bei der Einrichtung vom google (mini o.ä.) schon alle Geräte für google-sync freigebe sind diese auch in der google-home App drin. Aber keine neuen Geräte bzw. später auf sync gestellt.
Ach ist ja lustig,
habe gerade gesehen, daß der Sprit wo ich letztens Probleme hatte sich jetzt in google angemeldet hat …
Ist schon lustig.
Es sollten alle Geräte angezeigt werden, die mindestens eine der folgenden Eigenschaften haben:
An/Aus
Dimmlevel
Farbtemperatur
Farbe
Solltemperatur
Position
Auf/Zu
Überwachung An/Aus
Habe nochmal probiert.
Der Sync mit Einzelgeräten funktioniert bei mir. Nur HGs werden nicht in der Google-home-App angezeigt, funktionieren aber trotzdem.
Erst dache ich es werden nur HGs gesync wo auch die darin enthaltenen Geräte in google aktiviert sind.
Aber nein ich kann nur Geräte in der google-home-app syncen - keine HGs.
HGs werden nur nicht angezeigt. Wenn du in die Assistant-Einstellungen guckst (Home-App > rechts-oben > “Assistant-Einstellungen”), dort im Zuhause Bereich kann man HGs Räumlichkeiten zuordnen.
Hm, Danke für die Antwort.
Ich kann aber Geräte und HGs erst zuordnen wenn diese in der Home-App erscheinen oder?
So wie hier im Screenshot, habe ich die Küchenleuchte der Küche zugordnet. Aber nur weil ich sie auch auswählen und zuordnen kann.
Oben im Screenshot waren die Geräte zwar da aber noch keinem Raum zugeordnet.
Ne, ist schon richtig.
Ich mach das immer folgendermaßen, wenn ich ein neues Gerät habe:
in homee anlernen (benennen, Rufnamen eintragen)
mit dem Assistant synchronisieren (in der homee-App oder per Sprachbefehl)
Home-App komplett schließen und neu öffnen
Dann sollte das neu eingelernte Gerät ganz unten im Startbildschirm angezeigt werden und kann somit zugeordnet werden. Die Home-App hinkt manchmal hinterher, deswegen das Neustarten der App.
Hm,
also, ich habe zwei Geräte (Lampe Küche und Carport) im homee für google aktiviert.
Dann habe ich 4 Heizungs-HGs im homee für google aktiviert.
In der Home-App habe ich aber nur die zwei Lampen für die Zuordnung zur Verfügung …
Die HGs sind aber in den Assistant-Einstellungen zu sehen?
Die HGs werden nie auf dem Startbildschirm gezeigt. Das sind “nur Mittel”, Geräte zu steuern.
Ich glaube irgendwo habe ich Sülze gebaut.
Ich habe ja die Google-Home-App installiert - aber nicht den Google-Assistant !!
Habe jetzt den Assi nachinstalliert und konnte die HGs zuordnen.
Der Sync von homee zum Google-Assistant funktioniert immer noch nicht.
Ich werde aber heute abend nochmals alles neu installieren bzw. einrichten.
@jeffrey ist jetzt auch auf das hier beschriebene Problem gestoßen, das reine Sensoren in homee nicht mit dem Google Assistant sychronisiert werden können.
@Steffen kannst du das noch einmal reaktivieren, in den letzten paar Jahren sollte sich hier was geändert haben und man sollte doch auch reine Sensoren inzwischen auch in Goggle Assisant einbinden können.
Die Bedeutung von Sprachassistant im Alltag nimmt ja immer mehr Bedeutung an und diese sind ja auch bei körperlichen Einschränkungen eine große Hilfe!
@jeffrey ich habe einen Raumthermostat mit Soll-Temperatureinstellung und der lässt sich bereits mit dem Google Assitant synchronisieren. Da kann die Werte des Gerätes gezielt abfragen:
„Wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit beim Raumthermostat?“
Ich habe meinen Raumthermostant auch in Google Home dem Raum Bad zugordnet, daher funktioniert auch: „Wie hoch ist die Luftfeuchtigkeit im Bad?“
hallo @jeffrey
ich habe DECT Thermostate über die Fritze und im homee eingebunden und kann diese per Google Assistenten abfragen und auch schalten. ich kann keine Luftfeuchte - oder Temperatur Sensoren abfragen. auch die Temperaturen der Hue BWM lassen sich nicht per Google abfragen. das liegt meiner Meinung nach aber auch am Assistenten
Ich hab ein Raumthermostat über vhih eingebunden, da geht es sehr gut!
Ist halt leider derzeit nur eine Anbindung über Raspi und iOBroker möglich:
So schwierig dürfte das jetzt aber auch nicht mehr sein, reine Sensoren (ohne Soll-Temperatur-Einstellmöglichkeit) an Google zu übergeben, wenn Google das nun eh (seit schon fast 3 Jahren) vorsieht!
Würden sich glaub ich viele wünschen, dass man Google hier fragen könnte.
