Hallo @Micha,
nachdem das mit den Geräte ersetzen in HG´s so gut funktioniert geistert bei mir eine Frage herum. Kann man nicht auf diese Art und Weise vielleicht auch unbekannten Geräten ein Profil zuweisen?
Nein leider nicht. Das Profil wird beim anlernen des Gerätes vergeben und kann über die Api nicht verändert werden.
Muss mich korrigieren, die Profile lassen sich doch ändern bei unbekannten Profilen.
Habe es gerade mit einen neo coolcam motionsensor getestet und der hatte das Profil 0 und jetzt hat er 4015.
Nicht schlecht
, aber ist das für etwas zu gebrauchen?
Nur für Geräte ohne Profil, die nicht richtig erkannt wurden.
Wenn das unbekannte Gerät dann ein Geräteprofil hat, sieht man wahrscheinlich in der Voransicht des Gerätes und in Smart Widget die Messwerte und man kann normalerweise Icons vergeben. Hoffe ich
Und denen man ein Profil verpassen will, dass es in homee schon gibt.
Da muss man aber auch Glück haben, dass das Gerät sich irgendwie anlernen lässt und die Daten dann auch in das Profil passen. Also eher Glück, wenn das funzt. Aber egal, damit kann man erneut einige nur bedingt kompatible Geräte verwenden.
Da müsste sich jetzt jemand finden mögliche Kombinationen zu ermitteln.
Dafür gibt es doch eine Liste mit Profiltypen.
Vorher war die Helligkeit unter Gerätestatus und konnte nicht genutzt werden und jetzt ist es unter Messwerte und kann genutzt werden.
Bei funktionsgleichen Geräten mit unterschiedlichen Versionen, z.B. die Hue-Dämmerungsschalter, wäre es interessant zu schauen ob die dann sauber laufen.
Und wie funktioniert das?
Ein einfacher put Befehl .
Put:nodes/123?profile=Xyz
Wahnsinn @Micha
Irgendwann wirst du noch einen Weg finden über die API die Würfelfarbe zu ändern
zaubern kann ich nicht und der Rest sind nur die logischen Sachen die es da gibt.
Man muss einfach mal ne Runde bei der Webapp lauschen was die so alles erzählt.
Noob Fragerunde ![]()
- Ist die Id welche ich in der Browserzeile der WebApp sehe auch die Node_id?
- Die habe ich schonmal gesehen, nur find ich sie nicht mehr…kann mir die Bitte jemand verlinken?
Waren wir alle mal, daher sind die Fragen alle willkommen.
Ist an dem Syntax:
Put:nodes/89?profile=1e3
etwas falsch?
Ich wollte einem Lichtsensor von Mi das Geräteprofil verpassen, das Profil hat sich auch etwas verändert, nur mit komischen Nebeneffekten
Vorher:
Nachher:
Der Sensor sieht aus als ob er ausgegraut wäre, liefert aber weiterhin Daten.
Wollte es mit Put:nodes/89?profile=0 wieder Rückgängig machen, funktioniert aber nicht
Wenn ich den Sensor mit Get abfrage steht bei profile: 1 also weder 1e3 noch 0
