Das Profil 1 ist der homee und kann und darf nicht zweimal vergeben werden.
Es gibt keine Profile mit 1e…, es können nur normale Zahlen verwendet werden.
Schau dir die Profil Liste nochmal genauer an.
Wenn da was mit 1e steht ist das ein Darstellungsfehler.
Da ich bei besagtem Sensor das profil:1 wie gesagt nicht mehr wegbekommen habe, habe ich vorhin ein Backup geladen und es danach wie von @Harry
mit Put:nodes/89?profile=1000 versucht.
Es hat dann doch funktioniert
Wenn du das ändern des Profils meinst (über das homee-Terminal) mit der jüngsten WebVersion dann ich das bestätigen das es geht , habe erst gestern 6 Profile geändert.
Das worum es in diesem Thread Ursprünglich ging.
War da gerade mit einem anderen User zu Gange weil es dort scheinbar nicht funktioniert.
Daher die Frage ob es jemand nutzt und ob es dort dann funktioniert.
Bei mir funzt es Perfekt.
bei mir funktioniert es nun auch.
Das Problem lag mal wieder vor dem Bildschirm. Im homeeAPI Node waren alle Filter gesetzt, das heißt es kamen keine Nachrichten aus dem Node an. Dann kann es auch natürlich nicht gehen…
