Moin, mal eine andere Frage. Ist in dieser Runde jemand der Eltako FSB14 im Einsatz hat und mal etwas testen könnte?
Moin maik… ich leider nicht,kann aufgrund der Hauptverkabelung die Rollomotoren nicht einzeln vom Zähler aus anfahren. Deshalb wolte ich ursprünglich Powerline von Éltako einsetzen, aber da bin ich ob der Komplexität der Einrichtung von weg.
Also der Eimsig Sensor läuft nicht wirklich. Trotz neuer Batterien wird diese als schwach gemeldet, allerdings nur wenn man das Fenster bewegt. Dadurch gibts auch keine Statusänderung, ist immer zu. Auch Rücksetzen und neu kalibrieren hat nix geändert…Schade
Den Beitrag schon mal gelesen?
Neu angelernt ohne Verschlüsselung-> alles Bestens
Ja Verschlüsselung geht am Homee nicht.
Noch ne Frage… Müssen repeater am homee angelernt werden? Oder laufen die unabhängig nebenher
Enoceanrepeater arbeiten autark. Sie müssen nicht eingelernt werden. Strom geben und er Repeater alles was er empfängt (Abhängig vom eingestellten Level)
danke @memooo : hab mir den eltako FSRP geordert… da er nur als reiner Verstärker zum äußersten Aktor benötigt wird… level 1 und gut
Noch ne Frage… homee steht relativ zentral im Haus… Fenstersensor hat aber nur einen Balken im HWR. Ich vermute, dass das später in die andere Richtung auch so sein wird und dort ebenso ein Repeater benötigt wird. Haben beide Repeater den level 1 Modus
Wenn Du in jede Richtung nur ein Mal trösten musst, kannst Du beide auf 1 lassen. Aber teste erst mal nur mit einem - der hat schon einen gewaltigen Wumms der FRP.
@hblaschka ok, vielen Dank, dass mach ich
Könnte ich den dann wohl auch direkt unterhalb vom homee plazieren und so von zentral her evt alles versorgen, wenn der soviel Leistung hat?
Das haben einige Leute so gemacht und propagiert, bei mir hatte das (viergeschossig inkl. Keller) aber nicht viel Sinn gemacht.
Mein Problem waren die Stahlbetondecken und die tragenden Stahlbetonwände rund ums Treppenhaus herum, so dass ich den FRP im OG (nahe des Treppenhauses) platziert habe und dann (wegen kleiner Instabilitäten) jeweils im DG und im Keller noch einen Aufputzaktor (Afriso Plug & Sirene, die sind beide was das Repeating angeht einstellbar) platziert habe, welche sicherstellen, dass auch in Edge-Cases (geschlossene Türen, im DG u.a. mit Glas) die entferntesten Sensoren durchgängig melden.
Ich würde das von der eigenen Bauphysik abhängig machen - am Anfang mag das sinnvoll sein, je nachdem wie Du Deinen Ausbau nach oben und unten planst.
Du bekommst auch mit Bordmitteln schnell ein Gefühl dafür ob eine Umplatzierung bzw. eine Erweiterung des Repeatings Sinn macht, ansonsten gibt es auch noch bezahlbare Messgeräte (<100 Euro), welche anzeigen wie stark das Signal ist (z.B. der u.a. von Eltako vermarktete Probare 10 Funk-Pegelmesser, der eigentlich vom österreichischen Hersteller Vicos (https://www.vicos.at/probare/) stammt.
danke @hblaschka wir haben nen Bungalow mit 130qm und der Homee steht wirklich relativ zentral…Entfernungen sind rundum max 12m… werds mal probieren mit der zentralen oder leicht versetzten Position des Repeaters, ansonst, wie du schon sagst, evt mal mit nem Messgerät bewaffnen und optimieren den „Fuhrpark“
@Maik2012 Danke für den Tipp… ich hoffe mal ohne Antenne auszukommen, notfalls muss noch ein level 2 repeater kommen, aber das werden wir sehen.
hab festgestellt, dass der EIMSIG Sensor durch 2 Türen und etwa 4m Weg nur 1 Balken hat, da hätte ich mehr erwartet, ob des Weges.
Gestern noch den F6T55 als Doppel und Einfachtaster angelernt … gefällt mir immer mehr die ganze Nummer mit homee… kein Vergleich zur Eltako Montage
Bevor Du dann den zweiten Repeater kaufst würde ich an Deiner Stelle erst noch mit der Zusatzantenne experimentieren. Abhängig von der Bauphysik könnte das in Deinem Bungalow schon reichen. Ich setze bei mir auch die Große Zusatzantenne ein (es wird aber eine kleinere mitgeliefert).
Die kannst Du etwas erhöht anbringen und die Unterseite ist auch magnetisch.
Oha … vielen Dank!!!
Aber ich hab den FSRP genommen,also die Steckdosenvariante, nicht falsch verstehen… nicht den FRP. Nur das wir vom selben ausgehen, wegen der Antennen!
Der FSRP hat aber bei weitem nicht die Repeatingleistung wie der FRP.
Da liegen Welten dazwischen, das ist am falschen Ende gespart…
