Vom Prinzip her schon. Ob der F6T65 am Homee funktioniert weiss ich aber gerade nicht.
Danke danke… ich würde den sogar Außen vor lassen und den außerhalb vom Homee als szenentaster betreiben, dass sollte ja ebenso gehen. Also das der Taster gar nicht ins homee kommt. Andersherum könnte man die Tasten muss HG versehen und somit über den homee gehen, richtig? Für den Fall das der homee nicht geht, gibts ja dann die Einzeltaster
So… der Brain ist da und ready for work. und schon die nächste Frage!
Unser Windfang hat 4 Zugänge und somit 4 Taster die über ein Relais das Licht schalten. Würde ich eine HG mit Zugangskontrolle kreieren wollen, bräuchte ich einen Eltako FMS61 in einem der Tastereinsätze? Dann lerne ich den Homee im Eltako an als Taster Ein/Aus an? damit kann ich weiter den Originaltaster benutzen und nun über Homee HG´s bauen, wenn Benutzer A innerhalb des Radius ist, 1 Minute Verzögerung dann Eltako auf AN
ist das ansatzweise richtig
Nein. Du lernst den FMS61 beim homee ein
auf welche Funktion stelle ich dann den Eltako? auf LRN?
War der Meinung, homee fungiert hier als Sensor, Auslöser🤔
das sollte doch in homees Neues Gerät-Dialog stehen
ansonsten hier mal nach „ELTAKO LRN“ suchen
Dankeschön
Ist es noch wichtig als was homee angelernt wird… universaltaster, zentraltaster etc.
gar nicht…
homee simuliert keinen Taster
du bindest den Aktor in Homee ein… (nicht umgekehrt)
Hatte mich nur falsch ausgedrückt…bin gewohnt das die aktoren wissen müssen welcher Sensor angelernt wird, deswegen die Frage als was?
Wusste nicht dass der Eltako auch nur auf lrn identifiziert werden kann, umso besser
Du baust hier eine bidirektionale Verbindung auf. Die Taster z.B. FT55 sind dagegen unidirektional. Sie senden nur ihre ID, wenn sie gedrückt werden, erwarten aber keine Antwort vom Aktor, weil sie dann schon wieder inaktiv sind.
Prima erklärt , Danke @ch.krause
Muss ein Aktor zum Anlernen komplett verdrahtet sein oder reichen Phase und Masse?
Phase und Neutralleiter reichen zum Anlernen aus. Hast du einen Aktor der zusätzlich kalibriert werden muss (z.b. Rolladen-Aktor), kann man das i.d.R. auch noch zu einem späteren Zeitpunkt am Einsatzort gemacht werden.
Oh prima, danke… das erleichtert den Umbau um einiges
Gibts ne Möglichkeit nicht unterstützte Aktoren versuchen einzubinden? Hab noch einen FJ62np Funk RolloAktor hier
Ja, du kannst beim Anlernprozess „anderes Gerät“ oder eins mit gleichen/ähnlichen Funktionsumfang auswählen und probieren ob es funktioniert.
Hallo, wähle das Gerät FSB61NP 230V. Das ist ein ähnliches Eltako-Gerät.
Also… das anlernen des FJ62 als FSB61 hat geklappt und der alte Vorort Taster funktioniert auch. Hab auch eine Eimsig FensterGlasbruchMelder angelernt bekommen .
Hab somit ein wenig mit HGˋ s experimentiert und der Anwesenheitserkennung und bin ziemlich beeindruckt
