Generelle Frage zu Eltako,Enocean und Homee
Hallo Maik… stimmt… potentialfrei ist das Schlagwort!
hab den Suprmatic 3. Den Hörmann Würfel würde ich ja auch nehmen, allerdings erst wenn der etwas stabiler läuft, wie man so liest.
Allerdings gefällt mir die Geschichte mit dem FSR61 weitaus besser-
Mal sehen wo ich den herbekomme und teste
Aber mit dem FSR hast du keinen Status. Also offen/geschlossen. Weiß nicht wie das mit dem Hörmann-Würfel ist. Habe mich damit nicht weiter beschäftigt, da mein Antrieb zu alt für den Würfel ist.
Ich überlege den Cube ans LAn zu hängen statt WLAn… Frage hierzu, wie kommuniziert der Cube dann mit den Wlan Geräten? geht der Traffic dann über die Leitung zur FB und darüber dann ins WLAN?
Richtig…
Noch ne Frage zu enocean rolloaktoren…der Eltako der testweise hier hängt läuft auch empfangsmäßig recht zuverlässig. Hab mir ein Angebot für einige NodOn shutter Module geben lassen. Sind diese in Funktion und Zuverlässigkeit auf selben Niveau wie Eltako? Vorteil für mich wäre die etwas geringere Größe und die repeaterfunktion .
Apropos… der FSRP ist eingetroffen. Hab ihn auf halben Weg zwischen Homee und dem fenstersensor. Selbst hier ändert sich die Stärke nicht… muss ich am FSRP was einstellen, denke eher nicht. Geht der in einen ruhemodus. Ist der frp 70 wirklich im Längen besser.
Witzig… wenn ich den FSRP einstecke und dann in der App schaue, dann hat der Sensor vollen Empfang :thinking:
Und noch ne sache die mir aufgefallen ist. Ich hab eine COMET heizkörperthermostat in Betrieb der via DECT an der FB hängt und ein HG der dessen betrieb regeln soll. Allerdings benutzt er weiterhin die Zeiten für Komfort und Spartemperatur aus der FB. Hab da den zeitplan schon rausgenommen , allerdings bleiben die zeiten für Komfort und Spar erhalten. Wie kann ich diesen plan mit dem HG überschreiben?
Ja.
Hab grad mit einem Heizplan mal herumgespielt… er übernimmt zumindest die Solltemp aus dem heizplan vom Homee… somit reagiert er wohl nicht auf das HG sondern auf den Heizplan!
Danke für den Tipp … Werd die Temps entsprechend trotzdem noch einstellen in der FB
werd den FSRP noch paar Tage testen und wenn nicht geht er zurück und wird gegen den FRP70 getauscht
Die Repeaterfunktion der Nodons kannst Du nur mit externen Mitteln aktivieren und die Teile haben das selbe Reichweitenproblem wie alle anderen Up-Module. Der FRP70 ist um Welten besser.
Bei den RS kann man die doch am Modul aktivieren?! Bei den anderen gehts nicht, wohl wahr…
Wur weil du einen Repeater benutzt, muss sich im Homee nicht gleich die Empfangsqualität ändern. Du hast ja keinen Einfluss darauf ob das Signal dann über den Repeater läuft oder weiterhin direkt an den Homee geht. Die Anzeige im Homee ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist nur, das es zuverlässig läuft. Es gibt dazu auch hier im Forum etwas.
Schau dir z.B. mal diese Themen an:
Guter Einwand @Maik2012 …:+1:
Guten Abend…ich sitze grad über den Schaltplan zum FSR61-230V von eltako.
Vom Taster zum Antrieb gehen Braun und Blau… der Taster denke ich ist hier im den Kreis zu schließen und den Impuls zu geben.
Stromversorgung des Antrieb über separate Steckdose. Soweit so gut.
Mal sehen, ob ich richtig liege. Der Eltako wird über L und N mit Strom versorgt.
Blau und Braun am Taster jeweils mit WAGO aufteilen… einmal (Braun o. Blau, muß ich noch herausfinden) in den Taster und einmal in die 1 am Eltako…genauso mit der anderen Farbe , da entsprechend die 2. Somit kann der Taster weiterhin genutzt werden und den Eltako kann, sofern korrekt angelernt ebenso auf Stellung „ER“ mit Einstellung t=1 als Impulsgeber fungieren
Wie weit liege ich daneben?
PS: Korrektur… Neutral vom Antrieb geht in die 2 und L vom Antrieb in die 1
Somit muss ich den Taster nicht nicht anlernen und er kann weiterhin parallel betrieben werden. Ansonsten den TAster mit dem LEITER der auch den AKtor antreibt versorgen und von da in den Tastereingang des Aktor
So…Kurzbericht zum Eltako FSR61-230v. Funktioniert tadellos am Hörmann Supramatic 3. Hab ihn parallel zum Taster installiert und nicht den Taster auf den Eltako gelegt.
Jetzt kommen noch 2 Sensoren und 1 Magnet durch welche ich mir die Zustände visualisieren möchte und um Bedigungen zu definieren.
Danke allen für den Input hier!!!
Mit welchen Sensoren willst du die Zustandsabfrage machen?
mal sehen Fenstersensoren…idealwerweise kein ZWave, auf jeden Fall was mit Batterie… 2 Sensoren (Toranschlag Auf und ZU) und 1 Magnet am Tor, … so meine Idee.
dann über HG Statusabfrage… wenn nach Hause komme und Sensor unten meldet zu, dann Tor AUF
Sollte doch passen oder nicht
Zusätzlich noch ne Pushupmeldung , wenn Sensor oben geschlossen meldet, da dann Tor AUF
Mir fallen die NodOn ein oder Eltako, falls Du ne günstige Alternative hast, immer raus damit
In der homee-Welt gibt es die EnOcean Fensterkontakte.
Danke @Michael4 bei mir kosten die 59,90€ :thinking:
Sorry… mich vertan…passt :+1:
Hab mal 5 bestellt… kann ich die Terrassentüren gleich mit bestücken
Frage zur Aussperrschutz an Fenstern… EIMISG FFGB im homee, Eltako FJ62 an selben Fenster auch im homee…wenn der EIMISG zusätzlich im FJ62 angelernt wird, sollte dann beim programmierten abfahren von homee aus und geöffneten Fenster, diese Rollo offen bleiben? Ist das so? oder funktioniert der Aussperrschutz nur wenn der Befehl nicht von homee kommt
Lt der Anleitung geht das mit folgenden Sensoren (oder deren Pendants mit identischem EEP):
Fensterkontakt FTK, FTKB: (EEP: D5-00-01) sowie FTKE: Fenster 4-mal kurz schließen und öffnen;
(Fenster schließen -> öffnen -> schließen -> öffnen -> schließen -> öffnen-> schließen -> öffnen) Funk-Fenstergriffsensor FFG7B:
(EEP: A5-14-09) Funk-Fenster-Türkontakt FTKB-hg: (EEP: A5-14-0A)
Danke @ch.krause…der so aktivierte Schutz funktioniert dann quasi immer , egal wer der Auslöser des Fahrens des Rollos ist… Taster, Homee oder sonst wer… die Bedingung, dass der Kontakt erst zu melden muss, steht über allem?
