Wo siehst du hier einen Potenzialfreien Kontakt?
Auch hier werden die 230 Volt geschaltet.
Bitte vergleiche die beiden Schaltbilder mal!
Beim FGS222 siehst du das es ein Potenzialfreier Kontakt ist.
Ja, sorry… hatte mich vertan und oben korrigiert…
IN + Q1 bzw. IN + Q2…
Schande über mein Haupt…
Und es geht nur mit dem 222er… der 223er hat keinen potentialfreien Kontakt meht
Hallo… @medicus07, ich habe das mit dem fsg-212 gelöst, nach Anleitung von @Micha und @Mikle. Den fsg212 parallel am Taster angeschlossen und Strom L+N von der darüber liegenden Dose abgezweigt.
Diese Parameter gesetzt lt. @Mikle
Parameter 3 auf “1” =Tastimpuls nur für bestimmte Zeit"
Parameter 4 auf “60” = 60ms=1 Sekunde Tast-Impuls-Dauer
Parameter 14 auf “1” = Taster gestellt.
Hat prima funktioniert…LG.Arno
Vielen Dank Arno… werde ich so beherzigen. Habe den FGS 222 eben bestellt…
Sobald er da und eingebaut ist und ich Steuerung mit den Beacons + Locative umgesetzt habe, werde ich berichten bzw. im Stories-Bereich einen Thread mit Fotos und allem drum und dran erstellen.
Hallo Arno,
ich habe das gleiche Szenario, glaube ich, bin mir aber immer noch unsicher bei der “Verdrahtung”.
Vielleicht könntest Du (oder ein anderer freundlicher Helfer
mal die Verdrahtung einzeichnen?
Strom nehme ich von der Steckdose; die 230V dürfen ja dann aber nicht auf den Ausgang gelegt werden, da der Eingang am Antrieb (A+B) ja nur einen Tastimpuls (12V?) erwartet.
Vielen vielen Dank schon mal !!
LG.Steffen
Hi Steffen,
mit dem Single Switch FGS 213 geht es nicht… du kannst gerne mal die etwa letzten 10 Posts lesen… Ist mir auch erst dann klar geworden.
Du brauchst einen Fibaro Switch, der zumindest einen potentialfreien Kontakt hat. Dort musst du deinen potentialfreien Taster parallel anklemmen…
Anbei mal der modifizierte Schaltplan:
Hallo Medicus,
hmmmm … da legst Du ja den Wandtaster auf den AUSgang (Q1) des Fibaro.
Funktioniert er dann noch (wenn Taster gedrückt, ist Stromkreis ja noch offen (IM Switch).
Oder anders herum: wenn ich per Z-Wave schalte, dann wird Q1 geschlossen; der Taster ist dann aber noch offen und hält den Stromkreis ja auch offen; beim Antrieb kommt dann ja kein Impuls an …
Ich kann also NICHT per zWave schalten.
… oder?
Wenn das Relais schließt ist A + B verbunden, aber auch wenn du den Taster drückst… du belässt ja die alten Kabel… du nimmst nur zwei neue und verbindest du wie oben mit dem Tasterkontakten und im Switch.
aaaahhh ja …
stimmt, Schalter (Taster und Q1) sind ja parallel und nicht in Reihe (wie ich dachte - hatte die Zeichnung nicht richtig gelesen, sorry)
-> Danke!
Ich dachte immer, der 223 wäre “nur” der Nachfolger vom 222,
so dass es mit nem 223 (oder 213 wenn man nur einen Verbraucher schalten will) auch klappen müsste; war wohl falsch gedacht, da ja 222 und 223 offensichtlich innen anders aufgebaut sind.
(beim 2x3 liegt am Verbraucher (Q1/Q2) immer 220V an, richtig?
darum sind sie nicht “potentialfrei”, richtig?)
Danke nochmal
Genau… das war zuerst auch mein Fehler…
Hier noch mal Danke an @Micha
Viel Spaß bei der Installation…
Ich werde demnächst mal berichten… heute sind meine iBeacons gekommen. Einer fürs Auto und einer für die Garage… wenn alles passt und so funktioniert wie geplant, kann ich dann damit mein Tor schon aufgehen lassen, wenn ich in 100 m Entfernung mit dem Auto um die Ecke biege… ![]()
Hallo @medicus07 ,
die Sache mit den iBeacons interessiert mich auch. Bin schon gespannt
Welche iBeacons nutzt Du denn?
Also bei mir geht jetzt das Tor auf wenn ich das Auto starte. Danke an den ibeacon.
Hab es jetzt endlich mit dem beacon geschafft.
Das ist ne feine Sache mit dem iBeacon. Du wirst dich ärgern es nicht eher umgesetzt zu haben. Geht alles wie von Geisterhand, das nenn ich mal Smart Home
Hat aber auch nen paar Stunden testen gebraucht bis es lief.
Und das in Verbindung mit der Anwesenheitserkennung.
Details bitte…
Welche App? Beacons wie erkannt und welche Einstellungen?
Hi @Micha,
klingt ja spannend
welche(n) iBeacon nutzt Du denn?
Hast Du in die Fahrzeug-Elektrik eingegriffen?
Hey @SteffenPWH
Nein das musst du nicht.
Der Minibeacon von Minew verrichtet seine Arbeit im Auto.
Habe bei mir die Anwesenheits HG’s zu laufen, also weiß homee wann ich da bin.
Wenn ich nun in das Auto steige und es starte, dann wird der beacon mit Strom versorgt.
Die IOS App Locative wertet das Signal des beacon aus und schickt einen Webhook zu homee und
dieser aktiviert das Fibaro Relais.
Also alles hübsch!!
Hallo @Mikle
kannst Du vielleicht noch sagen, wieviel Bytes die Werte haben müssen?
Ich würde sagen, je 1Byte reicht, aber stimmt das?
Im Zweifel stehen die einzelnen Parameter auch immer in den Bedienungsanleitungen drin…
