Ich habe gerade mal getestet , also 6 mal nacheinander die Werte aktualisieren macht 2% Duty-Cycle also das ist sehr gering…
Das wären ja schon mehr oder weniger alle 10 min wobei das so nicht ganz stimmt …
durch diese Diskussion ist mir irgendwie auch bewusst geworden, dass es mit dem Fibaro Rollershutter auch nicht klappen wird. Denn die Fernbedienung ist kein Taster der an den Aktor angeschlossen ist. Korrekt?
Wie wird das mit dem aktuellen Status in Zukunft aussehen? Was ist mit diesem aktuellen Würfel möglich? Status ist für mich wichtig…
Danke und Gruß
Würde mir zurzeit wirklich etwas bringen. Viel wichtiger, das wäre der Grund dass ich den Würfel jetzt nicht mehr zurückschicke… ![]()
Leider nicht. Da hilft nur ein Tür / Fensterkontakt der dir sagen kann ob offen oder zu.
Ich hab auch nur ein Potentialfreies Relais an meiner Garage und zusätzlich den Kontakt.
wie schon zig Mal gefordert… einfach „Werte aktualisieren“ als HG-Aktion und „Position“, „Zustand“ etc als Bedingung und ggf sogar als Auslöser anbieten.
und schon ist der User seines eigenen Glückes Schmied.
Wie weiter oben beschrieben ist der schon lange im Betrieb… ![]()
Naja, wenn ich ein HG erstellen möchte, dann schmiert mir die iOS App ab sowie ich das Gerät auswähle… ![]()
Das was @Volker schreibt muss @Hoermann_KG_AST erst in Auftrag geben… ohne deren Zustimmung wird das nichts werden … hört bitte auf die DEVS … sie wissen von was sie reden…
ich habe das Gerät jetzt ein paarmal neu angelernt. Ich habe die Anleitung und die Erläuterungen hier wohl falsch interpretiert!! Man muss NICHT den P-Knopf einmal drücken und dann den Code für die Funktion eingeben, denn dann ist IMMER einmal drücken vorweg passiert!! So ein Mist, und ich wundere mich weshalb die Torsteuerung andauernd falsche Funktionen ausführt. Nun hat es geklappt, P-Knopf aus dem Stand 2* drücken, dann die Funktion lernen, die LED blinkt dabei schneller. Dann blinkt für die restliche Zeit (25 sek) der Code (bei Licht lernen 2*) und die LED wird wieder grün. Das soll man aus der Anleitung aus dem ff erkennen können? Hmmm… ich anscheinend nicht.
So. Jetzt zum Duty-Wert in der Cube. Jetzt geht er bei der Werteabfrage auf etwa 0,5%. Das ist gut. Nach einiger Zeit sind die Fragezeichen in den Werten und das Gerät aber noch aktiv.
Ab und an habe ich es aber noch, dass der Duty-Wert auf 100% klettert… also wie gehabt… und dann das Gerät ausgraut/inaktiv ist. Aufgefallen ist es mir dabei, wenn ich eine Funktion wie Licht oder Öffnen durchführe, dann eine Zeit lang den Cube beobachte. Dauert dann immer so 10-15 Minuten, dann kommen 2 Push-Nachrichten und das Gerät wird abgeschaltet.
Die Funkreichweite sollte ausreichend sein, denn das anlernen und die Funktionen klappen einwandfrei ohne Störungen.
Jetzt weiss ich erstmal nicht weiter. Ist das zurzeit der normale Zustand? Dann okay, wenn sich das in naher Zukunft ändert dann ist es gut. Oder ist das unnormal? Dann würde ich gern das Problem eingrenzen…
Danke und Gruß!
@Hoermann_KG_AST
Hallo Detlef,
ich schreibe dir mal ein PN bzgl. der weiteren Fehlersuche.
Wenn wir ein Ergebnis haben, können wir das anschließend hier veröffentlichen.
Machen wir so.
