Hallo Leute,
wir haben seit Kurzem ein autom. Garagentor vom Vermiter bekommen. Meine Frage ist, ob schon jemand dieses ProMatic 4 System betreibt und wie dieses Tor in die homee integrierbar ist.
Ich habe noch eine Fibaro Roller Shutter übrig. Hmm, finde keine Idee das Teil zu nutzen.
Was benötige ich noch zusätzlich? Ohne dass ich jetzt viel erlesen muss, kurz umrissen. Nur der Cube? Der kommuniziert sofort mit dem Tormotor? Oder muss da auch noch ein Bauteil rein?
Wenn Dein Z-Wave bis dort reicht und Du keine Meshpoints dazwischen hast, sollte BiSecure-Funk auch bis dorthin reichen. Allerdings sind 30m echt ne Hausnummer.
Ein bisschen Hintergrundwissen über den Antrieb ist dafür schon notwendig. In der App wirst du durch die Inbetriebnahme geleitet, indem die App dich erst fragt welche Funktionen du einlernen möchtest und je nachdem welche du wählst, müssen diese am Gerät aktiviert werden.
Z.B. wäre die erste angebotene Funktion „Licht“. Wenn du das mit „Ja“ bestätigst, wirst du aufgefordert die Funktion „Licht“ zu aktivieren. Das bedeutet, dass du den entsprechenden Kanal für „Licht“ im Antrieb aktivierst. Wie das geht steht in der Bedienungsanleitung. Hier ist der entsprechende Auszug: TR10A375-C_ProMatic_4_DE.pdf (398,2 KB)
bin aus dem Urlaub zurück und die Cube ist im Betrieb. Funkreichweite ist okay.
Ich bekomme das mit dem erlernen nicht hin! Bin wohl zu blöde. Bei Teilöffnung z. B. Geht das Tor ganz auf. Die aktiven Symbole in der App sind auch falsch aktiv.
Wie erlerne ich das jetzt richtig?
App starten bis Abfrage welche Funktion.
Soll ich jetzt aus dem Stand 2* die P-Taste für Licht drücken? Oder muss noch was davor passieren?
Bei App Funktion auf „weiter“ klicken, warten bis P-Taste wieder grün.
Zurück zu 1. mit nächster Funktion.
Oder wie geht das? Mann ist das kompliziert beschrieben…
Du gehst zum einlernen , dann wirst du gefragt ob du zb Licht dabei haben willst , dann überträgst du mit einmal P gedrückt (Rote Lampe muss Blinken) und dann 2x P drücken , den Code für Licht an den Cube.
Dann musst du warten 25sec bis die P taste nicht mehr leuchtet und zum nächsten schritt.
Teilöffnung an den Cube übertragen , P Taste wieder einmal drücken und wenn es rot blinkt 3x die P Taste drücken für den Teilöffnungcode zu übertragen…usw usw 4x für tor auf , 5x für Tor zu und immer warten die 25sec dazwischen…
Hi @Dvirush1,
also so habe ich es dann irgendwie gemacht. Aber ich glaube ich lösche das Gerät nochmal und starte neu.
Ich hatte es nämlich zwischendurch dass die P-Leuchte zuletzt 3-4 mal geblinkt hat! Also wenn ich z. B. 3P gelernt habe, blinkte die P-Leuchte am Schluß 4 mal rot, bei 4P dann 5 mal rot und wurde dann wieder grün. Damit komme ich nicht klar… da ist garantiert was in die Hose gegangen…
