Fibaro Walli Switch Parameter nach Uhrzeit ändern möglich?
Hallo liebe homee Communitiy,
ich weiss das die Walli Serie leider noch nicht komplett unterstützt wird. Trotzdem find ich die Dinger sehr cool und Sie sehen schon iwie nach Zukunft aus!
Deshalb will ich bei der Renovierung des EGs voll auf die Walli Serie setzen.
Ich glaube der Dimmer wird von homee unterstützt sowie der Roller Shutter oder?
Jetzt aber zur eigentlichen Frage… Aus Testzwecken habe ich mir einen Walli Switch bestellt. Inkludieren, Parameter einstellen, Anschließen etc alles geklappt.
Jetzt aber mein Wunsch, den Walli erst Abends (Als NAchtlicht im Flur) dauerhaft gelb leuchten zu lassen!
Hat jemand hierfür eine Lösung via Homeegramm?
Vielen Dank
Du kannst mit dem homee leider keine Parameter per HG setzen.
Entsprechender Feature Vorschlag gibt schon, nicht erst seit gestern.
Du kannst die Beleuchtung der Wallis per Parameter verändern, dort kannst du auch einstellen, dass das Licht im ausgeschalteten Zustand leuchtet. Auch die Farbe und die Leuchtkraft kannst du einstellen.
edit: ich habe gerade gelesen das du es nach Zeit haben möchtest, dass geht leider nicht per Parameter.
