Dabei habe ich jetzt das Problem das ich meine beiden Fibara Universal FGBS-321 nicht mehr eingebunden bekomme.
Ich habe folgendes probiert.
24VDC ausgeschaltet
Taster auf der Platine gedrückt halten und 24V wieder aufschalten.
Taster nach ca. 10.20 Sek. loslassen
homee in den Einlernmodus mit “z-wave Anderes Gerät” gebracht.
Start einlernen betätigt
Taster auf dem Fibaro 3 x betätigt.
Und nix bei beiden Sensoren.
Das habe ich mit anderen Kombinationen auch versucht mit gleichem Erfolg.
Da die Fibaros meine Heizung und Garagentor überwachen brauche ich die Teile.
Ja ich weis die Teile werden nicht unterstützt haben sich aber mit den Vorherigen homee Softwareständen immer Gut anlernen lassen.
Mit der Core Version: 2.26.0 haben die auch funktioniert nur das anlernen streikt.
Hast Du auch schon versucht die Geräte über homee zurücksetzen.
Einstellungen-> Z-Wave Cube -> Gerät zurücksetzen. Und dann den Inklusion/Exklusion Modus am Gerät starten?
Core Version: 2.25.1 (6cdc410)
Web App Version: 2.25.1 (694e1b6)
Etwas weiter komme ich damit aber er bricht das Initialisieren ab weil es zu lange gedauert hat.
Das ist ein Gaus !
US zurückgesetzt Spannung aus und mit gedrückten Taster wieder ein brachte keinen Erfolg !
Tja der Versionswechsel von Beta auf Alte Releas wahr ein Schuss in den Ofen.
Jetzt bekomme ich kein Gerät mehr angelernt.
Auch Verlauf zurücksetzen brachte nichts.
Ein Danvos Living Kannect Z und ein Fibaro 223 wahren nicht anlernbar.
Ich werde mal den Würfen zurücksetzen und ein Backub von Gestern Abend einspielen.
Ich muss noch 30 Teilnehmer anlernen und HG´s wie auch Heizpläne erstellen ich breche ins Essen der homee macht mich Krank.
NeNe da bin ich ein gebranntes Kind !
Des wegen habe ich ja das Dilemma das ich alles Neu machen muß.
So alles geresettet usw.
Geräte usw. wieder sichtbar.
Neue Geräte lassen sich nicht anlernen !
Es ist eine SCH… !!!
Jetzt bin ich etwas Ratlos und es fehlen mir Ideen.
Hat die Beta was am Lila-Cube verändert da ich mit der 2.25.1 nicht mehr arbeiten kann ?
Zusatz:
Das Anlernen z.B. Devolo Heizkörperthermostat geht bis zur “Initialisierung” danach bricht der Kontakt zwischen Web-AP (PC) und homee ab.
nach ca. 5 Sek. scheint alles wieder OK zu sein Grüner Balken “Aktualisiert” und des bleibt die Oberfläche “Initialisiert” stehen. Einige Geräte wechseln von schwach Lila auf weiß und wider zurück. Das Initialisieren hört auch nicht auf oder bricht ab. (Ausgenommen ich wechsel auf etwas anderes) Ich glaube das Teil hat sich aufgehängt.
Angefangen hat das alles mit einer Defekten FTP-Verbindung zur Fritzbox die zu einem Fehlverhalten im homee geführt hat.
Status momentan Core Version: 2.25.1 (6cdc410)
Die Prozedur Gerät zuerst mit Hilfe von homee Exkludieren bevor eine Inklusion gestartet wird hast Du schon Durch, oder?!
Da Du ja aus Versehen den Z-Wave Cube zurückgesetzt hast. Sind alle Deine Geräte noch mit einem Controller gepaart. Und lassen sich erst wieder an homee inkludieren, wenn sie zuvor zurückgesetzt werden bzw. mit Hilfe von homee exkludiert werden.
Excludieren geht ein mal ab und an so richtig habe ich das nicht mehr im Kopf.
Aber Hardreset der Geräte müßten zur Werkseinstellung führen und dann ist Exkludieren doch Sinnlos oder ?
So grade noch mal versucht, Exkludieren geht bei einem Decolo Heizkörperthermostaten.
(Direkt neben dem homee natürlich).
Inkludieren nicht Auch direkt daneben.
Inkludieren bricht auch nicht mit einem TimeOut ab.
Ja
Werkseinstellung, Inkludieren (Negativ)
Werksteinstellung,Exkludieren,Inkludieren (Negativ)
Exkludieren,Werkseinstellung),Inkludieren (Negativ)
Der bricht beim Inkludieren nicht mal mit einem TimeOut ab.
Was ich nicht schon versucht habe !
Von Beta auf Releas, Werkstreset Brain-Cube, Verläufe und Tagebuch zurücksetzen usw. siehe oben.
Ich vermute der Vogel hat sich verschluckt aber wo und wie wieder zurück kommen ?
Berichtigung ein TimeOut nach 15min hat er grade gemacht.
Danach grade Exkludiert
Danach Inkludiert.
Verhalten wie Oben beschrieben Verbindungsabbruch, Neuverbinden und er steht bei Initialisieren.
