Ich habe den auch mit 4 Thermosensoren im Einsatz, Heizung Vorlauf/Rücklauf, Warmwasserheizung Kessel Vorlauf/Rücklauf
Da die Themperaturwerte mit einem Pyrometer übereinstimmten bis auf 0,5°C hatte ich eine Anpassung auch nicht nötig.
Schau mal hier ist das Handbuch ! https://manuals.fibaro.com/binary-sensor/
Bei keinem der Parameter die man einstellen kann ist ein Offset von einem oder von Allen möglich.
Wie das beim Nachfolger Smart-Implant sein wird ?
Ich habe noch kein Handbuch gefunden und meines Wissens nach ist das zwar schon über 1 Jahr angekündigt aber noch nicht verfügbar.
(Woran erinnert mich das nur ?)
Steuerst du deine Heizung mit homee?
Wenn ich eine Analogausgabe 0-2,5V hätte, könnte ich die Theoretisch mit homee steuern.
Meine Junkers-Ausenwandtherme hat auf dem Raumthermostateingang die 0-2,5V.
So etwas ist aber meines erachtens nicht mit homee machbar denn dann müsste homee rechnen können. (z.B 25°C = 1,25V usw.) Eigendlich kein Hexenwerk aber ob das jemals funktionieren wird?
Ideen haben wir hier sehr viele nur umsetzen lassen die sich nur mit der Hilfe von CA und da ist Funkstille (Warum auch Immer).
ups, glatt übersehen, sorry…
Nein, meine Heizung bleibt schön selbstständig. 1. Wüsste ich nicht was ich da mit homee steuern sollte und 2. wäre mir das zu unsicher, die Grundfunktionen im Haus sollten immer noch eigenständig funktionieren, so verliert man nur die Komfortfunktionen wenn homee mal kaputt geht…
Meine Heizung und meine Solaranlage wollte ich auch nicht über Homee steuern. Die haben alle eigene Steuerung. Ich wollte nur die Temperatur der Kollektoren überwachen. Hatte schon paar mal, dass eine gehässige Elster den Sensor raus gezogen und bis ich das gemerkt hatte gab’s nur kaltes Wasser. Musste also noch extra die Heizung anschmeißen. Das wollte ich damit vermeiden. Ein Sensor im Speicher und einer im Kollektor und wenn’s ganz komfortabel werden soll dann überwache ich noch den Vor- und Rücklauf der Pumpe. Da sehe ich auch direkt, ob diese dann läuft.
Habe jetzt den FGBS-222 da und auch schon mal nen Temp.-Sensor angeschlossen. Nach dem Includieren wird er angezeigt, da bekomme ich aber nur den Schalter, die interne Temperatur und den Bewegungsmelder angeboten. Jetzt möchte ich aber auch den Wert von Temp.-Sensor sehen. Hat jemand eine Idee was ich machen kann?
So, habe mir jetzt den FGBS-001 bestellt. Wird allerdings bisschen dauern bis der dann da ist. Irgendwann wird ja vielleicht der FGBS-222 voll unterstützt. Bis dahin bleibt er erst einmal im Regal.
