FIBARO Roller Shutter 3
Soviel zum Montag!
Mich stören ja auch ein paar Punkte, aber wenn du so unzufrieden bist, dann pack deine Sachen hier in den Marktplatz und such dir ein System, mit dem DU zufrieden bist!
Zum Thema RS3, um den es hier ja auch geht: Wir haben das Produkt integriert, nachdem die Fehler seitens Fibaro ausgebessert wurden. Wir sind leider oftmals vom Hersteller abhängig und wenn ein Produkt zum Start solche Fehler aufweist, dann können und wollen wir so ein Gerät nicht integrieren, da sonst die Schuld direkt wieder bei homee gesucht wird, obwohl es dann nicht an uns hängt.
14 „Gefällt mir“
Hey Zusammen,
mal noch ein paar Fragen hierzu nachdem der RS3 nun eingebunden werden kann:
  1. Hat Ihn schon jemand eingebunden und Funktion geprüft?
  2. Muss/sollte die neue Firmware von Fibaro dazu aufgespielt werden?
  3. Hat die schlechte Reichweite etwas damit zu tun und wird sich diese verbessern?
  4. Kann ich die aktuell eingebundenen Geräte softwareseitig “upgraden” ohne überall die Taster abmachen zu müssen? Ich glaube es gab auch noch eine Resetfunktion über die Tastereingänge?
Danke!
zu 1) laut den Berichten von einigen Betatestern funktionieren sie jetzt
zu 2) wenn Du schon die 5.1 drauf hast, musst Du sie nicht bei intuitech abgraden lassen. Ältere Firmwareversionen auf dem RS3 werden offiziell nicht getestet und unterstützt
zu 3) die Reichweite hat damit nichts zu tun
zu 4) wenn Du mit softwareseitig “upgraden” meinst, die Firmware auf 5.1 upzugraden, dann geht das mit homee ohnehin nicht. Selbst wenn homee das könnte, bekommst Du von Fibaro die Firmwarefiles dazu nicht. Du musst die Fibaros auslernen an einer HCL oder HC2 anlernen und dann das Upgrade durchführen. Anschießend dort ablernen und am homee neue anlernen.
Wenn Du nur die Funktion unter der neuen Firmwareversion des homees meinst, vermute ich, dass ein erneutes Anlernen sinnvoll ist, um einen definierten Zustand zu bekommen.
Steht die Firmwareversion 6.02 in Homee jetzt eigentlich für die 5.1?
Wollte jetzt nicht unbedingt ablernen nur um die Version am HCL zu prüfen.
Die Softwareversion ist entscheidend, nicht die Firmware.
Wenn ich mich richtig erinnere ist 5.01 OK
Oder sagen wir es so, die Firmware Version ist 5.1. In homee heißt die nur fälschlicherweise Software Version. Warum auch immer?!
Ist 5.1 und 5.01 wirklich das gleiche? :thinking:
Funktioniert der Shutter mit 5.1 jetzt wirklich fehlerfrei?
Könnte @Lars94 womöglich bestätigen?
Also seit der 2.27 Beta läuft der RS3 nachdem ich ihn abgelernt (war zuvor als RS2 angelernt) und neu als RS3 wieder angelernt habe um einiges runder.
Im Gegensatz zu vorher funktionieren jetzt auch die “Auf” und “Ab” Tasten bei mir. Zuvor ging es fast ausschließlich nur über den Prozentregler oder über die HomeKit Integration.
100%ig funktioniert es noch immer nicht, das mag aber auch an dem alten Rolladen liegen. Mal reagiert er garnicht oder die Lamellen schließen nicht vollständig. Am nächsten Tag läuft es hingegen wieder korrekt.
Ich werde später bzw. morgen den RS3 nochmal ablernen und am HCL anlernen und dort nochmal nach der Firmware sehen. Ich meine mich aber wage zu erinnern dort vor einiger Zeit ein 5.11 Update bekommen zu haben, was irritierend ist, wenn Homee 5.01 anzeigt.
Ich poste später Screenshots aus dem HCL.
Also ich habe 3 stk mit der Version 5.01 und die laufen ohne Probleme. Auch das anlernen hat problemlos funktioniert
Hab doch mal eben abgelernt, da es mich interessiert hat. Also laut dem HCL ist die 5.1 auf dem RS3 drauf. In Homee entspricht dies dann wohl der 5.01.
Besteht eine Möglichkeit dies zu fixen?
Die Firmware von Geräten wird in Homee schon ewig falsch angezeigt. Alles was eine x.x Version ist, wird als x.0x angezeigt.
Hat hier schon für einige Verwirrung gesorgt, ist aber auch so eine Sache, die scheinbar “richtig viel Entwicklerressourcen zum Fixen” benötigt :wink:…
Habe heute 2 weitere Rollläden elektrifiziert. :grinning:
Der Einbau der Motoren und die Verkabelung waren schneller erledigt als die Inklusion der 2 RS3!:weary::triumph:
Das ist echt Unding wie schwierig die Dinger zu Inkludieren sind! Per angeschlossenen Taster überhaupt nicht möglich, per B-Button fast ein Ding der Unmöglichkeit. Habe bei beiden bestimmt 1000mal den sche… Knopf drücken müssen. Habe fast 3 h damit verbracht!:face_vomiting:.
Habe jetzt über 30 Fibaro UP-Module aber mit keinen so ein Theater gehabt wie mit dem RS3!!
Hast Du das am “Runden” oder am “Eckigen” angelernt?
Ich habe am Runden gestartet und bin am ersten RS3 gescheitert. Dachte schon, na toll einen defekten erwischt. Den zweiten ausgepackt und angeschlossen, das gleiche Spiel, bekomme diesen ums verrecken nicht inkludiert! Dachte schon meine Kugel ist defekt. Also noch einen Fibaro Wassersensor ausgepackt und der ließ sich beim ersten Versuch Inkludieren. Dachte schon, toll 2 Defekte Geräte erwischt! Dann das gleiche Spiel am eckigen, nach ca. 100 versuchen dann der Erflog! Also zurück an die Kugel und siehe da, wenn man hartnäckig bleibt und den B-Button solange wild drückt bis er glüht, funktioniert es. Habe echt schon Blasen an den Fingern!!
Das wäre dann wohl ein Beispiel, an dem deutlich wird, dass nicht immer die Zentrale das Problem ist, sondern zuweilen auch die Endgeräte. :man_shrugging:
In einem anderen aktuellen Thread hat ein smarthome Neuling die RS3 sofort mitm homee inkludiert bekommen.
Es gibt also nicht nur Zentrale und Gerät, sondern noch eine dritte Variable, die das erfolgreiche Einlernen stark beeinflussen kann :wink:
Ich würde mal vorher einen Neustart von homee machen. Irgendwie habe ich gerade erst die Erfahrung gemacht, dass sich dann ein Fibaro Wall Plug und eine Nodon Softremote wesentlich leichter einlernen ließen.
Woran das liegt kann ich nicht sagen. Von Zufall würde ich aber auch nicht ausgehen.
Nach allem was ich hier gelesen habe, war ich doch recht skeptisch. Trotzdem habe ich zwei RS3 (5.01) erworben.
Inkludiert ohne Probleme
Vergessen zu kalibrieren.
Nichts geht. Nachkalibrierung nicht möglich.
RS wieder entfernt.
Neu inkludiert
Kalibriert
Funktioniert ohne Probleme
RS3 Nr.2
Inkludiert
Kalibriert
Funktioniert
Zeitaufwand insgesamt <15 Minuten.
Manchmal scheint es hilfreich zu sein, wenn man von der Materie keine Ahnung hat. Wissen wird wohl doch überbewertet.
Alles Gute im Neuen Jahr noch …
