FIBARO Roller Shutter 3
hab heute bei einem Shop bzgl meines fehlerhaften Shutters (Firmware 5.0) inkl. Nennung von homee als Zentrale angefragt.
hab folgende Antwort bekommen:
das Problem ist bekannt und liegt an der Zentrale.
Aus Kulanz können wir Ihnen die Shutter 3 auf 5.1 updaten wenn Sie die Versandkosten tragen.
@Thomas
Das wollt ihr doch sicherlich nicht auf euch sitzen lassen :stuck_out_tongue_winking_eye: …und ich will nicht auf den Versandkosten sitzen bleiben :speak_no_evil:
Alle sagten es ginge nicht, dann kam einer der das nicht wusste und hats einfach getan :joy::joy::+1:
Warum fragst Du nicht mal bei Fibaro nach. An ihrer eigenen Zentrale haben die Dinger mit der 5.0 auch nicht richtig kalibriert.
https://intuitech.de/ufaqs/fibaro-roller-shutter-3-kalibrierung-fehlerhaft/
Weiss einer genau was bei Nr. 5 und 6 genau passiert?
Hallo Zusammen. Könnt ihr mir bitte helfen. Ich habe die Fibaro Roller Shutter 3 verbaut, in homee integriert und alles funktioniert einwandfrei. Leider ist aber die Positionierung einfach nicht funktionsfähig. Die angedeutete Kalibrierung startet aber bei mir einfach nicht. Wenn ich den kleinen Kalibrieren Switch in der App umstelle höre ich nur zweimal klicken in der Dose und sonst passiert nix. Ich frage mich wirklich wie ich ein Update auf die Dinger mittelfristig bekomme wenn Fibaro eins herausgibt? Danke für Unterstützung.
Ich hatte damit zu Beginn auch einige Probleme. Funktioniert hat es erst, als ich sie nochmals auslernte, neu einlernte aber dann zuerst als Rolladen. Erst nach der ersten Kalibrierung auf Jalousie umgestellt. Danach startet die Kalibrierung erneut und dann hatte auch die Lamellenpositionierung funktioniert.
Eigentlich gehört so eine Supportanfrage eher in den Support/Bug Bereich und nicht in den Thread eines Gerätevorschlages. Egal:
Bist Du Dir sicher, dass Du nicht evtl. Koppelrelais zwischen dem Rollershutter und den Jalousien hast. Das ist häufig der Fall, wenn mit einem Taster mehrere Jalousien gleichzeitig gesteuert werden.
Bei mir hatte es damals genauso angehört. Ich musste folgenden Parameter auf 15W ändern und die restlichen Parameter:
Parameter 20, 1 Byte, 1
Parameter 151, 1 Byte, 1
Parameter 155, 2 Byte, 15
Parameter 150, 1 Byte, 2
Parameter: 153
Byte: 1
Wert: 0
Gerade bei mir eingestellt und ich kann nun sowohl über die schalter als auch die app die Lamellen positionoeren ohne dass es zurück springt!
